Стабилизатор для синего лазера
Не проще ли стразу применить нормальный драйвер?
Что вы имеете в виду под "нормальным" драйвером? Чем плоха NCP3066?
Насколько я понял, надо включить ещё один биполярник между затвором и землей?
Но как его подключить к микросхеме - какой вывод будет отвечать за его открывание?
NCP3066 — импульсный регулятор. Я говорил про драйвер для полевика.
В смысле, с преобр. идет на драйвер, а с драйвера на полевик?
Если нужна одна м/с, тогда все норм
Нашел микросхему SC1205CS, подойдет?
Сам же и ответил - нет, не хватит напряжения питания
Возможно ли вместо полевика применить биполярник, например, 2sc2331?
Сделал печатку - проверьте, если не трудно
kayot, я решил поставить биполярник (во всяком случае, попробовать)
И для чего резистор 0.2Ома?
этот рисунок в апноте изображен с ошибками.kayot писал(а):вот типа так
можно и не ставитьgauss писал(а):kayot, я решил поставить биполярник (во всяком случае, попробовать)
поставить перемычку
Собрал преобразователь на NCP3066 по следующей схеме:
Только вместо полевика биполярник.
Токозадающий резистор рассчитывал по формуле: R=Vref/Iout, где Vref=235mV. Взял составной 0.4Ом
На выход подключил резистор 37Ом, на входе 3.7 литий.
Все детали такие, как указано на схеме (кроме дросселя). Дроссель - 20 витков проводом 0.8мм на феррите (из комп.БП)
На выходе - напряжение 6В и ток 0,16А (хорошо, что повышает хоть!). ОЧЕНЬ сильно греется транзистор, микросхема и дроссель ощутимо теплые.
Может быть, дросселя не хватает? Должен ведь сильнее повышать!
Потому, что в насыщение не входит.gauss писал(а):ОЧЕНЬ сильно греется транзистор,
- (122.44 КБ) 364 скачивания
поставьте резистор на выход на 60 ом и посмотрите на сколько поднимится напряжение )))gauss писал(а): На выход подключил резистор 37Ом, на входе 3.7 литий.
устанавливая резистор на выходе вы делаете стабилизатор напряжения
ставить в нагрузку нужно светодиод
если боитесь сжечь поставьте токовый резистор побольше и посмотрите как будет работать
Ограничение токаgauss писал(а):не понял значение резистора на 10Ом.
Ограничением тока занимается драйвер. Зачем ещё какие-то резисторы?
Ограничение тока через базо-эммитерный переход биполяра и встроенный ключ микры. Иначе всё сгорит синим пламенем, т.к. ток управления ничем не ограничивается.
Резистор все равно параллельно дросселю, сопротивление которого на порядок меньше
И в каком месте он параллельно???
Извиняюсь, не учел белую линию между коллектором транзистора и дросселем
Сегодня попробую так сделать. Но все равно индуктивность маловата, поэтому и не "разгоняет" до нужного тока
