Самодельный диод.
YS
Сообщение YS »
я нашел старый карандаш , еще советский, так у него сопротивление мегаОм
Зависит от твердости. В принципе, чистый графит имеет достаточно низкое сопротивление. В твердые карандаши добавляют клей/наполнитель, увеличивающий твердость и сопротивление. Чем мягче карандаш - тем ниже сопротивление.
Сообщение MaximKaz »
Первое, что напомнило фото из 1 поста - это разрядник :)) А вообще, лучше не париться этим, соберите лучше схему простенькую какую-нибудь, так и опыт будет и знаний больше получите.
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Suh
Сообщение Suh »
Из воспоминаний динозавра.
В пробирке сплавляли мелкие железные опилки с серой.
Самой тонкой подпружиненной иголкой искали точку.
Иногда получалось. Но, не очень…
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение mixon46 »
купи карандаш самый мягкий ))5м
Сообщение UnRBL »
ну углерод из 4 группы, но я не слышал, что бы кто-то открыл его полупроводниковые свойства. может это из-за какого нибудь карбина или еще какой шняги углеродной. кароче это лажа. попробуй сделать диод из лезвия и песка :))
Сообщение mixon46 »
возьми две проволоки. медную и железную. наведи в боночке раствор соды. из проволок сделай электроды и окуни в раствор. включи питание вольт 12. увидишь шипение. на металлической проволоке осядет медь. зеленоватого цвета. точнее что то типо окиси меди. ну и попробуй что нибудь сделать с этой проволокой
Сообщение Serg-G »
UnRBL писал(а):ну углерод из 4 группы, но я не слышал, что бы кто-то открыл его полупроводниковые свойства. может это из-за какого нибудь карбина или еще какой шняги углеродной. кароче это лажа. попробуй сделать диод из лезвия и песка :))
Вообще-то лет 40 назад, в "Юном технике" была заметка об алмазных транзисторах :)
Сообщение UnRBL »
Serg-G писал(а): Вообще-то лет 40 назад, в "Юном технике" была заметка об алмазных транзисторах :)
дак в том то и дело, что это были модификации углерода. например нонотрубки, фулерены. есть определенные параметры, которые показывают, может ли быть соединение полупроводником.
Сообщение салим »
Интересно узнать принцип работы диода из карандаша и лезвия. Взято отсюда http://www.umeluieruki.ru/detektornoe-r ... nitcy.html
Тема дубль.
Сюда перенес.
салим писал(а):Интересно узнать принцип работы диода из карандаша и лезвия.
Ну, надо же, а мужики- то и не знали..... Целых 40 лет делали "кристаллические детекторы",
САМОДЕЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
Кристалл для детектора довольно легко изготовить простыми средствами. Для этого нужны свинец, например кусок оболочки телефонного кабеля, и сера или серный цвет, который можно приобрести в аптеке. Сера измельчается в порошок, а свинец при помощи драчевого напильника или ножа — в мелкие опилки. Свинцовых опилок надо взять 20—25 г и тщательно перемешать их с 5—8 г серного порошка (по объему примерно одна часть серы на одну часть свинца). Полученную смесь насыпают в пробирку так, чтобы эта смесь улеглась достаточно плотно, и нагревают ее на огне примуса, спиртовой горелки или иным путем. Сначала нагревание происходит слабо, чтобы расплавить серу, а затем нагрев усиливают, помещая для этого пробирку в самое горячее место пламени, пока смесь не раскалится докрасна. Тогда пробирку удаляют из огня и дают ей остыть. Затем разбивают пробирку, а полученный кристалл очищают от порошка и нагара и раскалывают его на части. Для детектора используется кристалл с яркими блестками.
и пытались найти способ, как упростить себе задачу, а тут "гений" за пять минут изобрёл детектор из широкодоступных материалов.... Прямо как изобретение "вечного двигателя"...
Сообщение RA3WSI »
А может дурью не страдать и проще взять готовый вч диод?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение El-Eng »
На сайте есть тема про такой диод. Очень интересна статья из ж. Радиолюбитель №2, сентябрь, 1924 год, приведенная в посте aen в этой теме.
Сообщение B@R5uk »
Чтобы понимать как это работает надо знать основы квантовой механики, основы зонной теории твёрдого тела. Для создания диода важны в первую очередь не материалы, а то, что происходит с зонной структурой этих материалов в месте контакта. Между прочим, в те времена, когда делались диоды из лезвия и карандаша, ещё не существовало физической теории способной адекватно объяснить что именно в таком диоде происходит.
АлександрЛ писал(а):Ну, надо же, а мужики- то и не знали..... Целых 40 лет делали "кристаллические детекторы" и пытались найти способ, как упростить себе задачу, а тут "гений" за пять минут изобрёл детектор из широкодоступных материалов.... Прямо как изобретение "вечного двигателя"...
Между прочим эти самые мужики сорок лет назад и начинали с этого самого "вечного двигателя". Это было остриём науки (или техники?). Как я уже сказал, не было никакой теории, способной предсказать результаты и указать направление движения. Приходилось делать всё методом проб и ошибок.
Парень решил вернуться к истокам в качестве просвещения. И это похвально.
As
Сообщение As »
Кстати, если кому интересны медно-купроксные выпрямители - у меня их целая куча валяется, не мучайте гвозди! :)))
Сообщение салим »
B@R5uk писал(а):Между прочим, в те времена, когда делались диоды из лезвия и карандаша, ещё не существовало физической теории способной адекватно объяснить что именно в таком диоде происходит.
Кто нибудь знает что происходит в таком диоде?
As
Сообщение As »
А там точно что-нибудь происходит? :)) Дело в том, что любой углеродный резистор имеет целых два контакта между металлическим колпачком и углеродным слоем - но никаких нелинейных свойств не имеет... :dont_know:
Сообщение Kronomizer »
Всем привет! Кому интересно про детекторы хоть и теме давнишняя на моем канале ютуб посмотрите. Делал и графитовый и галеновый детектор. Заранее спасибо за просмотр. Предложения, пожелания и разумная критика принимаются![youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3IN9B5_GUJw&t=120s[/youtube]
Сообщение Brigadir »
Swamp_Dok писал(а):У меня в приемнике стоит магазинный диод. А из лезвия и карандаша хочу чисто из спортивного интереса сделать, чтобы он работал, а радио я на нем слушать не собираюсь.
Хочу, хочу, но и соображать тоже надо: видимо имелся в виду не простой карандаш, с графитовым стержнем, а что то из окиси свинца (окись свинца, алюминия тоже оставляет черный след). Так вот: найдите кусочек свинца и поэкспериментируйте.
А поболтать?
Всем привет! Работает из простого карандаша отлично! Попробуйте конечно. Слушать будет сложно. Трудно найти точку детектирования. Гален сам делал. Здорово работает. Лучше заводских диодов![youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dADv5X9Ty_o&t=366s[/youtube] Даже процессоры петиум и амд пробовал. Неплохо детектируют. Но похуже диода! [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vagtAVXCk2E&t=60s[/youtube] :)
Вернуться в «Умные мысли»
