а деки (кассетные) еще производят?
ПАУЛЬ
Re: а деки (кассетные) еще производят?
Сообщение ПАУЛЬ »
Аааа... У вас цифровой?
Что такое шаговое напряжение?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Леонид Иванович писал(а):
Конечно нафиг не надо. Этим занимаются в основном люди, застрявшие в прошлом. Или как дань моде - по этой причине я пару недель назад опять притащил в дом проигрыватель винила, хотя качество звучания и удобство использования заметно хуже, чем у CD.
Забыли о тех, кому это просто нравится - и не застряли в прошлом и не дань моде.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И мне нравится кассетафонами заниматься,конечно не так сильно как это было лет 6 назад,но люблю.
А времени на это уже катастрофически не хватает.
As
Сообщение As »
А мне кассетники никогда особо не нравились, катушники интереснее... :))
Жаль, их совсем мало сохранилось... :dont_know:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня бабинафонов не было которые мог слушать,были только на запчасти(полурабочие и не рабочие)
Хотя в гараже валяется Юпитер МК-106,был еще Тембр (навороченый был в те времена)
А вот,если был бы Олимп МПК-005 это да,хороший аппарат.
As
Сообщение As »
ПАУЛЬ писал(а):...А вот,если был бы Олимп МПК-005 это да,хороший аппарат.
Из Олимпов лучший по звучанию - 004, в "пятом" много "басюлек", в ущерб качеству... В частности, усилители воспроизведения у пятёрки на многоругаемой микросхеме... Правда, есть интересная особенность - в усилителе записи применена коррекция нелинейности кривой намагничивания ленты, что, теоретически, должно немного снизить коэф. гармоник... :dont_know: Кстати, аналогичная схемка применена в кассетнике "Романтик-201".
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У меня был Олимп мпк-004 но я его года 3 назад разобрал
As
Сообщение As »
Зря, наверное... Лучше четвёртого олимпа в СССР магнитофонов небыло. С кассетой его сравнивать просто бесполезно, да и нынешним цифровым аппаратам он вряд ли на много уступит... :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Сам теперь желею. Мне его саседка отдала, он был в отличном состоянии.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
ПАУЛЬ писал(а):Аааа... У вас цифровой?
Да, цифровой. На основе DDS. В то время его собирал на сумматорах К555ИМ6. Усилитель переключаемый от 0 до 120 дБ, мог смотреть сигнал прямо с головки. АЦП 12-разрядный. Сейчас можно было бы сделать гораздо лучше, но нет нужды. Хотя лет 6 назад кто-то заказывал похожий прибор для ультразвука, вместе с программером сделали (файлы присоединил).
oleg_1 писал(а):Забыли о тех, кому это просто нравится - и не застряли в прошлом и не дань моде.
Кто его знает. Нравится - это что-то бессознательное. Но ведь нам не нравится всё подряд, нравятся обычно хорошие вещи. А оценку делает именно сознание. Меня тоже иногда заносит во всякий винтаж, но я заставляю себя любить современные технологии. Иначе застряну в прошлом :) И так уже порядком застрял - ARM никак освоить не могу.
AFC-500_sch.pdf
(86.08 КБ) 210 скачиваний
afc-500n.pdf
(428.81 КБ) 863 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Спасибо!
Забавная штука!!!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
А мне вот цифра не интересна. Когда-то, в общем-то недавно, занимался и этим - "крутые" автомагнитолы и подобные вещи, разлочка и перепрошивка. Вот там надо было изголиться подключить программатор к процу-"капле на плате" медным обмоточным проводом 0,15мм, да так, чтобы не оторвалось что-то при прошивке :))) . Но в один момент меня это перестало интересовать. Да и на настоящий момент, поскольку работа касается промышленной теплоэнергетики, приходится общаться с разного рода процами локального управления, связанными разными шинами и т. д.
И всё подряд нравиться не может, наверняка.
Леонид Иванович
Цифра - это вещь! Всё больше алгоритмов обработки сигналов уходят в цифру, аналога становится всё меньше. Не интересоваться цифрой - значит отстать от времени.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже верно.
Вон... Уже не за горами полного убытия вещания наземного аналогового эфирного телевидения,все,цифра.
Только вот по кабельному будет вещаться аналоговое телевидение ,МБ.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
К цифре всегда можно вернуться, здесь проблем нет. Когда станет интересно.
А здесь пока - про кассетные деки.
Леонид Иванович
В кассетных деках тоже полно цифры. Например, качество работы ЛПМ при переходе из режима в режим сейчас определяется алгоритмами микроконтроллера. Чтобы предотвратить образование рывков и провиса ленты при переключении режимов, приводы боковых узлов включаются по хитрому алгоритму: преднатяжение ленты, включение подмотки с высоким моментом, подвод ролика, переключение на номинальный момент подмотки. При переходе из перемотки в режим стоп тоже желательно преднатяжение ленты кратковременным включением обратного направления перемотки с малым моментом. Для ЛПМ от "Вильма", где общий двигатель боковых узлов, есть еще нюанс с переключением муфты при смене направления вращения. Это тоже делает микроконтроллер кратковременным включением двигателя. Плюс всякий сервис: режим "Обзор", автопоиск по паузам, память по счетчику. Сам счетчик тоже лучше делать не в относительных единицах, а реального времени звучания. В катушечниках, где есть обводной ролик, с этим просто. А вот в кассетниках приходится работать по датчикам боковых узлов. Делал такое, но только для кассет C-90. Работает весьма точно. Калибруется в режиме "Рабочий ход". Но для работы с другими кассетами (с другой толщиной ленты) как минимум нужны датчики на обоих боковых узлах, у меня же был на одном.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Тут всё проще - проц управления ЛПМ (собственно, он же вкл/выкл подавляющее большинство всех функций и режимов) имеет прошивку для конкретного аппарата. Менять её возможно, лишь применяя проц в другом аппарате, с другим набором функций, но с тем же ЛПМ.
Если же проектировать заново - тогда, конечно, будет намного удобнее воспользоваться не специализированным, а каким-нибудь другим процем и разработать алгоритм для него.
Леонид Иванович
Естественно, в качестве процессора управления ЛПМ (точнее, всем магнитофоном) нужно брать обычный микроконтроллер и писать всё своё. Иначе что за интерес?
As
Сообщение As »
Тут некоторые слюной брызжут на индикатор с динамической индикацией, дескать, помеха от него, а вы микропроцессор в управление предлагаете... :dont_know: :))) Чем плохо логическое управление на обычных микросхемах малой степени интеграции? Функции, в принципе, могут быть те же, а помех - много меньше! :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если правильно приготовить- помехи будут мизерными очень.
По поводу динамической индикации-не сказал бы,что она дает помеху значительную.
Дает помеху (ели взять индикатор уровня на ИВЛ) сама лампа,сетки дают помеху,для этого лампу экранируют.
Взять лентотягу трехмоторную которые стоят в Вега (120,122) -это конечно круто,но мотор ведущего вала генерит помеху,и ничего,многим эта ЛПМ нравится.
А логики нужно много,а процик один.
Та же Нота МП-220 напиханная логикой :facepalm: для управления. Раньше это было КРУТь-ЗАКРУТО,а теперь -НЭТ.
