Случайно не на "Радиотехнике 20-го века"?Arsenix писал(а):Я еще на днях приобрел интересную машину... Микшер электроника пм-01
Контроль MIDI для синтезатора
- Dmitry Dubrovenko
Re: Контроль MIDI для синтезатора
- Arsenix
- Нашел транзистор. Понюхал.
Неее
он мне за так достался
приехали в дом культуры арендовать электрогитару, я глянул в угол: "а чего это у вас там лежит?" он видно только меня и ждал:)
- (83.35 КБ) 344 скачивания
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
- Arsenix
На фотографии он уже после первой стадии косметического ремонта, во время настройки
- Arsenix
Но это уже оффтоп
(да простит меня всемогущий модератор) что касается синтезатора так я занимаюсь разводкой печатной платы вот уже третий день, стараюсь избегать верхнего слоя, так как паять буду на однослойном текстолите второй слой заменю перемычками
- Кот лапаухий
- Родился
Приветствую всех! Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
В качестве музыкального модуля (тон-генератора) у меня пылился
старенький Roland SC-7, вот к нему и прикошачил
Так же может работать как рекордер.
Вот это работает на макете http://youtu.be/rFS5VLHelzo
А это уже конструкция в сборе http://youtu.be/Ixew6FSbrZU
- Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вы там с "Аэлитой" всё никак не разберётесь.
А я тут пытаюсь мидировать чудо отечественного кооперативостроения под названием "Лель ПСР".
А я уже доделал.
- Arsenix
Понятно
Последний раз редактировалось Arsenix Сб ноя 24, 2012 10:37:06, всего редактировалось 1 раз.
- Arsenix
респект и уважуха, да еще после того, что там было!
Dmitry Dubrovenko писал(а):Dmitry Dubrovenko писал(а):Вы там с "Аэлитой" всё никак не разберётесь.
А я уже доделал.
- Dmitry Dubrovenko
Так в том-то и дело, что ничего там не было. Хотя в мануале написано.Arsenix писал(а):после того, что там было
И, насколько понял, не было вообще. Ни в одном изделии. Даже которые на экспорт шли.
А как с "Аэлитой"-то дела?
Своя разработка, или сдуто?Кот лапаухий писал(а):Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
- Arsenix
С аэлитой... доразработал печатную плату, так как за неопытностью изготовления РСВ избегал второго слоя, то получился монстр: плата как на хорошеньком усилителе, габаритами примерно как лист А4, но я рассчитал, все аккурат убирается на днище, под плату модулятора. Работа временно заморожена, до приобретения всех деталей.
- Dmitry Dubrovenko
И сколько же их там?Arsenix писал(а):всех деталей.
- Arsenix
Да немного, вроде как 8 триггеров, контроллер, ну и плата со всеми компонентами
- Arsenix
Главная проблема в попаданий в Ярославль для приобретения оных.....
- Dmitry Dubrovenko
А через Интернет-магазин, по почте?Arsenix писал(а):Главная проблема в попаданий в Ярославль для приобретения оных.....
Впрочем, это - уже оффтоп.
- Arsenix
Я до этого никогда их услугами не пользовался, да и не знаю Интернет-адресов ближайших проверенных магазинов...
- Кот лапаухий
- Родился
Dmitry Dubrovenko писал(а):Своя разработка, или сдуто?Кот лапаухий писал(а):Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
Сдуто у немца. Вот здесь схема описание и прошивка:http://www.lehmayr.de/e_mrmidi.htm
Ещё по случаю купил плату NEC XR385 (аналог DB50XG). Спаял для неё отдельный блок питания и миди вход.
Кот лапоухий, не лапоухий , а аккуратный и умный. Молодец!
А поболтать?
- Dmitry Dubrovenko
Жаль..Кот лапаухий писал(а):Сдуто у немца.
И сколько она по +/- 12V потребляет?Кот лапаухий писал(а):Спаял для неё отдельный блок питания и миди вход.
- Кот лапаухий
- Родился
Dmitry Dubrovenko писал(а):Жаль..Кот лапаухий писал(а):Сдуто у немца.![]()
Для меня программирование пока тёмный лес. А исходный код плеера открытый, при желании можно разобраться.
Сам плеер работает без глюков. Единственное, я бы в прошивку добавил после каждой композиции программный сброс
синтезатора.
Dmitry Dubrovenko писал(а):И сколько она по +/- 12V потребляет?
Скажу честно - по +/- 12 вольтам не мерял. Но потребление там маленькое.
По +5 потребление большое. В холостом режиме по моим замерам 260мА,
при проигрывании до 290мА допрыгивает. Стабилизатор (7805) греется сильно.
Вот на видео: http://youtu.be/dJ6IUAy5eOA можно увидеть как выглядит.
А на ардуино - миди-контроллер для синтезатора. Аналоговый сигнал преобразует в миди-сообщения.
Всё сделал на макете поиграться. Как игрушка - вполне
Brigadir писал(а):Кот лапоухий, не лапоухий , а аккуратный и умный. Молодец!
Я ещё и на машинке шить умею
Ну раз так, то давай займемся изготовлением электронного баяна. (то есть - это музыкальный синтезатор, но с другой клавиатурой).
А поболтать?
