Регулятор освещения с ДУ. Радио №2 2007
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Forest_CAt писал(а):У меня собрано по оригинальной схеме, биты выставлены как рекомендовал taime, кроме BODLEVEL1. Правда пришлось увеличь мощность резисторов после гасящего конденсатора: поставил 2 по 2ВТ. А в остальном как в журнале.
интересны эксперименты с компаратором до них руки не доходят никак.
ок спасибо понял вас
clawham
Сообщение clawham »
Ребятки, а что так тяжело сделать нормальное отдельное питание для мк? а симистором управлять через оптосимистор? тогда получится полная развязка и как следствие - нормальная работа...да...кстати....сигнал фазы тоже очень желательно было б получить через оптопару :)
Беда этой схемки в том что ... ну вы видели осцилографом что у МК на питании творится? а что на ножке прерывания?это ж тихий ужас....преимущество в этой схеме может быть только одно - питание берётся как падение напряжения и не надо отдельный провод фазы вести...(тип в разрыв кабеля) но как показала практика - любое устройство так питабющееся рано или поздно стреляет микроконтроллером или транзистором и так далее ... а вообще задумка супер, разделаюсь с маркирователем труб займусь этой мелочью
Skorch
Сообщение Skorch »
Вопрос к тем, кто уже собрал схему. В описании неоднозначно описан алгоритм включения: при нажатии "+" включается через 1 сек на максимальный уровень, или на ранее установленный уровень яркости ??
Нужен ли радиатор для симистора? А то у меня нагрузка 700Вт галогенки. Да и за 1секунду удар по глазам получается немаленький.
Forest_CAt
Сообщение Forest_CAt »
При нажатии "+" выходит на максимальный уровень яркости за одну секунду.
Радиатор на симистор при такой нагрузке нужен, там, кажется, до 300Вт можно без него.
А то, что по глазам бьет сразу, дык можно подержать кнопку, тогда яркость плавно будет расти, пока не отпустите, на той и зафиксируется. :)
Everyone has his own way in his own life.
Сергей_74
Такую http://progm.nm.ru/arh94.html конструкцию никто не повторял??
очень заманчиво выглядит :))
а тут видно лучше http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=523 и прошивочку добавляю вдруг кому то надо будет :)) (взято с сайта http://progm.nm.ru)
схемка
(10.08 КБ) 626 скачиваний
Bryak_t.zip
прошивка
(861 байт) 319 скачиваний
lvm1976
Сообщение lvm1976 »
як і обіцяв фото розміщеннявсіх елементів у китайському дешевому вимикачеві
перероблено на МЕГА48 та двостороння плата
залишилося перебрати код программи(всеж таки більше памьяті більше можлівостей)
dimmer.zip
(131 КБ) 439 скачиваний
Людина жива поки у неї є мрія
Счастлив тот кому не нужно лгать
Завтра буде краще
MetEl
Сообщение MetEl »
Такиж сдicь про то не бачут.
Якиж друга вiтка.
простое чмо, выдумщик
Сергей_74
Тут http://slavaon.narod.ru/sxema/razn.htm нарыл еще один интересный диммер :)) почти все тоже умеет , но никакого МК там нет :)
делал кто нибуть такой? Автору пробывал написать, но письмо вернулось :(
(31.43 КБ) 584 скачивания
REGUL.TXT
(1.12 КБ) 339 скачиваний
taime
Сообщение taime »
Не очень удобно, будет срабатывать на всё подряд! а так идея хорошая, я раньше игрался с такой микрухой!
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сергей_74
Не выдержал я и собрал девайс схему которого выкладывал выше в посте(от 13 ноября, 2008) :)
Заработало почти сразу..почему почти, потому что не сразу стала реагировать на сенсор, а лиш после уменьшения сопротивления R5 в цепи сенсора, до 1,5М
Опробывано было с разными симисторами: BT139-800/B,BTA12-600C,MAC9N,КУ208г в общем как я понял симистор любой подходит с рабочим напряжением не менее 400в и током 5A. В общем с сенсора работает хорошо.
А теперь о грустном :(... с пультом ДУ диммер дружить категорически не соглашается :cry: ,что тут делать не знаю..может кто то из более опытных людей подскажет как быть???
Сделал некоторые замеры в схеме:
рабочее напряжение на МК=4,73в,
рабочее напряжение на ИК приемнике вывод (1)и(2) = 4,73в,
напряжение на ИК приемнике между выводом OUT(3) и землей(1) тоже 4,73в, но в момент посыла команды с пульта это напряжение падает на 0,5в и становится 4,23в.. (на 4 ноге МК все тоже что и на OUT выходе ИК приемника) т.е ИК приемник работает :).., но вот почему МК не отрабатывает команды с пульта не понятно???? :( (пробывал все кнопки и разные пульты)
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Сергей_74
Какой пульт у автора схемы? Найдите такой же.
Сергей_74
Секретный кот писал(а):Какой пульт у автора схемы? Найдите такой же.
Автор говорил что пульт якобы любой и не указывает какой у него :)
Секретный кот
Очень странно. Если схема должна реагировать на любое ИК-излучение, значит будет полно ложных срабатываний. Скорее всего автор лукавит :)))
Alex72
Сообщение Alex72 »
Найди осциллограф и посмотри форму сигнала на выходе фотоприёмника при нажатии кнопки пульта, может импульсы до лог. нуля не дотягивают или напряжение питания сильно шумит. Можно сделать регулируемый генератор импульсов на КМОП логике на 500-2000 Гц. и подать на вход контроллера вместо фотоприемника, меняя частоту, может что и выяснится
lvm1976
Сообщение lvm1976 »
Я уже говорил выше что TSOP ы разные
- в меленьких корпусах более чувствительные но и помех больше(нужно с напряжением по питанию на TSOP поиграться)
- большие более устойчивые к помехам но они громоздки и слабая у них чувствительность
вам нужен осцилограф или добавить в код индикацию сигнала TSOP
теперь о моем
переделал под мегу48
на компораторе собрал датчик фазы(стабильность 100%)
попробовал запитывать схему от каждой 15 волны(питание сабильное но мерцание света сильно выраженое)
да забыл сказать что еще пол мк памяти свободно да и компактнее все получилось на одной двусторонней печатке
извените но схемы нет(она элементарная)
(12.68 КБ) 581 скачивание
(10.67 КБ) 543 скачивания
(12.14 КБ) 592 скачивания
Завтра буде краще
taime
Сообщение taime »
http://msevm.com/md/702/01/index.htm
Смотрим внимательно есть даже схема!
Rv
Сообщение Rv »
Без прошивки это просто рисунок.
Forest_CAt
lvm1976, поздравляю Вас! Выключатель все тот же, что и в первом случае? Схему переделывали или в общем все то же осталось? Не поделитесь прошивкой и платой? :)[/b]
lvm1976
Сообщение lvm1976 »
поделюсь без сожалений
плата в Layout4 сделана
прошивка в CV(все подписано для разбирания)
dimmer48_cv.rar
(144.5 КБ) 472 скачивания
Завтра буде краще
Forest_CAt
Спасибо огромное! Если все получится, то к новому году соберу :)
Закрыто
