Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Blaze »
Seriyvolk писал(а):Чем милливольты намеряны, осцилом?
Миливольты меряю через ультрабыстрый диод мультиметром, пробовал цеплять силовые транзисторы, на выходе бп ничего нету, но частотомер в мультиметре показывает на драйверном и выходе силового трансформатора около 60 кгц.
Есть самодельный осциллограф не калиброванный, так размах импульсов показывает на драйверном трансе меньше чем если я касаюсь входа этого прибора.
Сообщение Seriyvolk »
Blaze писал(а):Миливольты меряю через ультрабыстрый диод мультиметром
Так не делается.
Blaze писал(а):Есть самодельный осциллограф
Вот и бросай осцилки сюда. С выхода 3525, с выхода драйверного транса. Подай на полумост питание вольт 30 и со средней точки полумоста осцилку сними. Потом дальше гадать будем.
pavel123, осцил есть?
Сообщение Blaze »
То есть, мультиметр и должен так показывать?
Мультиметр, это такой гад, он вообще никому ничего не должен. А измерять импульсные сигналы принято осциллографом. Даже некалиброванный он даст больше инфы, чем любой мультик.
Сообщение pavel123 »
Seriyvolk писал(а):pavel123, осцил есть?
Не, нету... :(
Сообщение Андрей_Р »
Подскажите пожалуйста. Не работает регулятор на ЛМ317Т. Какая точная распиновка ? Точка по середине. Я подключал по 1-рег 2- вых 3 вход.
Андрей_Р писал(а):Какая точная распиновка ?
http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
pavel123 писал(а):Не, нету
Плохо...
Я уже гуглил, но пара схем нашлась с иной распиновкой! Помню, в том году тоже с этим заморока была.
Сообщение vem566 »
LM317. Мордой к себе, радиатором в зад, ногами вниз. Слева на право управление - вход - выход.
У меня все такие. Говорят, что есть другие, не попадались.
Третий выход ? Или все таки вход (по инету) ?
Сообщение vem566 »
Ошибка у меня.
Цоколевка LM317 2-выход, 3 - вход
LM337 3-выход, 2 - вход
С 337 попутал.
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста, начал перематывать ТС-160. Перед перемоткой проверил его - рабочий(подключал не через лампочку, а сразу к сети).
Дальше намотал на один каркас нужное кол-во витков, "собрал" транс что бы проверить напругу на вторичке, подключил через лампочку 60Вт, лампочка светится чуть больше пол накала, но транс не греется. На свой страх и риск подключил напрямую в сеть, транс так же работает, не греется вроде,правда включал я секунд на 15, не больше. Вопрос, почему светилась лампочка, у нее маленькая мощность, если да то на какую надо ставить? Ток ХХ не чем померить, поскольку он переменный.
Сообщение Борис+ »
Что надо зделать что бы УПС работал как преобразователь? А то он включаеться только когда отключить 220 в .
Сообщение Jack_A »
Efim писал(а): Вопрос, почему светилась лампочка, у нее маленькая мощность, если да то на какую надо ставить? Ток ХХ не чем померить, поскольку он переменный.
У такого транса достаточно большой ток хх, потому и слегка светилась. Переменный ток тоже можно измерить -- мне не попадался еще мультиметр, у которого не было бы этого режима. Если уж совсем нечем ( пальцами не советую :) ), то можно применить метод, которым еще при Петре I пользовались : расположить рядом 2 лампочки от фонарика, одну включить последовательно с трансом, только на момент включения перемкнуть, чтоб не сгорела от экстратоков. На другую через миллиамперметр постоянного тока подать от регулируемого БП постоянный ток. Когда яркость обеих будет одинакова - это и есть значение тока хх .
И совсем простой способ : вместо лампочки в цепь транса влимонить резистор известного номинала и мерить напряжение на нем, затем по закону гр-на Омова ....
PS Кто-то опять впиндюрил фотографию безмерной ширины, и страница расползлась на полметра. Вычислить, оторвать лапы и ата-та по попе !
Борис+ писал(а):Что надо зделать что бы УПС работал как преобразователь? А то он включаеться только когда отключить 220 в .
Надо УПС с "холодным стартом"
Сообщение shemovoi »
Последний раз редактировалось shemovoi Пн ноя 26, 2012 14:44:44, всего редактировалось 1 раз.
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Помогите разобраться Коты. У меня есть активный компьютерный сабвуфер. Проблема в том, что даже не на максимальных громкостях он разрывается. Я не аудиофил да и усилитель собирал всего один, но думаю, что дела либо в питании либо в коробке саба. Первым делом увеличил емкость сглаживающих кондецаторов в трое (она мне показалась слишком мала). Потом замерил питание поступающее с трансформтора, во время работы саба на максимум питание просаживается на 7 вольт! Разве так и должно быть? Дайте совет, статью или литературу больно уж интересно как с этим бороться! :)
Сообщение Борис+ »
У меня такого нету , я и спрашиваю что там надо переделать для этого.
Сообщение выкл »
можно в этой схеме http://radioparty.ru/index.php/device-a ... r-attiny26 просто уменьшить сопротивление резисторов RA1, RA2, RA3, RA4, чтобы аккумуляторы быстрее заряжались? или тогда нужно менять прошивку?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте. подскажите схемку step-up преобразователя с 3-3,7В на 5В ток около 0,5А для зарядки телефона. источник напряжения стандартные ноутовские батарейки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
