Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный литцендрат.
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 00:26:14
 Заголовок сообщения: Самодельный литцендрат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:09:44
Изготовил для приёмника литцендрат(0.07мм х 6). Обматывал обычной ХБ нитью, при том проволка не была скручена в "канатец", апросто каждая жилка была отдельна (это сильно влияет на качество???), но тем не менее качество магнитной антенны улучшилось раза в 4!!! Сейчас хочу изготовить более качественный литцендрат, по этому поводу есть несколько вопросов: лутше будет, если будет больше жил и до каких пределов? Большое ли влияние оказывает замена шелковой нити на ХБ?? И ухудшается ли качество если жилки не скручены в "канатец", а каждая отдельно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:19:02
Рейтинг сообщений: 7
если жилки не скручены качество ухудшается, сильнее сказывается емкость между проводниками.
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:41:08
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Как бы ты не намотал новый лицендрат, максимум добъёшся сужения полосы процентов на 20. При этом АЧХ одиночного контура имеет очень пологие скаты, поэтому на слух врядли чего измениться. Выход, это ставить два контура. Или двухконтурная на входе или что лучше - резонансный УВЧ. Здесь в теме SAU давал ссылку на книжку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=133676#133676
В ней все ответы на твои вопросы.
http://www.radioscanner.ru/files/equipment/file334/
1.JPG [128.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:19:40
Я в эпоху дефицита (лет 15 назад) делал литцендрат из ПЭЛШО. Пускал в 6-контурный ФСС на 10,7 МГц.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 08:56:10
Прочитал про двухконтурный переселектор. Разобрался в его предназначении, но кое-что не понял: L2 должна содержать тоже 70 витков литцендрата как и L1? L2 нужно обязательно мотать в нахлест или можно так же виток к витку? Вот подредактировал схемку приёмника, верна ли она, и улучшит ли данная доработка её показатели?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:32:17
Карма: 158
Катушка L2 должна иметь такую же индуктивность, что и L1, а т.к. она наматывается на коротком стержне, то витков там по моему нужно побольше. Я бы 80 намотал. Катушку намотать тоже лицендратом, между щечками шириной миллиметров 15. Она должна двигаться по стержню, что бы можно было менять её индуктивность при настройке приёмника. Я бы намотал эту катушку на большом броневом сердечнике. Лучше из карбонильного железа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
