Опознание SMD радиоэлементов
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Re: Помогите опознать смд Z22 FSP Epsilon 800w
Да на нем не написано.
А стабилитрон на что влияет?
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб ноя 17, 2012 15:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй догадаться с трёх раз, а цветные полоски там нафига?
Netu.tima
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Оказалось не в смд дело, бп починил заменой кондеров.
- Av4arik
Всем привет. с платы стиралики хансон не могу определить побитый smd-транзистор, на вид как обычный, на нём написано GST. кто поможет с определением?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Разобрал электронную сигарету, там обнаружил смд светодиод и микросхему собственно интересно что это и как работает....
на одной написано 188AX на второй S085 на вид одинаковые , ни гуглится ни как...
- (90.66 КБ) 860 скачиваний
- (77.6 КБ) 806 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
TripleKill
- Вымогатель припоя
http://i037.radikal.ru/1211/56/43411aa28e80.jpg
Подскажите, что за деталь по центру с маркировкой D506? Есть варианты с транзисторами, но смущает обозначение - IC103. Транзисторы на этой плате обозначаются Q***, и даже рядом стоящие сдвоенные диоды (с буквой N) честно названы D120.
smd транзистор
подскажите пожалуста нигде не могу найти что это за транзистор
smd HY-20 корпус похож на sc-59
Перенёс сюда.
ploop
Перенёс сюда.
ploop
- gfgeuf
- Друг Кота
На модели вертолёта установлен аккумулятор с вот такой платой (фото),
SM8205 - понятно что - два полевика в одном корпусе , а вот вторая деталь не известна
с надписью VDA0 и шестью ножками.Помогите определить.
- (114.15 КБ) 3174 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
[quote="gfgeuf"]На модели вертолёта установлен аккумулятор с вот такой платой (фото),
Шестиножка - ограничитель заряда аккумулятора. Подходит от аккумуляторов мобильников Samsung,Simens и некоторых других.
- gfgeuf
- Друг Кота
Благодарю !пути ТОКА неисповедимы.
Помогите плиз, опознать диодик… похоже был «зенер». Стоит на «материнке» DAK T6MB18F8 из старенького HP который ремонтируется не ради денех, просто очень ахота ченить сломать…
- (113.55 КБ) 804 скачивания
[quote="Энтомолог"]Помогите плиз, опознать диодик… похоже был «зенер». Стоит на «материнке» DAK T6MB18F8 из старенького HP который ремонтиру.
Выделеный синим элемент на фото-конденсатор 100 Mf на 10V.
Стас12 писал(а): Выделеный синим
- wallie
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите, пожалуйста, что за транзисторы на фото?
Ну, не разбираюсь я в обозначениях SMD...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
С единицей банальные BC847, с тройкой BC857.
Точнее: BC847C и BC857C.
Эти запомнить легче, чем забыть, а вообще в интернете есть слово "Turuta" например.
Для просто ключа не столь важно конкретное название, сколь проводимость и pinout. А это всё определяется "диодометром" через сравнение с каким-нибудь известным транзистором.
Диодометром и убедись.
Помогите определить транзистор
"G1" не уникальная маркировка, много разных вариантов. По контексту уточняется: где стоит, зачем оно там нужно, чем можно заменить.
Если обозначение Q2 намекает на транзистор, тогда получается вероятный вариант MMBT5551. Обычный маломощный NPN, но с большим допустимым напряжением коллектор-эмиттер.
Если в процессе ремонта возникло подозрение на неисправность этого транзистора и напряжение КЭ не важно - можно заменить на что попало.
Если изделие не чинится, а дербанится на детали - клади в коробочку "транзисторы NPN разные" с пометкой "может оказаться высоковольтным MMBT5551". Но в ответственное место ставить бывшее в употреблении предположительно что-нибудь, сам понимаешь.
Слово "Turuta" уже написано на этой странице, но вот зачем оно написано... или кто-то эти все буквы наизусть помнит, или откуда здесь берутся ответы?
nirq писал(а):"G1" не уникальная маркировка, много разных вариантов. По контексту уточняется: где стоит, зачем оно там нужно, чем можно заменить.
Вы наверное правы, MMBT5551 - очень похож!
Стоит транзистор на Китайском шилде из двух релешек
Хотя нашел схему на аналогичный шилд, только с одним реле. Там по схеме PNP транзистор.
p630304
- Нашел транзистор. Понюхал.
Народ подскажите по смд транзисторам код 3D выбивает bc856 pnp но он звонится как npn по сему он не может быть bc856 теперь вопрос что это за китайское чудо.
И еще подскажите как правильно дразнится микросхема в блоке ETACS (Митсубиси Поджеро 2007) в начале TD потом выгорело 51А4 SO16. Очень надо.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось p630304 Вт фев 19, 2013 19:07:52, всего редактировалось 1 раз.
