А стабилитрон на что влияет?
Опознание SMD радиоэлементов
Да на нем не написано.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб ноя 17, 2012 15:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй догадаться с трёх раз, а цветные полоски там нафига?
Всем привет. с платы стиралики хансон не могу определить побитый smd-транзистор, на вид как обычный, на нём написано GST. кто поможет с определением?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Разобрал электронную сигарету, там обнаружил смд светодиод и микросхему собственно интересно что это и как работает....
на одной написано 188AX на второй S085 на вид одинаковые , ни гуглится ни как...
- (90.66 КБ) 863 скачивания
- (77.6 КБ) 809 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
http://i037.radikal.ru/1211/56/43411aa28e80.jpg
Подскажите, что за деталь по центру с маркировкой D506? Есть варианты с транзисторами, но смущает обозначение - IC103. Транзисторы на этой плате обозначаются Q***, и даже рядом стоящие сдвоенные диоды (с буквой N) честно названы D120.
подскажите пожалуста нигде не могу найти что это за транзистор
smd HY-20 корпус похож на sc-59
Перенёс сюда.
ploop
Перенёс сюда.
ploop
На модели вертолёта установлен аккумулятор с вот такой платой (фото),
SM8205 - понятно что - два полевика в одном корпусе , а вот вторая деталь не известна
с надписью VDA0 и шестью ножками.Помогите определить.
- (114.15 КБ) 3186 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
[quote="gfgeuf"]На модели вертолёта установлен аккумулятор с вот такой платой (фото),
Шестиножка - ограничитель заряда аккумулятора. Подходит от аккумуляторов мобильников Samsung,Simens и некоторых других.
Помогите плиз, опознать диодик… похоже был «зенер». Стоит на «материнке» DAK T6MB18F8 из старенького HP который ремонтируется не ради денех, просто очень ахота ченить сломать…
- (113.55 КБ) 806 скачиваний
[quote="Энтомолог"]Помогите плиз, опознать диодик… похоже был «зенер». Стоит на «материнке» DAK T6MB18F8 из старенького HP который ремонтиру.
Выделеный синим элемент на фото-конденсатор 100 Mf на 10V.
Ну, не разбираюсь я в обозначениях SMD...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
С единицей банальные BC847, с тройкой BC857.
Точнее: BC847C и BC857C.
Эти запомнить легче, чем забыть, а вообще в интернете есть слово "Turuta" например.
Для просто ключа не столь важно конкретное название, сколь проводимость и pinout. А это всё определяется "диодометром" через сравнение с каким-нибудь известным транзистором.
Диодометром и убедись.
"G1" не уникальная маркировка, много разных вариантов. По контексту уточняется: где стоит, зачем оно там нужно, чем можно заменить.
Если обозначение Q2 намекает на транзистор, тогда получается вероятный вариант MMBT5551. Обычный маломощный NPN, но с большим допустимым напряжением коллектор-эмиттер.
Если в процессе ремонта возникло подозрение на неисправность этого транзистора и напряжение КЭ не важно - можно заменить на что попало.
Если изделие не чинится, а дербанится на детали - клади в коробочку "транзисторы NPN разные" с пометкой "может оказаться высоковольтным MMBT5551". Но в ответственное место ставить бывшее в употреблении предположительно что-нибудь, сам понимаешь.
Слово "Turuta" уже написано на этой странице, но вот зачем оно написано... или кто-то эти все буквы наизусть помнит, или откуда здесь берутся ответы?
Вы наверное правы, MMBT5551 - очень похож!nirq писал(а):"G1" не уникальная маркировка, много разных вариантов. По контексту уточняется: где стоит, зачем оно там нужно, чем можно заменить.
Стоит транзистор на Китайском шилде из двух релешек
Хотя нашел схему на аналогичный шилд, только с одним реле. Там по схеме PNP транзистор.
Народ подскажите по смд транзисторам код 3D выбивает bc856 pnp но он звонится как npn по сему он не может быть bc856 теперь вопрос что это за китайское чудо.
И еще подскажите как правильно дразнится микросхема в блоке ETACS (Митсубиси Поджеро 2007) в начале TD потом выгорело 51А4 SO16. Очень надо.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось p630304 Вт фев 19, 2013 19:07:52, всего редактировалось 1 раз.
