Нарисуйте мне плату.
Сообщение Brigadir »
Ай да молодец! А когда рисование освоишь? А изготовление своих плат? Почитай, поинтересуйся = дело ведь не хитрое. Зато платы будут = класс! Самому приятно будет полюбоваться, да и нам не стыдно показать.
Всем: никогда не бойтесь научить свои руки и мозг - в жизни пригодиться, даже в других делах. Желаю удачи!
И ещё: просят = немощные. Таким не завидую. Станьте сильными и опытными!
А поболтать?
Сообщение Дмитрийннн »
Вторая платка тоже не работает,может в схеме косяк,посмотрите кто понимает,проверьте пожалуйста схему.
Что то толку от Вас ребята нет,не смогли чайнику указать на три ошибки в схеме,разобрался сам.
(147.13 КБ) 424 скачивания
Сообщение headshotbacs »
"Нарисуйте мне плату" капец смешная тема. неужели есть еще такие лентяи?
Сообщение vas455 »
кто хорошо рирует платы? нужно будет нарисовать печатку одной маленькой smd платы (около 14 деталей)
просто нужно всё компактно уместить
Сюда перенес.
Хорошо рисует платы любая графическая программа. Остается самая малость - дать ей рисунок схемы. Ну и где она? (схема).
А поболтать?
Сообщение vas455 »
вот схема.
плату желательно как можно меньше.
если можно то размеры платы-3 см во вертикали и до 5см по горизонтали. датчик tcst2103 посередине платы.
вот его даташит с размерами.
http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285992.pdf
резисторы можно 0805
(17.45 КБ) 339 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я Ваше письмо прочитал. Что дальше? Предлагаете мне нарисовать Вам рисунок печати?(в письме полное молчание). Мне лень. Попробуйте сами. А мы , если что - поправим.
А поболтать?
Сообщение vas455 »
я не ленивый, пробывал, щас дам что получилось, но получились немного кривовато.
вот фото с размерами датчика http://upwap.ru/2903111
первая печатка
вот как она выглядит собранная
http://cs317427.userapi.com/v317427719/ ... A3ariw.jpg
http://cs317427.userapi.com/v317427719/ ... UYlUvo.jpg
но мне больше понравилось когда датчик ноходится со стороны элементов.
вторая
третья
12345.lay
третья печатка
(57.27 КБ) 377 скачиваний
(6.64 КБ) 859 скачиваний
PLATA_v2.lay
вторая печатка
(29.94 КБ) 350 скачиваний
(12.44 КБ) 658 скачиваний
111.lay
первая печатка
(26.36 КБ) 362 скачивания
Последний раз редактировалось vas455 Чт ноя 15, 2012 20:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
в одно сообщение всё не уместилось
третья
что бы я хотел получить
(27.66 КБ) 750 скачиваний
(13.35 КБ) 640 скачиваний
У Вас всё лучше и лучше получается. Молодец!
А поболтать?
Сообщение vas455 »
просто всё упирается в размеры 3см по вертикали.из за этого и не могу хорошо сделать.
а если больше 3см,то под крышку картера не влезит.(это датчики зажигания для мотоцикла.)
Сообщение Sailanser »
На третьей плате косяк с LM у нее ноги идут слева на право GND Out IN
Сообщение vas455 »
я уж так и понял,когда включил её
vas455
Интересно выложены фото датчика понять можно только его длину и все. :)) :))
Нa одном из фото можно примерно прикинуть что отверстие находится от края примерно на 2,5 мм и диаметром примерно 3 мм про ширину попробуй догадайся. :)) :))
Тем не менее вот например вариант трассировки платки ее ширина 40 мм высота 30 мм сетка на скриншоте имеет шаг в 1 мм. Судя по чертежику датчик поперек платы. :solder:
Резисторы и конденсаторы 0805 полярный кондер тантал тип С светодиоды 1206. Т.к с размерами датчика засада, то на плате оригинальный датчик из схемы думаю переделать под свой ( подвигать повертеть) проблем не будет. Приложил архив где все это в файликах ПДФ дабы можно было как подложку использовать, туда же (в архив) кинул и схему.
Platka
(34.55 КБ) 455 скачиваний
Opto.zip
(63.49 КБ) 194 скачивания
Сообщение vas455 »
очень хорошо получилось.
спасибо большое!!!
а lm1117 правильно подключен на?
Сообщение vas455 »
спасибо большое!!!
Если верить даташиту :))
(8.36 КБ) 305 скачиваний
Плата со стороны датчика т.е медью вниз.
Сообщение vas455 »
Спасибо большое еще раз !
Пойду в спринт перегонять.
Сообщение vas455 »
перегнал в спринт, собрал не рабоает, может где ошибка?
(14.34 КБ) 671 скачивание
