Автономная зарядка 5в 0,6-2А
Сообщение Hottabich »
интернет магазины это конечно хорошо , но тут надо за почту платить а денег - котик наплакал нужно как можно дешевле, да и я так посчитал 3,7в * 3,2а = 11.84вт (мощность акб планшета) соответственно 11.84вт = 3,6в * 0,9(90% примерный кпд) * хАмпер
х= 11,84/ (3,6*0,9) = 3,6ампера (время отбрасывал из емкости) значит 6 аккумов содинённых по 3 последовательно и в параллель , зарядит планшет и чуть чуть мб останется, все это очень грубо но примерно же верно?
Последний раз редактировалось Hottabich Вс ноя 11, 2012 23:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение POS_troi »
Там габариты мелочные, они тебе его и обычным письмом вышлют )
Сообщение Seriyvolk »
Hottabich писал(а):я буквально на несколько постов выше спросил одинаковое ли я количество емкости планшета смогу зарядить аккумами с одной емкостью но разным напряжением , а вы мне говорите что при одной емкости акб больше планшетов зарядит та у которой напряжение выше
Так и есть. Два последовательно соединённых АКБ 6v 2Ah равняются одному АКБ 12v 2Ah. Связь чувствуете?
ладно, вобщем я определился - мах1709 - выход , только теперь надо либо уломать магазинщиков (они иногда возят мне детали по просьбе( как бы под заказ) единично, либо заказывать, но зараза цена на нее кусается около 700 рэ - не айс но самый лучший вариант =) всем всем спасибо за помощь, если будут какие то еще идеи и предложения пишите - рассмотрю , а за сим - до свиданья :wink:
ppp
Сообщение ppp »
Не торопитесь, Hottabich, заказывать, поизуйчайте вопрос еще.
В частности, поинтересуйтесь в гулах-яндексах что такое максимально допустимый разрядный ток и какой он у выбранных Вами аккумуляторов. Боюсь, что подсчитанные Вами 3,6А не совсем для нормальной жизни N-C или N-Mn формфактора AA.
Поинтересуйтесь также, как работают соединенные вместе разнородные аккумуляторы на одну нагрузку. Тоже можете открыть для себя много интересного и неожиданного.
КПД линейных и импульсных, повышающих и понижающих преобразователей - тоже информация достойная внимания.
Образование - лучшее вложение денег, когда речь идет о жесткой экономии, как в Вашем случае.
Удачи!
все акуммы АА у меня металлогидридные, но я почитаю =) ну вот почитал и ничего - нормально MH отдают ток =) ну и Varta вроде как один из лидеров для этих целей , а про кпд искал инфу конкретно по 1709 в разных источниках (на разный ток нагрузки) кпд варьируется от 89% до 96% :tea: меня устраивает, мне нравится ее то что с АА получится довольно компактно и аккумов я могу взять сколь угодно - не дефицитный эл.питания + универсальность(могу обычные батарейки юзать) еще думал о варианте про батарею 4,8в 6ач, в инете где то так и юзает этот дс-дс с этим акб и не жалуется =) но пока весь упор на конструкцию с пальчиками тк их заряжать проще всего =)
проблема основная в том что нигде 1709 не продается в розницу физ.лицам (а мне под заказ в Новороссийск еще) пффф
хотя вот нашел , и даже цена приемлима http://www.electronshik.ru/card/max1709ese-82090 вот только я что то не пойму тут у них с доставкой почты россии 320 рублей это что доставка ? хотя выше было написано что почтой берется 5-8% эм
или это сумма заказа + 5-8%от заказа + 320 за почту ? так ведь в моём случае 410грубо +320 = 730 в итоге , мддэээ дороговасто
ну да ладно , теперь мне нужно определиться с обвесом , схема вот есть в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/34/ , хочу знать какой диод Д1 мне юзать, хочу знать что это за конденсаторы эдакие двойные с6с7 и с1с2 , и как быть с индуктивностью , остальное вродебы яснопонятно :tea:
ppp
Сообщение ppp »
Скачайте себе документацию на МС - http://radiokot.ru/circuit/power/converter/34/01.pdf
На стр. 8 найдете схему, а далее (стр.10) - подробные рекомендации по обвязке (раздел Design Procedure).
спасибо, ну ладно с диодом я определился , с индуктивностью вроде бы тоже, бп комповые имеются и даже видел я на одном из них такой сердчник с катушкой( главное чтобы по намотке он был такой же) но вот про кондёры так ничего и не понял , я в корне не пойму что это за кондёры :oops:
Сообщение max-d »
Я конечно понимаю что не совсем в тему, но есть интересные моменты:
http://vampirchik-sun.nm.ru/prod3.htm
Мне понравился: http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=487
есть диод UF5404 сойдет он сюда? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/34/
Сообщение max-d »
Нет. Нужен обязательно диод шоттки, в твоем случае нужен ампер на 5.
Например SR5100, SR560 (SR506) , в крайнем случае 1N5822.
ну тогда думаю DO-204 самое оно, да? 8)
(для модеров, на предыдущем моём посте отсутствовала кнопка править, потому пишу еще одно сообщение) ребят на чем какой проволокой и сколько намотать этот дроссель на 1 мкГН ?
Сообщение Starichok51 »
кнопка исчезает через 1 сутки. и модеры это знают.
так что не паникуй.
извините, буду знать, и все таки ребят на чем какой проволокой и сколько намотать этот дроссель на 1 мкГН ?
есть во такие дроссели все из компового бп вопрос: какой из них перемотать , чем и сколько для получения 1мкГН везде проги для рассчета на кольцах или железе или вообще без сердечника а на стержневом феррите не могу найти, там я положил и кольцо но хотелось бы на стержне, хм думаю то что маленький на стержне итак сойдёт с родной намоткой там правда 5 витков а не 6 как в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/34/
(222.51 КБ) 203 скачивания
так что , как быть с дросселем?
Сообщение dracon »
Hottabich писал(а):как быть с дросселем?
мотать! и контролировать индуктивность LC метром, иначе никак.
Или купи\отдери от куда нибудь готовый.
MAXимки, мои любимые микрушки....
хохо ну я итак отодрал то готовый но только на нем 5 витков а не 6 , мерять нечем
