USB программатор AVR-910
Сообщение ankrish »
Давно купил его на рынке когда ещё новинкой был, пытаюсь что-нибудь запрограммировать а он мне постоянно всякие ошибки выдаёт, вот например считал я флеш и еерпром с новой атмеги 8, и вот что он мне выдал:
Драйвера установлены, порт совпадает.
В программировании я ноль, это мой первый опыт, надеюсь исправить :))
(84.49 КБ) 2917 скачиваний
(65.93 КБ) 1592 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
Что, никто не знает как помочь ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение codenamehawk »
Установите AVR Studio 4 , и там попробуйте, установив пониже частоту ISP шины.
Сообщение saschai »
Ну так известное изделие известных мастеров :))
Поставь котавижена и там экспериментируй, со студии как то не очень :))
В перву голову проверь подкл к МК, особливо мрсю с мисей, по началу их часто путают местами, ну и соответственно питание, если брал с адаптером, проверь контакт в панельке, у Кита это в порядке весчей :))
При том минимуме выданной инфы, соответственно минимум и ответов
Сообщение ankrish »
- не, он без адаптера шёл, я нашёл какую-то старую плату от одного из первых программаторов и припаял все выводы на проводках (конечно хорошего в этом мало, понимаю ) ))) Это было давно, ещё и принтера у меня лазерного не было, поэтому делал как мог ) а щас в принципе и плату могу качественную забахать, мож у кого есть готовая разводочка под атмегу с таким программатором ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение saschai »
Есть тема в статьях, программаторы АВР
Сообщение ankrish »
ха-ха-ха, похоже я нуб конкретный )))
так что если просто прицепить проводками к контроллеру выводы от программатора к выводам мк ничего не будет ? обязательно нужен кварц и остальная обвязка ?
Самое интересное, что в инете вообще очень мало схем адаптеров, а к авр910 вообще пока не нахожу...
Последний раз редактировалось ankrish Вс ноя 25, 2012 21:44:58, всего редактировалось 1 раз.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
фух... ну неужели за 2 часа что-то нашёл... :sleep:
отрыл пару схемок, оцените:
и чисто для меги 8:
(80.2 КБ) 1032 скачивания
(163.01 КБ) 977 скачиваний
Exp. Board ATMega8.lay
атмега 8 lay
(70.43 КБ) 504 скачивания
index.rar
многоцельевой адаптер lay
(38.39 КБ) 249 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение saschai »
если просто прицепить провадками к контроллеру выводы от программатора к выводам мк ничего не будет ?
Если провадки грамотно подцеплены, то все может и случиться
Сообщение ankrish »
Ну а есть смысл делать, ну например, плату чисто под 8 атмегу ?
Надеюсь она совместима с авр910, (хотя почему бы и нет, он же и внутрисхемно программирует)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение saschai »
Глянул схему, разблюдовка стандартная, делай адаптер под 8-ку(по моему он рабочий), кварец можно пока не ставить(если не полезешь сразу менять фьюзы), грузи котеавижена и пытайся считать сигнатуру, в установках не забудь указать порт на который прописался программатор
Сообщение polyname »
Пользуюсь оригинальным USBASP - проблем еще не было.
Совет - выкинуть полурабочие поделки...
Сообщение ankrish »
saschai писал(а): кварец можно пока не ставить(если не полезешь сразу менять фьюзы)
А если ставить, то в каких пределах ?
И можно ли питать программируемый мк пониженным напряжением в 3,5 в ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение saschai »
1. Да не нужен он там, берем сигнал с 3 ноги ИСП разъема пр-ра.
2. насколько я помню, с этим программатором, только через стаб на 3.3, 5в берем с пр-ра, либо внешнее питание, а зачем.
Сообщение ankrish »
1. В инструкции написано, что этот разьём (led) предназначен для оживление мк, у которых были ошибочно запрограммированы фьюзы, отвечающие за тактирование, его частота 1 мгц.
2. ну как бы питание уже идёт с шины программатора и оно около 3.5 В.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение saschai »
Ну так про него и речь, сажаем на порт Б6 цели(если память не изменяет)
Нет у меня схемы, искать лень, по моему на 2 ноге разъема у этого программатора должно быть +5, может что то уже модифицировали, я его года четыре назад хотел собирать :))
Сообщение ankrish »
ну да, хtal1, а разве не будут постоянно при включениии стираться фьюзы ? Не, на второй ноге пониженное, то что я и говорил.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ploop »
Мастеркитовский программатор - чистейшей воды протосс, и прошивка его родная. Контроллер должен питаться от 3.3В. Схема есть тут, на сайте. Прошивка тоже.
Сообщение saschai »
Посмотрел Китовую схему, нет там вообще кормления целевого устройства, а питание прг-ра +5В
Сообщение ankrish »
Может схема другая ?
Да, я тоже посмотрел, более того схема, котороя шла с устройством тоже не соответствует моей плате. Ща дорисую...
(49.43 КБ) 2347 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Вернуться в «AVR»
