Поиск аналогов
EvgenyAly
Re: Поиск аналогов
Сообщение EvgenyAly »
стоит лампочка горит в пол накала,я вот сейчас еще раз посмотрел там стаб TL451 стоит её не менял она вроде как после оптопар во вторичке,да и еще когда ставил irfp460 лампочка при включении моргала и тухла сразу напряжения на мелких электролитах было их там да в первичке 5 вольт а на втором 0,5 мв ,а когда поставил вместо irfp460 мосфет 2sk1358 БП при включении начинает вроде как нестабильно щелкать я писал уже об этом звуке и лампочка загорается в пол накала
MAXMAL
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAXMAL »
Подскажите пожалуйста аналог китайского транзистора MXP6018CT.
Стоит в усилителе для автомобиля. Всего их 6 штук, три с одной 3 с другой.
Спасибо
А я ещё живой, я розовый и теплый.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
EvgenyAly Меняй 3842.
MAXMAL писал(а):аналог китайского транзистора MXP6018CT.
IRFZ48 например, только в этом случае придётся менять все три в плече.
Tyorlik
Что ЭТО, какой аналог
Сообщение Tyorlik »
Добрый вечер уважаемые господа!
Помогите распознать деталь и подобрать аналог.
Насколько я вижу там написано B8QQ6, он установлен между контроллером PIC18LF2520 и драйвером светодиодов ZXLD1322.
В инете найти ничего не могу=(
Спасибо!
Сюда перенес.
Фото 1
(166.06 КБ) 803 скачивания
t@nki$t
Re: Поиск аналогов
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
nik-as
Re: Что ЭТО, какой аналог
Сообщение nik-as »
Tyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.html
Схему включения разрисуй, будет понятнее.
t@nki$t писал(а):Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
Всё познаётся в сравнении. http://www.ra4a.ru/load/1/3-1-0-219
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
nik-as писал(а):Всё познаётся в сравнении.
Спасибо!
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
можно ли диод sf18 заменить на sf26??
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Мурлокотам
Re: Поиск аналогов
Сообщение Мурлокотам »
У SF26 обратное напряжение меньше на двести вольт - если это вам это важно, то нельзя.
Лом - это сложное техническое устройство.
Babayjon
Re: Поиск аналогов
Сообщение Babayjon »
Привет народ. можете подсказать аналог MTP6n6.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Babayjon писал(а):MTP6n6.
Это что такое ? :dont_know: Может 6N60 правильнее будет ?
Babayjon
Re: Поиск аналогов
может и 6N60 но на транзисторе написано MTP6N6.
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
а он cлучайно не smd?
Tyorlik
Сообщение Tyorlik »
Что ЭТО, какой аналог. Схема подключения в файле.
(64.5 КБ) 627 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Tyorlik писал(а):Что ЭТО
ЭТО ОНО ........ может быть, а может нет. Может биполярник.
Да, и рисовать правильно научись.
Tyorlik
Сообщение Tyorlik »
Спасибо большое! :)) Завтра попробую и напишу ответ.
P.S. Я не профи, просто иногда приходится дело иметь с такими вещами, так что простите за неграмотность. Буду рад если укажите на ошибки, обещаю исправлюсь :oops:
RomaHa
Re: Поиск аналогов
Сообщение RomaHa »
Транзистор D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки, чем можно заменить из нашего, подскажите кто знает?
Заранее спасибо!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
можго ли кт3117 заменить bc847????
sergeisams
Re: Поиск аналогов
vas455 писал(а):кт3117 заменить bc847
А самому сравнить не судьба ? :)))
http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_1.php
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... BC847.html
sergeisams
Re: Поиск аналогов
RomaHa писал(а):D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки
Предвыходном каскаде какого аппарата стоят такие мощные транзисторы ? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
