Текущее время: Пт дек 12, 2025 03:14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 142, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:23:09
Рейтинг сообщений: 171
evsi писал(а):
0.2 еще кое-ка получаются (да и то, реально они получаются Уже, из-за подтравов). Вот 0.15 и меньше - это полная жесть. Не годится персульфат для мелкого рисунка.
Печально... а что годится ?
для себя пока отметил 3 рецепта(? холодныйх растворов), подскажи что лучше ??
1) перекислая лимонка
[*] C6H8O7 (Лимонная кислота, возможно в магазе такая и продаётся) 30гр
[*] H2O2 перекись водорода 3% - 100ml (аптечная)
[*] NaHl Соль поавренная 2,5гр
? - в пересчёте на воду и 30% перекись в данном растворе нужно сколько того и другого 9 ml перекиси и 97 ml воды ?
2) Серная перекись
[*] Серная кислота концентр. 25 мл
[*] Вода 225 мл
[*] 5-6 табл перекиси водорода
? есть 30% перекись и 44% серная кислота и вода водопроводная.... уже мозг вскипает с рассётом пропорций
3) Медный купорос и соль..
[*] 250 мл Воды
[*] 2 стол ложки NaCl
[*] 1 стол ложка Медного купороса
Пока нет возможности подогревать раствор... т.к. маска слазит, какой из этих растворов лучше при использовании при комнатной температуре?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:48:48
Рейтинг сообщений: 47
Персульфат хорошо травит, только не надо его до 50 греть. Достаточно до 40 - ничего не слазит. Начинает травить где-то при 35. А при 50 уже начинает разлагаться. И кислоту добавлять не надо - она там уже есть (получается при гидролизе персульфата). Рекомендуют добавлять поваренную соль (в качестве катализатора) - пока не пробовал, попробую в следующий раз.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:05:23
evsi писал(а):
0.2 еще кое-как получаются (да и то, реально они получаются Уже, из-за подтравов). Вот 0.15 и меньше - это полная жесть. Не годится персульфат для мелкого рисунка.
ну не знаю почему вы так персульфат не жалуете..
чип с шагом 0,4мм, после металлизации вытравлен в персульфате, фоторезист ордил альфа.
п.с. активировал отверстия графитом...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:25:37
Красиво :) Тоже хочу освоить металлизацию отверстий. Буду читать тему с самого начала :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:34:05
металлизацию под тентом делаешь ? всмысле открытыми только отверстия оставляешь с пятачком ? или полностью открытый слой фольги ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:43:19
Рейтинг сообщений: -14
За большой боковой подтрав и неравномерность травления. Причем это не только мой опыт. Эта "фича" документирована.
чип с шагом 0,4мм,
Какая ширина дорожек/зазоров и какая толщина фольги?
P.S. фотка сделана под не очень удачным углом, но сдается мне, что в тех местах, где идут параллельно дорожки от ног чипа, зазоры заметно шире дорожек.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:50:09
psychos, полностью открытая плата. хотел попробовать прикрыть резистом, все времени не хватает..
evsi
фольгу не мерил, текстолит неизвестного происхождения, ФР4, после гальваники отверстия примерно на 0,15-0,2мм уменьшились.
этот ракурс лучше?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:03:22
Vadim_vv писал(а):
этот ракурс лучше?
Да, на некоторых участках заметно, что ширина зазоров больше ширины дорожек.
Одно время я специально разводил платы 0.18 дорожки/0.12 зазоры, что бы в персульфате нормально 0.15/0.15 получалось. Так что с поведением персульфата я знаком далеко не понаслышке. Вообще я довольно много всяких вариантов перебрал, в плане результатов травления персульфат худший. Уж на что я не люблю ХЖ за грязь и неспешность, но качество травления в нем гораздо лучше, чем в персульфате.
Вообще я был уверен, что вот эту статью читали все. Там в конце есть табличка с параметрами некоторых растворов, в том числе персульфата.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:10:05
я особо не заморачиваюсь этими микронами.. большую проблему вносит температурный дрейф пленки для фотошаблона.. да и принтер 600дпи...
но чип в итоге сел нормально. хоть и пришлось его "центровать"
маска старая.. мож потому и слезла местами.
