нужна схема контроля напряжения
Сообщение бабай »
с защитой от недопустимой разрядки автомобильного аккумулятора..............чтобы гарантированно сохранить возможность запуска заглушенного двигателя при использовании музыкального оборудования авто на пикнике
Сообщение Wraith »
Была схема для сраб. при 10вольтах. Позже могу залить если найду. схема по контролю напряжения на светодиодной шкале на микросхеме/транз была в инете. Если и выложу то к утру. Смотри также "вольтметр с растянутой шкалой" для авто/мото.
Одну нашёл, остальные поищу.
немного изменить и будет сигнализация глубокого разряда
(5.1 КБ) 561 скачивание
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение Aheir »
Да вот, хотя бы, и ходить далеко не надо:
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Anjey »
На таймере 555 том же, схема сама отключит нагрузку при достижении порога, допустим в 11 вольт.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Wraith »
А если выход СД на оптопару или через транзистор и дальше на ...
Сообщение бабай »
Anjey писал(а):На таймере 555 том же, схема сама отключит нагрузку при достижении порога, допустим в 11 вольт.
а не могли бы вы ее нарисовать?
Сообщение Anjey »
Держи...
Порог устанавливается подстроечником 4.7к
Если АКБ разряжен, то схема не включится, если АКБ разрядится в процессе работы нагрузки до установленного порога, то сзема отключит нагрузку от АКБ.
Контактная группа реле, соответственно должна обеспечивать коммутацию максимального тока нагрузки...
(4.96 КБ) 595 скачиваний
Сообщение бабай »
Anjey писал(а):Держи...
искренняя благодарность за конкретную схему :)
