Простенький блок питания
Сообщение NEO2 »
Почитайте закон Ома и если поймёте, то окажется, что светодиоды и нафиг не нужны.
Заодно и наглядно можно будет наблудать ВАХ.
Сообщение САНЬКА! »
[quote="NEO2"]Почитайте закон Ома и если поймёте, то окажется, что светодиоды и нафиг не нужны.
quote]
Вообщем я примерно догадываюсь о чем вы.Если поставить простенькую защиту которая состоит из транзистора и резистора и еще амперметр, то при срабатывании защиты, сила тока в цепи станет максимальная, и амперметр это покажет.Так?
Сообщение NEO2 »
Защита для того и нужна, чтобы сила тока никогда небыла максимальной :))
Сообщение САНЬКА! »
Вообщем я примерно понял ошибки в схеме, у меня защита стоит паралельно, а надо последовательно.Т.е у меня получается она попросту не работает, а стоит в холостую и через нее напряжение не проходит?
Сообщение САНЬКА! »
NEO2 писал(а): чтобы сила тока никогда небыла максимальной :))
Вообщем когда защита сработает, то транзистор замкнется, и цепь прервется, если говорить попросту?Я правильно понял?
Сообщение Телекот »
Защита на ограничение работает по другому, она просто ограничивает ток. При срабатывании защиты выходное напряжение падает а ток остаётся на одном и том же уровне, на который рассчитана защита. Она не даёт току вырасти до опасной для блока питания величины.
Сообщение САНЬКА! »
Уважаемые всем спасибо за помощь.На днях начну собирать может что-то получится :idea:
Сообщение САНЬКА! »
Телекот писал(а):
САНЬКА! писал(а):А в моей предыдущей схеме что не так?
Вот перед сборкой возникло пару вопросов: на схеме транзисторы VT1 и VT4 ставить такие как указаны на схеме или ставить те которые у меня в схеме т.е. КТ815? И по поводу светодиода, ставить на то напряжение на котором работает блок питания или нет?
Сообщение САНЬКА! »
Все уже разобрался :)) :))
Сообщение САНЬКА! »
Вот такой вопрос возник,а как расщитать какой транзистор нужно поставить на защиту от кз?
Заранее спасибо.
Сообщение САНЬКА! »
Изображение[/quote][/quote]
Здравствуйте Уважаемые радиолюбители.Нужна срочно помощь, вообщем собрал все по схеме приведеной выше.Все работает, защита работает, но единственно транзистор на выходе кт805 при коротком замыкании очень начинает грется, так и должно быть или я где-то напортачил?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение ded6moroz »
Давайте поразмыслим. Сдесь сделана не триггерная защита(отключает БП от нагрузки до устранения КЗ), а обычное ограничение выходного тока. Соответственно при КЗ на выходе ток в цепи остается неизменным, а всё напряжение с выпрямителя падает где? Верно, на транзисторе. Мощность, которая в этот момент выделяется на нем определяется несложной формулой, вытекающей из закона Ома - P=U*I, где U - максимальное выходное напряжение Вашего БП, а I - максимальный ток на выходе БП(ограничен схемой защиты). Отсюда и сильный нагрев.
Кстати очень рекомендую к прочтению книгу "Юный радиолюбитель", есть в сундуке у Кота. Не смотря на свою моральную "старость"(Седьмое издание - 85-й год) книга весьма доходчиво расказывает обо всех необходимых основах мира электроники. Не жалею ни об одной минуте, потраченной на ее прочтение.
Сообщение Телекот »
При срабатывании защиты транзистор и должен нагреваться, нужно ставить радиатор большего размера. Триггерная система защиты не очень удобна в блоках питания такого типа, приходиться очень часто её сбрасывать.
Сообщение САНЬКА! »
Нашел схемку и решил попробывать собрать,все собрал подключил.В итоге почему-то диод постоянно горит и напряжение упало с 16в до 2в.Никак не могу разобратся.Да и еще заменил транзистор кт3102 на его аналог с9014.Может есть у кого какие мысли?
Вот схема
(12.78 КБ) 263 скачивания
(21.99 КБ) 376 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Переверни вт2. Аналог аналогом, а распиновка разная.
Сообщение САНЬКА! »
Да я по даташиту посмотрел, действительно разная, пришлось ножки гнуть, там база по середине, коллектор справа а эмитер слева все вроде подключил правильно.Дело в том что защита работает, при кз ничего не сгорает,только вот диод горит все время, и напряжение мало.Прийдется наверное старуюю оставить((((
Сообщение САНЬКА! »
Я уже думаю может мне не тот транзистор продали?там зеленая точка с боку и желтая сверху??
Сообщение NEO2 »
При таком включении, вт2 без нагрузки должен быть закрытым, и светик не должен гореть. вследствии вт1 открыт и напруга максимум. Вывод один: или неправильно подключил вт2 или он неисправен.
Сообщение САНЬКА! »
Ясно, а кт315 можно вместо него поставить?А напряжение на выходе такое маленькое тогда почему?Обьясните если не трудно.
Сообщение NEO2 »
Попробуйте 315 поставить. А напруга у вас маленькая потому, что вт1 закрыт током который протекает через светодиод. Я уже писал- вт2 открывается и закрывает вт1.
З.Ы. Вы где живёте, что у вас проблема с транзисторами? Их на халяву можно выдрать с любой электронной аппаратуры(магнитофон,телевизор,радио и тд и тп)
