"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
Рекомендую к прочтению: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATUR ... CESIUM.PDF
Сообщение TheCat »
Использование прибора с газоразрядным счётчиком - далеко не лучший способ обнаружить цезий, особенно в продуктах питания.
Сообщение slavector »
Это про что
Сообщение ivanjust »
Уважаемые Радиокоты, кошки, котята и котяры :)) Предоставляю вашему вниманию вариант использования, во всем нам полюбившемуся дозиметру "STALKER" другого датчика, а именно СИ-1Г. Который, как оказалось, хоть и не выпускается уже как "лет сто" но ещё можно найти на просторах наших электронных барахолок, при чём относительно за копейки. Видимо из-за года выпуска 1957. Я приобрёл четыре таких. Каждый обошёлся мне по 100 руб. :) Причём два я купил совершенно новых, в упаковке, а два извлёк из старого детектора радиации "Ленинград Рм2", так же 1957 года выпуска. То есть, они какое то время всётаки работали, видимо. :) Не смотря на это, все четверо давали удивительно одинаковые показания. Видимо из-за другого состава газа они дольше хранятся, утверждать не буду, так как не знаю, но предполагаю :)) И вот, благодаря светлой голове и золотым рукам Schegol, на свет появилась прошивка именно под этот датчик. Разница в показаниях накопленной дозы за 24 часа составила всего 2,4%, это при том, что между двумя СБМ20 разница может составлять 20%. Короче, вот фото двух дозиметров через 24 часа работы и собственно сама прошивка, а так же видео, правда качество так себе, но разобрать можно. :)) ССылка на видео http://youtu.be/CDT3oSsdoHA
v.1.3b(CI-1G).zip
(21.17 КБ) 284 скачивания
(163.91 КБ) 838 скачиваний
Сообщение SergeyK »
У меня вот такое получилось, осталось покрасить и морду-лица наклеить:
Сообщение ІГОР »
SergeyK, зашибісь получилось))
из чего делал?
а для передней панели можеш взять мой рисуночек красивинько смотритца только периделать под себя
Сообщение SergeyK »
ІГОР писал(а):SergeyK, зашибісь получилось))
из чего делал?
Делал из того что и все свои поделки, какойт о пластит применялся в светорассеивателях старых ламп дневного света. В свое время при демонтаже оставил не стал выкидывать, а теперь вот пригождается. Клеится супер-момент гель идеально, в месте склеивания уже не разделить. Толщина примерно 5 мм, корпус получается крепким. И краска ложится идеально. Физианомию буду делать как краска на принтер придет.
SAU
Сообщение SAU »
Подскажите, а можно ли питать этот дозиметр от 3 пальчиковых батареек, или многовато будет?С аккумулятором от сотового не хочу связываться по определенным мотивам..
Сообщение ІГОР »
SAU писал(а):Подскажите, а можно ли питать этот дозиметр от 3 пальчиковых батареек, или многовато будет?С аккумулятором от сотового не хочу связываться по определенным мотивам..
нет низя там слишком мала емкость батарей и они неперезарижаютса
ну насчёт ёмкости там всё будет в порядке
а схемотехнически и программно возможно понадобятся изменения
Сообщение iva816 »
SAU , если использовать вместо батареек три пальчиковых аккумулятора емкость поучится намного больше чем у акка от мобилки.Только заряжать в дозиметре их не получиться-слишком долго для такого тока зарядки.Батарейки я пробовал во время сборки но только не долго. Работало нормально но я думаю от батареек для дисплея напряжение великовато, и минус в том что не будет зарядки.
Мужики, ну зачем велосипед очередной раз изобретать? Чем не нравяттся аккумуляторы от мобилок? :) На рынке их валом, БУ стоят копейки. Я выбрасывал из них контроллер заряда и ставил в сталкера. :) Ну ведь под него заточено всё, за чем что то придумывать?!
Не понимаю, какие такие мотивы? :)
ivanjust писал(а):Мужики, ну зачем велосипед очередной раз изобретать? Чем не нравяттся аккумуляторы от мобилок? :)
Смысл такой что в случае апокалипсиса когда передохнет от старости весь литий, можно будет ещё найти несдохшие батарейки и узнать сколько ренген в месте выбранном для ночёвки :)))
slavector писал(а): Смысл такой что в случае апокалипсиса когда передохнет от старости весь литий, можно будет ещё найти несдохшие батарейки и узнать сколько ренген в месте выбранном для ночёвки :)))
Я думаю, когда передохнет весь литий, с батарейками то же будет большой напряг :))) Будем вспоминать историю и физику. Медь, цынк ну и тд. и тп.
Nem
Сообщение Nem »
ivanjust писал(а): Я думаю, когда передохнет весь литий, с батарейками то же будет большой напряг :))) Будем вспоминать историю и физику. Медь, цынк ну и тд. и тп.
Как вариант - зарядка от Жука, в конечном итоге работающая от мяса,овощей, соли и воды :idea:
Ну я думаю, что если так всё плохо будет, что нибудь придумаем. :)) Нам для этого МОЗГ "даден" :)))
Сообщение akkinak »
Приветствую!
подскажите пожалуйста, а то "запутался в трех соснах", для дисплея с двумя дугами какая нужна прошивка Ch=0 или Ch=1?
Сообщение ІГОР »
akkinak, китай Ch=1
если непойдет што мешает перипрошить?
пробуй
SAU
Сообщение SAU »
ivanjust писал(а): Не понимаю, какие такие мотивы? :)
Когда в поход пойдешь на неделю- батареек набрал обойму и вперед..А где я в лесу розетку найду..
а в наших лесах хрен знает где на пятно наткнешься..Я в Белоруссии живу..
Сообщение iva816 »
Прибор не такой и жручий . У меня с батареей от NOCIA6233 BP-6M с отключенной подсветкой больше недели непрерывной работы. И это при том что аккумулятор два года в телефоне отбарабанил.
