Устройство для бани
Устройство для бани
Здравствуйте!
Хочется сделать устройство для предварительного повышения влажности в бане, чтобы пока она топится, начиная с определенной температуры, на камни по чуть-чуть разбрызгивалась вода.
Решение видится в использовании термостата, который бы по достижении температуры воздуха 80 градусов, размыкал цепь. При разомкнутой цепи должна включаться нагрузка, которая бы регулярно открывала некий клапан для подачи воды. Клапан должен открыться на время t1 и по его прошествии закрыться на время t2.
Первый вопрос - с термостатом. Пока что я не смог найти термостаты, работающие на менее чем 14В, а хотелось бы использовать максимум пару-тройку батареек. Может быть стоит посмотреть в какую-то другую сторону?
Второй - с периодическими действиями. Я могу представить, как это сделать на микроконтроллере, но в аналоговой электронике я практически полный профан, а сделать хочется дешево и сердито. Да и не факт что гражданские мк будут работать при таких температурах.
Клапан думаю делать просто электромагнит, поднимающий/опускающий некий закрывающий ток воды элемент. Может быть есть готовые решения?
По первому пункту, похоже, стоит использовать термореле. Может быть есть совсем простые схемы?
Re: Устройство для бани
А что мешает термодатчик повесить хоть в саму печь, а прибор у соседей?
Любое термореле с выносным термодатчиком. Готовые решения например в мастерките http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043.
Гистерезис 10 градусов. Пример: сработало при +80, влажность поперла, температура падает. При +70 выключится. Просто, как аборт.
ИМХО нужно не только температуру, но и непосредственно влажность контролировать. http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w5547.html
Речь же не шла об установке микроклимата. В своей бане поставить гигрометр в голову не приходило.D.VOVA писал(а):ИМХО нужно не только температуру, но и непосредственно влажность контролировать.
Нужно попробовать. Спасибо за мысль. Могу поделиться припоем.
Про мастеркитовские наборы здесь-же на форуме читал не слишком приятные отзывы. Как собрать самому - тоже непонятно.
Вот, например, на этой схеме указаны номиналы только двух резисторов. Как подобрать все остальное? И как подобрать терморезистор?
"Гистерезис 10 градусов" - что за зверь?
Стены не хочется сверлить для вывода устройства за пределы бани.
А не подскажете какой-нибудь мануал по работе с датчиками влажности?D.VOVA писал(а):ИМХО нужно не только температуру, но и непосредственно влажность контролировать. http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w5547.html
piligrim130
а зачем во время протопки брызгать ? разве недостаточно влажности от замоченного веника в ведре или тазике ?да и после первого выплеснутого ковшика на камни влажность будет 100% хотя конечно бани разные бывают
Стоит и бочка с водой и тазик с вениками, но все равно воздух очень сухой. Возможно, это ошибка проектирования самой бани, но перестраивать-то не будешь.piligrim130 писал(а):а зачем во время протопки брызгать ? разве недостаточно влажности от замоченного веника в ведре или тазике ?да и после первого выплеснутого ковшика на камни влажность будет 100% хотя конечно бани разные бывают
Это разница между включением и выключением. Пример: температура включения +80, выключения +70.Slaffko писал(а):"Гистерезис 10 градусов" - что за зверь?
В переводе это включение при нагреве до +80 и последующее выключение при охлаждении до +70. В диапазоне температур при охлаждении между +80 и +70 будет включено.
А датчик влажности стоит как термореле в сборе.
Что то я вообще не пойму о чем речь. Ну зашел в баню, ну сухой воздух.
Правильно писал piligrim130 - ковш на камни и вся проблема.
Влажность очень просто измерять методом двух термометров. Один сухой-меряет температуру воздуха, второй мокрый (обвёрнут тканью, погруженную в ванночку с водой). Составлены таблицы влажности по показаниям абсолютной (сухой) температуры и разницы (сухая- мокрая) температур. Загоняете в контроллер таблицу а дальше творите что хотите. Только датчика температуры нужно два.
Не мешайте мешать!
piligrim130
а как такая таблица будет выглядеть при +70 градусов ?:))
Не мешайте мешать!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
А Вам обязательно делать с помощью электроники?
Может попробовать на автомобильном термостате? Они как раз где от 80 начинают открываться, и пускай вода капает через какую-нибудь капельницу.
Конечно надо такой, у которого чувствительный элемент был как можно больше открытый, чтобы с воздухом контактировал, а не внутри корпуса находился. Вроде у Москича такой был. Ну а настройка на точную температуру срабатывания будет заключаться в поиске расположения по высоте и удаления от каменки по горизонтали.
