А маслу не поплохеет от локального контакта с перегретым ТЭНом? Теплоёмкость у масла поменьше, чем у воды, да и конвекция будет медленнее, как бы не вскипятить...Лютик М писал(а):В поддоне две дырки, тен от чайника ( у меня через диод) и всё.
Зима и подогрев авто
я типа того и слепил, только всё на резьбе.странNik писал(а):колхозный вариант подогрева
С уважением GriSHok
нужно было срочно,поэтому " слепила из того,что было" часа за три,про красоту даже не думал,надо было ехать.летом забываю про него,немного переделать,т.к. висит на двигателе и вход берётся со сливного краника блока,а там сечение всё же маловато для быстрого прогрева.Хотя хватает мин 15,при сильных морозах с полчаса.GriSHok писал(а): только всё на резьбе.
тэн не проточный,обычный с бойлера 1,5кВт с термостатом
Вот это правильно! Даже если конвекции будет недостаточно - тосол не вскипятится, термостат отключит тен при температуре градусов в 70...странNik писал(а):тэн не проточный,обычный с бойлера 1,5кВт с термостатом
он там регулируемый)As писал(а):термостат отключит тен при температуре градусов в 70...
а конвекции не хватает из-за малого диаметра краника при сильных морозах,тосол густоват и подкипает чуть,поэтому поставил пароотводящий тройник иначе образуется воздушная пробка.Сам кипятильник думаю разглядите за толстым патрубком
- (111.94 КБ) 531 скачивание
А 70 градусов - это будучи температура ОЖ ?
Если она движется по двигателю, то оный будет такой же температуры ?!
[quote="GriSHok"]Здравствуйте. Зима у нас холодная, -40 бывает каждый год. Часто вижу что народ устанавливает "котлы" в систему охлаждения, да и вебаста спросом пользуется.
Но по лично моей логике греть "головку" не совсем корректно, ведь стартеру не дает крутнуться застывшее масло, а уж если согреть его то и "голове" тепла достанется. Хотя если позволяют авто и кошелек можно налить 0W40, но в свою классику я синтетику лить не рискую и езжу на полусинтетике 5W30. Тут мне в голову пришла идея, а что если вместо котла обмотать поддон и систему впуска кабелем для "теплых полов" также его сейчас применяют для подогрева водоровода? Как вы считаете этот вариант имеет право на жизнь? Ну еще как бюджетный вариант натыкался на сайт где один человек связистской полевкой свой водопровод обмотал и грел его через трансформатор. Думаю не проблемма витков несколько на поддон матнуть и на впусной коллектор.[/quot
Конечно можно,да ещё и безопаснее всех других! Ещё этой лентой (обогревающим проводом) желательно обмотать всасывающий коллектор ( некоторые кипяточек льют на него, т.к. воспламенение тёплой смеси гораздо результативнее). Да и лента снаружи не входит в прямой контакт с жидкостями авто, а учитывая небольшую теплоотдачу (и потребление электроэнергии), можно на длительное время оставлять её включенной (можно использовать для этого недорогое программируемое реле).
А вот нечто подобное заводского изготовления. http://www.podogrev.com/lestar/
Хочу купить себе такой самовар, по пробовать. Не думаю что будет дороже чем от бойлера, да и клапан перепускной там должен уже быть по идее.
Эта штуковина для поддержания тепла двигателя и должна быть включена до поездки не менее чем за час. Да ещё один минус-нужно устанавливать!ЮРИК 2010 писал(а):А вот нечто подобное заводского изготовления. http://www.podogrev.com/lestar/
Лучше уж 1.5- 2 кВт ные;- 15 минут и можно ехать!ЮРИК 2010 писал(а):А вот нечто подобное заводского изготовления. http://www.podogrev.com/lestar/
Ну это насос надо, причем не хилый, чтоб гонял тосол, а иначе локальный перегрев, и конец тену.Лучше уж 1.5- 2 кВт ные;- 15 минут и можно ехать!
Я обычно за пол часа-час, в зависимости от Т за бортом, ставлю между передними сидениями обореватель 1.5 кВт, с вертушком, который, и тен, в тосоле или в масле. Иду чай пить, по хозяйству там то сё 5-е 10-е. Выхожу стекла чистые, в салоне, ташкент, движек достаточно прогрет, чтоб его завести, дальше он прогреет себя сам. Ну и утеплить машинку то. У меня "карлсон" при -10, крутит, так как летом при +30
Да ЗДЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР нужен, у меня на волге сделал так, автоматическое отключение генератора - во время завода двигателя и теплое самодельное одеяло под капот (на стоянку) из минеральной ваты.
Хочешь стать умнее - общайся с более мудрым собеседником.
Удивительно, но моя "президентская" машина (Калина) две зимы как часы заводится. Без переделок и подогревов. Аккумулятор не смотрел. Блин почти иномарка. Был Гольф раньше. Иногда "подкармливал" эфиросодержащим.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