п.с. для себя решил, что лучше дома использовать чипы с шагом от 0,5мм. на порядок меньше мороки. да и зрение уже не то
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:24:57
Типа того. Вообще это легко считается исходя из количества нужного вещества. Например, в 100мл аптечной перекиси содержится 3мл перекиси и 97мл воды. В 30%-й, соответственно, 30мл перекиси и 70мл воды. Что бы получить нужные нам 3мл перекиси берем 10мл 30% перекиси. В ней уже содержится 7мл воды, значит нужно долить недостающие 90мл. Иначе говоря, берем 10мл 30% перекиси и доливаем до 100мл водой. Аналогично делается пересчет для других концентраций.
2) Серная перекись
[*] Вода 225 мл
Одна упаковка гидроперита (10 таблеток)=100мл аптечной перекиси, если мне не изменяет память. Так что, если нигде не ошибся, то нужно 10мл 30% перекиси. Хотя, по большому счету, я бы не стал заморачиваться с пересчетом этого раствора и влил бы на глаз 60мл кислоты и 10мл перекиси, а воды взял бы 200мл. Сильно точного соблюдения пропорций тут не требуется, всегда можно чуть-чуть скорректировать доливая перекись (не разбавляя) и кислоту.
[*] 250 мл Воды
Второй однозначно. Причем с повышением концентрации скорость растет. Я вообще воды не доливаю, только перекись и аккумуляторный электролит. Сразу после добавления перекиси травит минуты за 3-4, потом чуть медленнее, но не существенно.
Купорос с солью в конечном итоге даст такой же раствор как и солянка с перекисью (и с теми же свойствами, например его можно регенерировать), но делает она это весьма не быстро. Можно попробовать добавить туда перекиси и подогреть (без платы), по идее медь там уже есть, на выходе должен получиться раствор сульфата натрия и хлорида меди (который, собственно, и травит медь дальше). Но это надо экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:31:43
Проблема вовсе не в микронах и не в том, садятся потом компоненты или нет. Проблема в том, что из-за неравномерности травления часть платы травится быстрее, а когда начинаешь дотравливать остальное, из-за бокового подтрава появляются перетравы на уже вытравленной части. И чем мельче шаг, тем проблема острее. Частично это удалось побороть использованием вибры при травлении, еще лучше результат дало использование двух вибр установленных под углом 90 градусов друг к другу. Так же здорово облегчает жизнь переход на 18мкм фольгу. Но это не всегда возможно (для силовухи нужно наоборот, фольгу потолще, 70 или 105мкм). А с кислотными растворами ничего этого не нужно, все травится быстро, равномерно, а для того, что бы получить перетравы надо сильно передержать.
Большая линза на гибкой ножке сильно облегчает жизнь как при монтаже, так и при сверлении.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:57:20
травлю в аквариуме с подогревателем и бульбулятором. Проблем неравномерного травления в персульфате не замечал ни разу.
При этом с одинаковой скоростью вытравливаются и большие незакрытые участки, и маленькие. такие как расстояния между дорожек, ног МС и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:17:41
Я ж говорю - проблема больше специфична для плат с мелкими нормами. На 0.25 и выше проблем практически нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:42:25
Мне кажется, что здесь еще важно "с подогревом и бульбулятором", что позволяет получить раствор с равномерной температурой (перемешивание для него не так важно). А в наших узеньких вертикальных травилках (для экономии раствора) равномерный нагрев фиг получишь (кстати, нужно подумать над этим)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:00:32
Возможно. Но кислотные раствори лишены подобных проблем, не требуют ни подогрева, ни бурбулятора (точнее, он опционален). С моей точки зрения они более технологичны и имеют более широкое технологическое окно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:33:17
Не буду спорить. Я и сам собираюсь попробовать раствор перекись+лимонка+соль :)
Персульфат при 40 градусах как раз и подвергается гидролизу с образованием О- и H2SO4 +балласт какой-то... то есть аналог перекиси с серной кислотой. Мне только не нравится, что за перекисью в аптеку нужно с мешком идти :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:21:42
Рейтинг сообщений: 5
Так в Питере можно в химмагазинах 30% купить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:04:32
Вообще говоря, перекись 30, 50 и даже 60% вполне доступна. Во всяком случае у нас в Киеве.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:25:45
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Не знаю, актуален или нет на данный момент этот метод металлизации, но думаю возможно пригодится кому нибудь.
Итак:
Метод активации серебром без контактного выделения серебра на меди.
Берем серебро, растворяем его в горячей азотке разбавленной водой 1:1.
Как растворилось, добавляем в этот раствор соляной кислоты и воды, в результате выпадет в осадок хлорид серебра, промываем его водой несколько раз. Если нет солянки, то можно добавить раствор поваренной соли (NaCL).
