Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
Re: Зарядное устройство для мощных Li-ion аккумуляторов
А можно фото увидеть? Это самодельная батарея? Балансиры есть?
балансиров нету, хотя наверняка стоит чтото придумать, но на каждый элемент это многовато получится, а выглядит так, 64 батареи собраны кубиком 8*8, фото пока выложить не смогу, но ежели сильно интересно завтра сфотаю
Можно из мощного ATX сделать зарядку ампер так хотябы 50 по шине 5В.
- Evgeny1
- Друг Кота
для заряда 3х банок использую мелкосхемку mm1332F
правда акумы у меня со встроенным балансиром
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
NEO2 писал(а):Можно из мощного ATX сделать зарядку ампер так хотябы 50 по шине 5В.
Полагаю, в оригинале такой блок будет рассчитан ватт на 700 суммарной нагрузки. Нам же надо минимум лишь 250 (5В*50А), по этому тут уж точно переделка нужна. Если же будет последовательно несколько батарей, то мне видится решение проблемы в переделке БП на нужное кол-во гальваноразвязанных выходов по 5 В и установки по одному ЗУ на одну батарею. Насчет ЗУ, есть идея воспользоваться DC/DC контроллерами с внешне подключаемыми транзисторами http://www.ti.com/paramsearch/docs/para ... STRY_PGE_T
ATX не проблема, и на него и расчитывал как на силовую часть, тока не напрямую же его включать
Компьютерный БП нужно будет доработать. Если есть такой, схему его встудию, будем думать.
на каждую банку одну лягушка зарядное устройство
бп обычный, 500вт почти чесной китайской мощности, 50а нету конечно, но ежели выход усилить то можно вытащить что нибудь ближе к 40-50а, нужна автоматика которая вырубит батарею от бп когда это надо
жирно получается 64 лягушки на одну батарею, а хочется минимум 3 батареи, а это почти 200лягушек, и чтото мне кажется что 2а/ч банку лягушка будет заряжать лет 5 до 20%.
Повторюсь: схему БП нужно будет доработать, чтобы получить стабилизированные 4.2В и ограничение по току (типа защита БП). ШИМ контроллеры в БП применяются разнообразные и от этого зависит, что нужно изменить.
Satyr писал(а):В польском не силен![]()
Но судя по картинкам это лишь балансир
А ток заряда от разрешенного на конкретный аккумулятор зависит. Так, чисто с потолка, 0.5C вроде все держат...
Но хорошим тоном считается заряжать сначала постоянным током, потом до конца постоянным напряжением.
а что если его питать стабильным током,«от и до»??
Стабильным током от и до, пока красный петух не вылетит.
Тогда хотябы таймер здесь нужен.
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
NEO2 писал(а):Стабильным током от и до, пока красный петух не вылетит.![]()
Сталильным током, но с ограничением максимального напряжения на уровне 4,2 В.
При заряди мощного ли-ион оязательно надо контролировать температуру. Тут и простые акки от мобилок взрываются как бомбы, а мощный вообще все на столе разнесет
В догонку к теме. Недавно наткнулся на описание промышленного зу к литиевым акумуляторам. Не знаю сколько стоит, но схема там приличная и автоматически все режимы и защиты подстроены как раз под мощные пальчиковые литиевые акумуляторы 3.7в
Вебми писал(а):В догонку к теме. Недавно наткнулся на описание промышленного зу к литиевым акумуляторам. Не знаю сколько стоит, но схема там приличная и автоматически все режимы и защиты подстроены как раз под мощные пальчиковые литиевые акумуляторы 3.7в
оно далеко не промышленное, взял такую каку, ток зарядки около 500мА на оба канала, причем при разнозаряженных элементах, дико проседает, очередная китайская погремушка. думаю проще будет поставить обрезаный на 4.2в ATX помощнее с таймером на 1-1.5 часа, или по достижению 4.2в для безопасной зарядки на 70%, и банки дольше проживут
- Petrovi4
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток! Может кто посоветовать схемку для зарядки АКБ 14,4В 3 А/ч (8*18650)?
- Evgeny1
- Друг Кота
ММ1332 + полевик
схема в даташите
есть с разными буквами на конце-на разное количество ячеек
схема в даташите
- Petrovi4
ММ1332 - мимо, она только до 3-х банок, это 12,6В. мало.
