1. Убрать с выхода ЕНки 1000мкф конденсатор,ей это дюже не нравиться, поставить на 10-47мкф не более.
2. Цоколевка- с лева на право (смотрим на надпись на микросхеме) ВХОД, ОБЩИЙ(средний вывод, он же связан с флянцем охлаждения), ВЫХОД.
У вас красный провод куда идет? А так полярность конденсаторов правильна. Без нагрузки она вообще не должна греться, а вот если греется, то либо она неисправна и её в утиль или для начала уберите тысячник с выхода, она может возбуждаться (Господа офицеры молчать... )и при этом будет греться.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Сб ноя 17, 2012 21:40:30, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34 писал(а):1. Убрать с выхода ЕНки 1000мкф конденсатор,ей это дюже не нравиться, поставить на 10-47мкф не более.
У вас красный провод куда идет? А так полярность конденсаторов правильна. Без нагрузки она вообще не должна греться, а вот если греется, то либо она неисправна и её в утиль или для начала уберите тысячник с выхода, она может возбуждаться (Господа офицеры мочать... )и при этом будет греться.
otest писал(а):А что одну нормальную фотку нельзя сделать. Что за пятно? Здесь долбануло. При таком качестве пайки не мудрено.
там канифоль:) и все ясно... кароч, кренка сдохла, что первая на АКБ, что вторая сейчас... Спасибо всем.
и еще лучше будет если перед 5-вольтовой поставить 8-ми вольтовую??
