Опознание радиоэлементов
Сообщение sany2 »
Да не партизан.Схема обычного терморегулятора на Меге8.К ней была печатка.На схеме не было ни симистора ни оптопары(просто выход с микроконтролёра на управляещее устройство)-именно этот мостик и ввёл в ступор.В общем смело можно делать без мостика?(просто оптопар всего две штуки, да и симистора 2,а за ними ехать в областной центр 100 км или ждать по почте две недели...-не хотел ничего спалить)
Сообщение uldemir »
А вам не приходило в голову, что детали на плате могут просто не соответствовать схеме и "подписанные детали" там стоят только по подобию корпуса? Хотите более достоверный ответ - дали бы ссылку на выбранный вами терморегулятор. Нет - разбирайтесь сами что там за деталь не указанная на схеме. Честно говоря, я не представляю для чего там стоит мостик. Сначала подумалось что для замены симистора тиристором. Но похоже он там на случай если замены на другой оптрон.
Сообщение sany2 »
Я понял,что детали не соответствуют указанным на плате.Поэтому и спросил.Буду делать по типовой схеме подключения оптопары и симистора.Всем спасибо за помощь.
Да ,ссылка терморегулятора http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/avt ... 10-1-0-112.
Её не выкладывал,потому-что думал(индюк тоже думал),что она без надобности,потому что там этого мостика нигде нет.
Сообщение Sasha1216 »
три дня мучусь весь гугл обыскал так и не нашел этого транзистора. :dont_know:
Сюда перенес.
(42.7 КБ) 823 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
А из него возможно спаять усилитель низкой частоты звука?
Сообщение radteh »
Вряд ли, этот транзистор больше подходит для импульсных блоков питания.
Сообщение ST@S »
Мяу, товарищи! Не могу найти datasheet`ы (соответственно и замену) на следующие элементы.
1. Корпус TO-220, надписи MRC (первая строка), B18362 (вторая строка), C612A (третья строка), предположительно - симистор
2. Корпус SOIC-16, надписи PMS01C (первая строка), MA117C (вторая строка). Управляет симистором.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение yuriko1 »
нужен даташит на sc1009pn.стоит в зарядниках на мобилу.самсов.гугл ничего путного не дал,вероятно неверно вбивал строку поиска.
Сообщение olegators68 »
Ну что то типа Вампиров там стоит, обратноходовик.
Обычно "жесткие" USBшные 5В там, плюньте и за цену банки пива приобритете зарядку.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение yuriko1 »
olegators68 писал(а):Ну что то типа Вампиров там стоит, обратноходовик.
да проблема не в зарядке.валяется он у меня.мысли нездоровые появились на счет него...
Сообщение nik-as »
yuriko1 писал(а):нужен даташит на sc1009pn.
Логотип на ней ихний, http://www.powerint.com/но говорят что её её знают. Видимо заказная. :(
Может чем поможет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=26085
Сообщение yuriko1 »
у той темы совсем другая идея.я же задумал другое.ладно,докопаемся до другой микры.благо даташит на него есть.
Сообщение rus084 »
имеется вч модулятор из mdlv3-322c , немогу найти его распиновку .
Там подписаны контакты :
BB , NC (неиспользуется), MB , A , V , и корпус .
Так все понятно , кроме 1 и 3 контакта
Меня зовут Димон .
Сообщение palych69 »
Подскажите что это за элемент такой
(2.98 КБ) 917 скачиваний
(3.62 КБ) 920 скачиваний
Последний раз редактировалось palych69 Пт ноя 23, 2012 20:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enigm »
palych69 писал(а):Подскажите что это за элемент такой
Похоже на ключь,что то типа 561КТ3
а если будет 4 вывода?
Сообщение ublhjnt »
Тогда Вам повезло. Лва входа-выхода, управление направлением передачи и перевол в третье состояние.
ublhjnt писал(а):Тогда Вам повезло. Лва входа-выхода, управление направлением передачи и перевол в третье состояние.
ну а так что это есть?
Сообщение fenix72x »
Не могу понять что это. Нет ни названия, ни номинала. Даже намека нет. Это схема из статьи http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Может двигатель, но тогда полюсовка отмечена была бы.. Разъясните пожалуйста.
(47.79 КБ) 530 скачиваний
Вернуться в «Практика»