Затем берем калий железистосинеродистый 3 водный K4[Fe(CN)6]•3H2O (желтая кровяная соль), растворяем его в отдельной емкости в горячей дистиллированной воде.
Смешиваем хлорид серебра и получившийся раствор ставим на баню на 30 минут, постоянно перемешивая.
Берем карбонат натрия Na2CO3 (кальцинированная сода) и также растворяем его в горячей дистиллированной воде.
Снимаем с бани раствор (он должен быть мутным зеленовато серого цвета) и смешиваем его с раствором кальцинированной соды. Ставим опять на баню приблизительно на 1 час периодически помешивая.
Снимаем с бани и фильтруем раствор, осадок не нужен, его выкидываем.
Берем 200 мл горячей дистиллированной воды и смешиваем с полученным отфильтрованным раствором. Активатор на основе серебра готов.
Протестируем...
Берем обычный текстолит и фольгированный текстолит. Опускаем их в раствор сенсибилизации на 2..3 минуты.
SnCL2 - 10 гр.
HCL - 50 мл.
Н2O - 300 мл.
Затем промываем в проточной воде и опускаем в раствор активатора на 5..10 минут.
Платки после активации, видно, что медь чистая, ни каких признаков контактного выделения серебра в виде черни.
Следующий этап хим.меднение, результат отличный.
Реактивы копеечные, если не считать серебра (хотя оно у каждого есть), так что имеет право на жизнь.
В полученном растворе, серебро присутствует в виде железосистосинеродистого комплекса, свободных цианидов раствор не содержит, но при изготовлении и использовании все же не следует пренебрегать техникой безопасности (пробовать на вкус и т.п.)
Коротко:
Взял 1,16 грамма серебра, добавил в него 2 мл. азотки и 2 мл. воды, нагрел. После растворения осадил хлорид серебра разбавленной солянкой, для этого добавил 1 мл. воды и 1 мл. кислоты в раствор. Затем промываем осадок водой, промыть нужно хорошо, что бы не осталось кислот!!
Взял 10 грамм калия железистосинеродистого, растворил его в 50 мл. горячей 90..100 градусов дистиллированной воде.
Смешал хлорид серебра (осадок) с раствором калия железистосинеродистого и поставил на баню на 30 минут. Раствор в конце должен приобрести зеленовато-серый цвет и быть мутным.
Взял 10 грамм карбоната натрия (кальцинированная сода), растворил ее в 50 мл. горячей 90..100 градусов дистиллированной воде.
Снял с бани зеленоватый раствор и смешал с раствором кальцинированной соды и поставил на баню на 1 час.
Затем фильтруем этот раствор, осадок выкидываем.
Профильтрованный раствор доводим до 300 мл. дистиллированной горячей 90..100 градусов водой.
Хранить в темной посуде, в темноте.
В общем пользуйте.. :)
Внимание!!, были внесены некоторые изменения в порядок активации (отредактировано модератором через месяц.)
Порядок использования данного активатора:
1. Обезжириваем платы в растворе:
Едкий натр .............50 г
Кальцинированная сода…....30 г
Фосфорнокислый натрий.....30 г
Жидкое стекло (канц. клей) ...5 г
Вода.................до 1000 г
2. Промывка водой.
3. Микротравление в персульфате.
4. Промывка водой.
5. Сенсибилизация в растворе..
SnCL2 -10 гр.
Соляная кислота - 50 мл.
Вода - до объема раствора 300 мл.
6. Промывка водой.
7. Активация в растворе активатора 5 минут.
8. Промывка водой.
9. Ускорение 1..2 минуты в растворе..
NaOH - 20 гр.
Вода - 1 литр.
10. Промывка водой
11. Хим. меднение 15..30 минут.
12. Промывка в воде
13. Декапирование в аккумуляторном электролите 2 минуты.
14. Промывка водой.
15. Гальваника.
viewtopic.php?p=1514897#p1514897
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 23, 2012 12:41:21, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:57:40
попробуй , мне понравилось
16 таблеток гидроперита+ 10 пакетиков лимонки по 10 гр., полторы чайной ложки соли, 300 мл воды.
таблетки дробим прямо в упаковке, воду горячую из под крана в стакан... всыпаем всё сразу и перемешиваем. я травлю на водяной бане(вода тёплая на ощупь). 15-20 минут до полной готовности, если учесть что меди у меня до хрена нарощено(0.150мм), ну переборщил малость. Единственное что не прощает - это не закрытые отверстия... влёт вычищает :)))\
в общем прикольная газировка, мне понравилась.
