Драйвера установлены, порт совпадает.
В программировании я ноль, это мой первый опыт, надеюсь исправить
В перву голову проверь подкл к МК, особливо мрсю с мисей, по началу их часто путают местами, ну и соответственно питание, если брал с адаптером, проверь контакт в панельке, у Кита это в порядке весчейвот например считал я флеш и еерпром с новой атмеги 8, и вот что он мне выдал:
- не, он без адаптера шёл, я нашёл какую-то старую плату от одного из первых программаторов и припаял все выводы на проводках (конечно хорошего в этом мало, понимаю ) ))) Это было давно, ещё и принтера у меня лазерного не было, поэтому делал как мог ) а щас в принципе и плату могу качественную забахать, мож у кого есть готовая разводочка под атмегу с таким программатором ?если брал с адаптером, проверь контакт в панельке
Если провадки грамотно подцеплены, то все может и случитьсяесли просто прицепить провадками к контроллеру выводы от программатора к выводам мк ничего не будет ?
А если ставить, то в каких пределах ?saschai писал(а): кварец можно пока не ставить(если не полезешь сразу менять фьюзы)
