Текущее время: Чт июл 31, 2025 14:30:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 145, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 18:05:59
Рейтинг сообщений: -14
Alligator75 писал(а):
сорри за ффтоп
НароД!
поделитесь плиз герберами плат 4-5 класса. нужно для теста оптики
4-5 класс это какие параметры? У меня, может, найдутся.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 18:26:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Alligator75
Что то не работает, верней с голым текстолитом все в порядке, а вот с фольгированным известная проблема, за 1 секунду вот такая реакция.
Хлорид олова.
После активатора (активатор синий, так как не очистил нитрат серебра от нитрата меди).
Что не так? Какой объём раствора должен быть, если взять 1 грамм серебра (примерно 2 грамма нитрата серебра)?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 23, 2012 19:00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:00:38
сорри за ффтоп
http://www.pcb.spb.ru/tochnost.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:03:06
Ruzik писал(а):
Alligator75
Что не так?
хз, щас фотки действия своего выложу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:05:29
Карма: 55
Цвет активатора какой, прозрачный бесцветный? Может КOH все таки нужно? Хотя это не из за этого.
Может при замесе активатора еще какая операция нужна?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:51:22
Не дает форум картинки вставить, разместил здесь
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=34342
->Ruzik
Где-то 50 мл концентрированного р-ра AgNO3 развел в ~1,5 л воды, затем щелочь и аммиак. NaOH или KOH теоретически в продукте участия не принимают, только как буфер.
На свеженьких платах, что на фото, тер пальцем поверхность, никакой черни или слизи не стирается
р-р бесцветный прозрачный (без фильтрации)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:03:24
Карма: 55
Alligator75
По порядку..
1. К раствору азотнокислого серебра в дисцил. воде при интенсивном перемешивании добавляем небольшими порциями раствор KOH до прекращения образования коричневого осадка оксида серебра.
Какой объем этого раствора, уже 1,5 литра? Если да, то сколько серебра примерно в нем?
2. При интенсивном перемешивании добавляем к полученной суспензии нашатырный спирт (у меня 25%) до растворения оксида.
К отделенному осадку или к этому раствору с осадком добавляем? (пункт 1 не понятен, поэтому спрашиваю).
3. Добавляем к п.2 небольшой избыток нашатырного спирта. На выходе имеем прозрачную жидкость.
Тут тоже не понятно, сразу нельзя добавить аммиак избытком в раствор из пункта 2?
Как правильно развести?
Alligator75
Признательны наверно все будут если покажите последовательность растворения, похоже есть нюансы.
Это только что сделали или это старые фотки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:28:47
[/quote]Это только что сделали или это старые фотки?[/quote]
Только что активированные, специально для Васс :))
Блин, да я бы привел концентрации, если бы вел записи. Не коммерции ради все делалось.
Аммиака наверное побольше, серебра поменьше (хотя оксида было много). Еще ньюанс щас заметил - р-р чуть чуть фиолетовый, похоже медная фольга понемногу стравливается.
Никакой осадок не отделялся, все в один замес
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:35:56
Карма: 55
Я осадок промыл и отделил, потом его растворил аммиаком. Изначально не было же написано как именно и логически рассуждая отделил. :dont_know:
В общем попробую по новой, но уже послезавтра.
Странно, что 3 секунды хватает для активации при таком объеме раствора, и за это время даже отверстия не успеешь как следует промыть активатором.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:45:45
Ruzik писал(а):
Странно, что 3 секунды хватает для активации при таком объеме раствора, за это время даже отверстия не успеешь как следует промыть активатором.
В смысле - промыть? Я заготовку на держателе от гальваники закрепляю и в растворы. при активации достаточно слегка кочнуть плату в растворе, чтобы в отверстия проник состав. Это при прямой активации нужен еще ускоритель, да при повышенной температуре. http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=58533
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:56:48
Карма: 55
В смысле - промыть?
В отверстиях вода, и чтобы заполнить их активатором за 3 секунды разве можно справится?
И еще, когда вытащим из активатора, то нужно сразу в промывку - потери активатора?
И я не понял, там на фотке вытравленная платка http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=9791 - это тоже сегодня?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 23, 2012 20:59:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 20:57:19
Сколько нужно и куда наливать? Если так будет удобнее, могу, скажем, игловских файлов дать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:04:10
Ruzik писал(а):
В смысле - промыть?
Можно.
Увы, унос активатора неизбежен. Но так ли это актуально в случае серебра ?
->EVSI ответил в личку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:08:28
Карма: 55
Alligator75
В случае серебра не актуально.
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=58533 Аноды из ванны вытаскиваете или так все и хранится в ванне вместе с электролитом?
Болты на катоде сменные или они просто не достают до уровня электролита? Слишком блестят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:24:45
Аноды в ване висят, в чехлах из КС34. Для снятия/замены анодов предусмотрено быстросъемное крепление.
Винты вне электролита, однако при барботаже на них летят брызги - до сих пор целы. Винты из нержавейки.
Последний раз редактировалось Alligator75 Пт ноя 23, 2012 21:38:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:36:31
Карма: 55
Alligator75
Я имел в виду аноды постоянно в электролите? То есть когда ванна простаивает, скажем 1 месяц, как это сказывается на них?
Я просто сделал недавно ванну и не знаю как поступать, постоянно сливать электролит или оставлять их там (многократные сливы электролита не очень удобны).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:41:03
Постоянно.
Сначала вынимал из-за боязни их преждевременного растворения, потом плюнул и забыл. Материал анодов - медь АМФ, видимо фосфор и большое содержание сульфата меди в электролите препятствует быстрой коррозии анодов. Обычная электротехническая медь ведет себя по другому.
Последний раз редактировалось Alligator75 Сб ноя 24, 2012 15:00:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:42:24
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я после гальваники вынимаю и помещаю в воду. Иначе при простое на них образуется какая то темно серо коричневая хрень. Правда это с Cu400, c RV-T вроде было получше, но точно уже не помню.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 22:13:41
да год уже валяется, шлифбумагой обновил и в активацию - чтобы показать разницу на смоле и дорожках
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:57:46
полезная инфа по свойствам серебра и его комплексам http://www.searchgold.ru/index.php/chemistry-silver
