Ремонт осциллографа C1-49
Сообщение otest »
Что делать? Менять лампу?
Сначала извести что сделал кроме пальца. Советов было достаточно.
Сообщение t@nki$t »
Заменил литы по накалу и по питанию +-10В.
Сообщение Чумак »
t@nki$t писал(а):Когда подношу палец к лампе луч на экране начинает бешено скакать по экрану. Что делать? Менять лампу?
Режимы её померяй, подставь её... надо же хоть что то делать, а не пальцы подносить.
Сообщение t@nki$t »
Чумак писал(а):Режимы её померяй
Как? На схеме ничего не обозначено.
Сообщение ublhjnt »
Если есть, дай фрагмент фото входных цепей.
Может обрыв резистора сетки на землю или смещения.
Проверь номиналы прибором и соответствие со схемой.
Сообщение t@nki$t »
Вот:
Схема.rar
(172.98 КБ) 282 скачивания
Сообщение ublhjnt »
В инструкции по эксплуатации есть таблица напряжений на элементах.
Для начала, при таком положении перекл. 20V/дел проверь номиналы отмеченных резисторов.
Проверь контакт сеток нувистора.
Сообщение t@nki$t »
Резисторы в норме.
Сообщение t@nki$t »
Ну так что? Никто не может помочь? :cry:
Сообщение kotpalych »
Постоянное напряжение меряет правильно на всех пределах ? Может обрыв в каком-то делителе? Или действительно сильные наводки , с другим осциллографом или ламповым вольтметром результат тот же ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение ublhjnt »
Резисторы в норме.
А земли? Может обрыв от земли, хотя тогда и постоянное напряжение не измерялось бы.
Тереби делители. Проверяй ёмкости.
Сообщение t@nki$t »
А причем здесь конденсаторы,если я стучу пальцем по лампе и луч начинает дергаться.
Сообщение Чумак »
Лампа то не в воздухе висит, а стоит в панели, та на плате, плата имеет механический контакт с корпусом... Где дефект?
Тотальная пропайка может помочь.
Сообщение t@nki$t »
Лампа не в панельке,а припаяна на плату.
Сообщение Чумак »
Без разницы, главное не в воздухе.
Сообщение kolian_74-2 »
Чумак писал(а):Без разницы, главное не в воздухе.
Зачем на бросаетесь на броню!Ведь он пишет правильно,что это дефект лампы,кто занимался ремонтом ламповой аппаратуры не один раз сталкивался с такой проблемой, та что кt@nki$t меняй ее(если был хороший пропай лампы естественно).А когда постукиваешь по ней луч сдвигается вниз либо вверх?
Сообщение ublhjnt »
А что та этого эффекта не знал?
Для нувистора это выражается крайне слабо.
В магнитофонах входные лампы, по этой причине, жёстко не крепили.
Сообщение Чумак »
kolian_74-2 писал(а):Ведь он пишет правильно,что это дефект лампы,кто занимался ремонтом ламповой аппаратуры не один раз сталкивался с такой проблемой, та что кt@nki$t меняй ее
Этот совет был даден выше и успешно проигнорирован, зачем переливать из пустого в порожнее. Были и другие советы, но у афтора свой путь: "перепояй кондеры".
Читать следует повнимаоельней.
Сообщение ublhjnt »
Извини!
Уж больно долго мусолит простые вещи.
Поперял нить!
Больше по этой теме отвечать не буду.
Захочет починить - пусть привозит. Срок ремонта 3 дня!
Сообщение lynovsavely »
Здравствуйте, попал ко мне в руки такой осциллограф, но он оказался с проблемой выводит просто точку на экран, предположения что сломалось что-то в горизонтальной развертки, по совету друга померил пилу на коллекторе пп12 пп13 сигнал который мне показал осциллограф приложу в фотографиях , помогите пожалуйста с решением проблемы
На вход подаю синусоиду
(162.38 КБ) 49 скачиваний
(156.01 КБ) 47 скачиваний
(158.81 КБ) 46 скачиваний
