Поиск аналогов
Сообщение RomaHa »
Китайский переносной ЧБ ящик Vitek VT-3011
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение sergeisams »
Сообщение boba »
КОТЫ, выручайте...моя иединственная прямая извилина тупит...
нужно найти аналог микрухи 74AHC126 стоит она в фиттоновском адаптере к программатору ЧИППРОГ-40.
ТАМ ИХ АЖ 2 ШТУКИ!!!
может кто сталкивался с ними, может их одной микрой какойнить заменить...
а то хоца внутрисхемно программировать а адаптера нету...
Сюда перенес.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение igor-x »
шинный формирователь . каждую микруху можно 4 транзисторами заменить? если не ошибаюсь
Сообщение boba »
хочется микрухой какойнить, лучше одной...
Сообщение igor-x »
К589АП16
это двунаправленный шинник, одно направление можно исключить - сигнал RW
Сообщение boba »
чет посмотрел их, вроде не то, я так понимаю в 126 управляется каждый операционник отдельно, а тут как то вместе чтоль, мож я чё не понимаю...
Сообщение igor-x »
так я тоже чот не понимаю - схему показал бы, тогда проще будет подобрать аналог
Сообщение boba »
ну эт микруха
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=213
а эт как она стоит в адаптере
http://phyton.ru/images/upload/file/dow ... p-arm.html
Сообщение igor-x »
в статье вместо электрической схемы, только схема соединения проводов.
чесно говоря лень восстанавливать схему по таблице.......
Сообщение boba »
а что, там и схемы то толком нету, просто стоит согласующая микра между прогером и контроллером...
в нете насколько мог перерыл и яндекс и гуголь...ничё вразумительного не нашел, посему и спрашиваю сведущий КОТОВ...
Сообщение Rokl »
boba писал(а):а что, там и схемы то толком нету, просто стоит согласующая микра между прогером и контроллером...
К155ЛП8, SN74125. Только у них управляющие сигналы инверсные.
Сообщение otest »
как включены управляющие входы.?
Сообщение vas455 »
чем можно заменить MAX213?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение boba »
а буковка A в 74Ahc126, наверное тож не зря стоит?
Сообщение Rokl »
boba писал(а):а буковка A в 74Ahc126, наверное тож не зря стоит?
Эта микра КМОП из КМОП/TTL подобной серии и на буковку не смотри, в данном варианте это неважно.
Сообщение greenkas »
Подскажите, какой микросхемой можно заменить УМС8-02?
Сообщение Света »
Любые другие УМС, но с другими мелодиями. Аналогов этих микросхем нет. Только другие, например от детских игрушек.
Спасибо большое! В магазинах не нашел, буду игрушки разбирать. :)
Сообщение Кирюшенька »
Подскажите пожалуйста чем заменить транзистор S790t.
Чем можно заменить легкодоступным?
Вернуться в «Практика»
