EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
vas455 писал(а):прошитал и ничего не понял.
Так не бывает (точнее, бывает, но это - "клиника").
Давай конкретно, по пунктам.
Сообщение otest »
Прочитал 94 стр. Не поверю.
Сообщение vas455 »
я читал на том сайте
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Adusik »
С галкой LVP должно шить, у меня шьёт.
Сообщение HHIMERA »
vas455 писал(а):в чем проблема?
Замените диод 4148 между 6-ой и 2-ой ногой 1533ЛА3 на правильный - КД521, КД522 ...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Adusik »
HHIMERA: да это же одно и тоже у мя 4148 стоит.
Сообщение HHIMERA »
Никогда это не было "одно и тоже"... :))
У КД521, КД522 прямое падение напряжения раза в два меньше, чем у 4148... :))
Это уже известная вековая проблема всех недоделанных прогеров... :))
Только на полярность нужно обратить внимание... у КД521, КД522 она - чёрт ногу сломит...
Сообщение Adusik »
Ну может быть, пускай попробует, может поможет.
Последний раз редактировалось Adusik Сб ноя 24, 2012 19:42:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
ПДФ*ы для сравнения. КД 521, 22 полные аналоги 1N4148. Если бы речь шла об германиевых , тогда вы правы, а еще вы будете правы если заведёте речь о диодах с барьером Шотки, ВАТ85 например. Ведь у диодов с барьером Шотки прямое падение 2---4 раза меньше чем у кремниевых.
BAT85.pdf
(45.24 КБ) 471 скачивание
1N4148 .pdf
(58.47 КБ) 283 скачивания
kd521.pdf
(58.74 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Adusik »
Про Шоттки я тоже в курсе, похоже тому для кого это пишется уже не надо.
Сообщение HHIMERA »
fsem писал(а): тогда вы правы
Начнём с того, что я всегда прав!!! :)))
Возьмите мультиметр и померяйте... откройте для себя Америку... :))
Вы бы ещё рассказали, что и Шоттки все одинаковые... для смеха... :)))
Сообщение vas455 »
я завтро новый соберу
Сообщение fsem »
HHIMERA меряю.
Кремниевые:
КД521Д(3 зелёных полоски) - 0.492в без нагрузки, под нагрузкой 10мА - 0.911в
КД522Б(3 чорных полоски) - 0.510в без нагрузки, под нагрузкой 10 мА - 0.728в
1N4148 - 0.542в без нагрузки, под нагрузкой 10 мА - 0.8 в
С барьером Шотки:
ВАТ41 - 0.216в без нагрузки, под нагрузкой 10 мА - 0.412в
ВАТ85 - 0.194в без нагрузки, под нагрузкой 10 ма - 0.395в
1N5817 - 0.157в без нагрузки, под нагрузкой 10 ма - 0.351
Могу продолжить дальше. А нужно ли? ПДФ*ы в студии.
Вы лучше бы обратили внимание на вот такой прогер, работаю с ним еще с 0.5 версии, цены ему нет среди бесплатных, см. ссылку.
http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
http://translate.google.ru/translate?sl ... P_eng.html
Последний раз редактировалось fsem Сб ноя 24, 2012 20:31:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Да взаимозаменяемы КДшки и 4148 полюбому. Я вообще их на BAV99 заменял и не парился.
2Д522 Б (1) одной черной полосой
КД522 А (2) двумя черными полосами
КД522 Б (3) тремя черными полосами
Сообщение fsem »
Adusik писал(а):Да взаимозаменяемы КДшки и 4148 полюбому. Я вообще их на BAV99 заменял и не парился.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd521.htm
Сообщение Adusik »
Как мультике: "а помоему они одинаковые". Короче пофиг, что ставить из этой серии или 4148 в этот екстрапик. Я вообще его когдато собрал на одной 74HC367, до сих пор работает исправно.
Сообщение HHIMERA »
fsem писал(а):HHIMERA меряю.
А что толку??? :)))
Не во всех случаях... :))
А теперь... оба... глазами в схему... :))
К уровню логического нуля по выводу 6 1533ла3 добавьте то, что вы намеряли... посчитали???
А теперь посмотрите в даташит ПИКа... выдерживается спецификация по логическим уровням??? :)))
Вот как раз даже разницы в 0,1 Вольт может и не хватать для нормальной работы...
Это уже столько раз перетиралось на многих форумах... а вы всё спорите... :))
Правильно - это всё собрать на 74AC14 ... а лучше сразу PICKit 2...
Последний раз редактировалось HHIMERA Сб ноя 24, 2012 20:50:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Adusik »
PICKit 2 конечно сказка по сравнению с этим.
Сообщение Adusik »
Когдато собрал себе Экстрапик по этой схеме, всё работает до сих пор.
Сообщение otest »
Это не он. Экстрапик здесь http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
и его автор в этой ветке.
Вернуться в «PIC»
