Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dandiv2006 »
Starichok51 Просто я не пойму какой это блок... :(
транс с доп обмоткой как в прямоходах, по началу-концам обмоток тоже прямоход, но сердечник с зазором... Такое бывает?
Или обратноход, но без клампера, а с доп обмоткой.
чудо китайской инженерии блин :))
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Телекот »
MrLeo писал(а):Правильно ли я понимаю, что микросхема 13-й ногой контролирует напряжение на делителе R58-R59, а на 14-ю ногу выдает сигнал управления оптопарой для стабилизации Vcc
Да правильно.
Сообщение Starichok51 »
dandiv2006, ну, откуда я могу знать, не видя схемы?
в мощных прямоходах применяют зазор, но очень маленький, для компенсации остаточной индукции.
и как я тебе уже сказал, только по выпрямителю можно сказать, какая это топология.
Сообщение MrLeo »
Телекот
Огромное спасибо за помощь! Подцепил вместо 13-14 ног TL431 - дежурка восстановилась, блок ожил! Еще раз спасибо!
Сообщение Andrey73s »
Всем Добрый вечер!!!
Есть пору мелких вопросов.
Имеется в наличии пара блоков питания CISCO 48V 0.38A.
Куда можно их применить?
В блоке стоит 2 оптрона 817. Это наверно один по напряжению и второй по току?
Сильно много мудрить, если переделать их на 24V?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение pavel123 »
Добрый вечер,
Попал мне в руки б\у-шный импульсный блок питания.
Все вроде ничего, рабочий.
Единственный недостаток - импульсный трансформатор под нагрузкой поет. :(
И что этому трансформатору можно сделать, чтоб петь перестал?
Может попробовать разобрать трансформатор и зафиксировать обмотки цапонлаком...
Спасибо.
Suh
Сообщение Suh »
(4.84 КБ) 302 скачивания
Сетевой фильтр на одном кольце.
Концы - начала так включать?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Murlock »
синфазно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Suh
Сообщение Suh »
Спасибо. Приведенное мною выше подключение НЕ ВЕРНО.
Подсмотрел, как сделано на заводских моделях.
Намотал правильно. Помогло.
Сообщение SenjaS »
На сколько разумно питать в уселителе оконецник и все другое (темброблок, защита, и тд) от разних трансформаторов, допстим на примере У101, поставить меленький дополнительно.
(44.17 КБ) 310 скачиваний
Suh
Сообщение Suh »
Не очень въехал в вопрос.
С моей колокольни, ВПОЛНЕ РАЗУМНО, но экономически не целесообразно.
Если сделано, то хорошо.
Сообщение svs0230 »
вполне разумно разнести мощьные и слабые цепи по питанию , или надо делать хорошие стабилизаторы
Сообщение Blaze »
Схема
(167.63 КБ) 309 скачиваний
Собрал блок питания по такой схеме. не могу его запустить так как на выходе драйверного трансформатора 10мв, ежду первичной обмоткой и общим проводом- 12в. Случайно SG3525 не могла выйти из строя?
Сообщение Seriyvolk »
Чем милливольты намеряны, осцилом?
Сообщение vem566 »
pavel123 писал(а):импульсный трансформатор под нагрузкой поет
Точно трансформатор, а не дроссель?
Сообщение MrLeo »
Меняйте электролиты в базах (затворах) силовых транзисторов.
Заодно, чтобы два раза не лазить, меняйте электролит в цепи питания ШИМ.
Заодно и выходные посмотрите на предмет вздутия. Подозрительные меняйте.
vem566 писал(а):Точно трансформатор, а не дроссель?
Таки трансформатор. Прижимаю его пальцем - тон и уровень звука меняется.
MrLeo писал(а):Меняйте электролиты в базах (затворах) силовых транзисторов.
Там и электролитов то особо и нет. В цепи питания, и в обвязке ШИМа. :(
Посмотри осцилом, не возбуждается ли ОС напряжения этого БП, если он со стабилизацией. Если нет - значит попробуй нормально склеить половинки феррита транса, обычно из-за неплотностей звуки появляются.
Seriyvolk
Да, стабилизация есть, на TL.
На холостом - все нормально, напряжение +24 и транс. тихий.
Нагружаю по номиналу - 1А, напряжение не просаживается, все те же +24.
А вот транс начинает завывать....
Я тут еще спрашивал по этому поводу на другом форуме, так мне предложили сварить транс в олифе. :)
Сообщение vem566 »
pavel123 писал(а):мне предложили сварить транс в олифе
Поржал.
Про электролиты уже сказали. Еще один прикол есть у 494. Возбуждение цепи защиты на втором компараторе (ноги 15 и 16). Помогает увеличение емкости в RC цепи между 15 и 3 ногами. Или замена конденсатора. Не видя схемы сложно что то говорить.
