нужна схема контроля напряжения
с защитой от недопустимой разрядки автомобильного аккумулятора..............чтобы гарантированно сохранить возможность запуска заглушенного двигателя при использовании музыкального оборудования авто на пикнике
Была схема для сраб. при 10вольтах. Позже могу залить если найду. схема по контролю напряжения на светодиодной шкале на микросхеме/транз была в инете. Если и выложу то к утру. Смотри также "вольтметр с растянутой шкалой" для авто/мото.
Одну нашёл, остальные поищу.
- немного изменить и будет сигнализация глубокого разряда
- (5.1 КБ) 560 скачиваний
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Да вот, хотя бы, и ходить далеко не надо:
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
А если выход СД на оптопару или через транзистор и дальше на ...
Держи...
Порог устанавливается подстроечником 4.7к
Если АКБ разряжен, то схема не включится, если АКБ разрядится в процессе работы нагрузки до установленного порога, то сзема отключит нагрузку от АКБ.
Контактная группа реле, соответственно должна обеспечивать коммутацию максимального тока нагрузки...
- (4.96 КБ) 595 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
искренняя благодарность за конкретную схемуAnjey писал(а):Держи...
