Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
ПАУЛЬ писал(а):Кстати,на ЮТУБЕ один человек говорил,что ExtraPic только шьет но прочитать не может микру. Такой программатор не юзал и не знаю так это или нет,но так человек сказал.
:shock: Первый раз о таком слышу. Массово шью еепромки, и пики 84, 628. Все читается и пишется :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
Сам удивился,но так сказал. ХЗ.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение FreshMan »
Николай_С, ваши фото не открываются, вместо них одни кракозябры .
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня открывались,два прибора : спектр анализатор и еще приборчик.
Сообщение vas455 »
у меня тоже
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение BoRtO »
AcousticManiac писал(а):vas455, понимаю твои ощущения) давно уже такой агрегат пользую. Только лучше уменьши напряжение до 12-14в., а то сожжешь еще..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A#p1003014
valexus, что-то ты больно дохрена загнул, 12в.*18А=216вт., не может такого быть, не иначе, криво мерил или вогнал мотор в о**ительный перегруз, или, скорее, вовсе в клин. Я у своего намерил аппетит под загрузкой до 3 с хвостиком ампер, ну, или, до 4+А с большой нагрузкой с заметным замедлением оборотов, то есть, уже перегруз.
Угу. Вашы перед моей новой дрелькой и не умывались :)))
Так как цанг нужного размера не нашел то сделал типа переходника
(207.11 КБ) 1390 скачиваний
(167.83 КБ) 917 скачиваний
(240.53 КБ) 1136 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение vas455 »
нихеровая драль, пневматическа?
Сообщение BoRtO »
Дремель на 300 ватт 8)
(144.31 КБ) 459 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение vas455 »
знакомо, у дяди дремель 200, очень хорошая вещь,
и еще у него есть http://www.220-volt.ru/catalog-53421/
тоже хорошая вещь
Сообщение Satane »
Вот мои S-30a, обтянуты кожвелюром передняя сьемная рамка из сосны обтянута черной тканью (очень похожа на чулки) хорошо тянется трудно рвется. И в добавок доработаны внутри обклеены войлоком + синтепон, задняя крышка из МДФ 10мм в ней нормальные клемы, фазик квадратный сечением как у старшего брата с-30в но удлинен экспериментально писчалка заменена на пьезо кондер 4мкф (как же я замахался подбирать резистор стоит 22 Ом вместо 8.2 Ом). В дальнейшем думаю нормальные дины поставить ибо у этого низовика середины вообще нет(
(162.52 КБ) 462 скачивания
(224.23 КБ) 437 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
BoRtO писал(а):Дремель на 300 ватт 8)
за сколько взял ?
Tell Me The Truth
Сообщение BoRtO »
Взял у sputnic1436 за 100 грн с разломанной крыльчаткой. Ее склеил дихлорэтаном. Новый 240 грн вроде.
КПІ РТФ!
метал пробовали свердлить ?
4 берет ?
Tell Me The Truth
Сообщение BoRtO »
Ну пробовал 5 мм сверлить алюминий - имхо дрелью проще :)) А текстолит как масло режет и сверлит :)
КПІ РТФ!
Сообщение Николай_С »
ПАУЛЬ писал(а):У меня открывались,два прибора : спектр анализатор и еще приборчик.
Этот приборчик и есть моя конструкция.
Промышленный анализатор спектра подключен для демонстрации его работы.
FreshMan писал(а):Николай_С, ваши фото не открываются, вместо них одни кракозябры .
Странно. Фото сделаны в обычном формате JPG, только из них убрана информация exif.
Сообщение Enigm »
После умирания компрессора в холодильнике, из за постоянных скачков напряжения в наших сетях, собрал себе такое устройство.
Отключает нагрузку если меньше 180в или больше 245вольт, и включает только после 5 минутной задержки.
С зади есть переключатель на 10 секундную задержку,для использования с обычной техникой.
Enigm, а не проще ли поставить реле напряжения на вводе в квартиру ?
Tell Me The Truth
Сообщение Enigm »
И заводить отдельную линию на холодильник ?
Или сидеть 5 минут без света при любом скачке ?
Все это сделанно именно из за задержки на включение, ибо холодосу после отключения, желательно отстоятся минимум 3 минуты, что бы клина не поймать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Эт точно,если холодильник ишачил и пропала сеть то, сразу незя включать холодильник,а дать ему простоять не меньше 3-х минут,а иначе пипиац компрессору.
Enigm писал(а):Все это сделанно именно из за задержки на включение, ибо холодосу после отключения, желательно отстоятся минимум 3 минуты, что бы клина не поймать.
это таки да :))
скинь ссылку на ресурс, плиз.
Tell Me The Truth
