И сам, ручками, ножками, головой
Всё у нас получится.
остаётся набить только мордуGoga_Long писал(а): Когда глаз набит ...
"Я спросил её - зачем идёте в гору вы?" (С)Скалолазка. В.Высоцкийzzaj писал(а):А зачем вам нужен толщиномер?
Вполне есс-но. что 32-омные наушники не "видят" сигнал после 5.6 Ком. Если не хотите/не можете посмотреть сигнал звуковой картой- можно использовать хотя бы комп. колонки- у них Rвх побольше, это даст возможность пощупать сигнал и после R3Кирюшенька писал(а):Померял наушниками. На первичной обмотке непонятно откуда берется постоянка. На 3ем выходе 555 все хорошо, а вот дальше сигнал теряется на резюке 5.6 ком, естественно и на входе и на выходе 386 пусто
МоглаКирюшенька писал(а):Не могла же 386 новая
Вот! Теперь с трансформатором можно разобраться. Элэмку пока не подключай. Просто поднесение к трансу железяки никак влиять не будет. "Ш" пластины должны быть собраны именно как буква "Ш", положения "М" быть не должно в принципе! даже одной пластинки тоненькой, даже стяжек металлических с этой стороны быть не должно. Чистое разомкнутое магнитное поле. Если собран из "П" пластин, то то же самое, разомкнутый магнитопровод. Смысл всей бодяги в том что в зависимости от степени "замкнутости" магнитного поля трансформатора меняется напряжение на вторичке. Больше зазор - меньше напряжение. Трансформатор там маленький, это критично. На большом трансформаторе эффект слабее выражен, ну можно в параллель вторички резистор присобачить, на пару сотен ом, он несколько "обострит" зависимость. Ну это чисто по теории, как по жизни не проверял.Кирюшенька писал(а):Cейчас подцепился на выход 555 трансом, включил стрелка поднялась до середины и на поднесение металлических деталей к трансу не как не реагирует. Не могла же 386 новая с магазина взять и умереть конечно если не брак. Соединяю выход 555 со входом 386 все работает но как то кривовато. Ищю ошибку
Палёный вход, бывает.Кирюшенька писал(а):Выкинул из схемы r3 и r4 и все заработало нормально! Почему с ними не работает не знаю! Номинал их проверял все Ок. Плату перепроверил куче раз монтаж тоже.
Принято разделять узлы на функции, это чисто генератор, это чисто усилитель, это чисто компаратор...ну и тд.GriSHok писал(а):....для чего в этой схеме операционник?
Там конденсатор с ними стоит, вот связка резистор\кондёр образуют фильтр среза высоких частот 20дб/октавуКирюшенька писал(а): напрягает отсутствие двух этих загадочных сопротивлений. Про них сказано что они выделяют первую гармонику сигнала. Это нужно для увеличении точности.
А если изделие из алюминия или как трабанты из фанЭрыИзмеритель позволяет контролировать толщину лакокрасочного покрытия, нанесенного на изделия из черного металла.
Да просто всё, есть ещё ультразвук, СВЧ, рентген со своим излучениемm.ix писал(а):Далёк от всего этого
Но вопрос остался один.А если изделие из алюминия или как трабанты из фанЭры
Есть исчё и фЭрррарри не ферритовыые а эти как не ипанитовые а угляплатиковые.
