блок питания от ноутбука для АТХ мат платы
есть ли схемы для подключения обычных блоков питания 12 В например от ноутбука к разъёму питания материнской платы.
Наверно, чтобы запитать материнку от этих БП
Можно, через микросхемные(или нет)стабилизаторы и распиновка
Также ожно купить такую штуку и подключить к вашему блоку питания
Я, конечно не модератор, но по моему теме место в "Питание""
Хочеться сделать корпус для материнской платы Mini-ITX и запитать от внешнего БП. а то получается что обычный БП по размерам превосходит материнскую плату. Подобный переходник найти в у нас в городе не получилось. Схем в интернете не нашёл, сам в расчёт электрических схем не силён =)
Без проблем собираю уже расчитанные схемы =)
не контроновская плата случайно?
у них и бп есть соответствующих размеров (правда, продаются без разьемов (я от погоревшей атх блочины прикошачивал))
если есть желание с экономить то можно собрать импульсный блок питания из запчастей атх-ового они такие большие потому что радиаторы перпендикулярно плате
если положить радиатор параллельно плате и сверху на него кулер
то можно собрать бп в габаритах 80 на 80 на 80 миллиметров
2B OR NOT 2B = FF
Метринская INTEL D945GCLF2 БП ,БП готовый под заказ в прайсах у нас нету...
думал о переделке стандартного АТХ БП но я так понимаю он будет номинал в ВАТТах кушать в холостую, даже если найти сейчас ватт на 200 и заменить хотябы за старостью лет электролиты то это всё равно многовато.
в конечном итоге это будет "тонкий клиент" загружающийся по сети, и в нём не будет ни приводов, ни жёстких поэтому преследуется минимализм =)
Уважаемый!
Посмотрите на корпус блока питания Вашей системы -
Как минимум необходимы напряжения +3.3В, +5В, +12В, -12В, -5В!
Получение из одного напряжения +18 Вольт (Которое выходит из блока питания для ноутбука) всех этих напряжений требуемых характеристик - довольно сложная инженерная задача!
"... о переделке стандартного АТХ БП но я так понимаю он будет номинал в ВАТТах кушать в холостую, даже если найти сейчас ватт на 200 и заменить хотябы за старостью лет электролиты то это всё равно многовато..."
- Номинал вхолостую "кушать" не будет
КПД не даст...
А кушать он будет ровно столько сколько кушает твое устройство плюс (100% минус КПД)умноженное на аппетит твоего устройства.
Читайте курс электротехники за второй курс колледжа!
Если сейчас там чему нибудь учат...
КПД не даст...
Последний раз редактировалось BigCryziMashinGan Чт ноя 20, 2008 20:45:50, всего редактировалось 2 раза.
Предлагаю обычный блок питания спрятать в антивандальный корпус (красивый) если устройство, конечно, стационарное, удлинить толстыми проводами шлейф питания, довести его до Вашего "тонкого клиента".
Уверяю Вас, Уважаемый, если начнете ковыряться в блоке питания (переделывать его) ничего хорошего от этого не получится!
В лучшем случае - умрет сам блок, в худшем - утащит в мир теней и Ваше устройство...
Были БП микро-атх половинной глубины. Извлечь из такого плату, поставить транзисторы/диоды помощнее для уменьшения потерь, и урезать радиаторы. После чего - запаковать в корпус, не забыв о вентилляторе. И будет счастье.
Либо - распаять БП на SG6105/AT2005, развести более компактную плату и усадить все в корпус с 1 стенкой в качестве радиатора.
очередной рывок дал немного информации для размышлений, помимо умешьшения стандартных БП.
вариант АТ(12В -> АТ-формат)
спам фильтр не пропустил ссылку
0 заменяем на "o"
http://r0bot.paccbet.ru/power.php
ещё вариант
смотрим первый пост ветки форума(БП SL-Lite)
2NiTr0 спасиб, вспомнил что 1 раз сталкивался с подобным блоком питания LinkWorld, забыл совсем... завтра пойду потрошить местную конторку по ремонту компьютеров
ещё вариант
Всем привет. Интересует вопрос - можно ли удлиннять провода питания БП на 3-4 метра. Дело в том что я провел эксперимент - удлиннил. Вроде все нормально, кроме падения напряжения на шине 3.3 Вольта до 3.05 - 3.15. Сечение проводов на сильноточных цепях по 6мм2. Ставил паралельно на этой шине электролит 4000 мкф. Непомогает. В чем грабли?
Дело в том, что цепи с большими токовыми нагрузками и хорошей стабилизации напряжения, должны подключаться по так называемой схеме Кельвина- по двум толстым проводам передаётся ток, а по двум вспомогательным проводам- информация о фактическом напряжении на нагрузке. В этом случае напряжение на выходе БП будет больше, чем на нагрузке, на величину потери напряжения на проводах.
В комповом БП эти цепи отсутствуют, так что при удлинении проводов надо поднимать выходные напряжения до верхнего допустимого предела, но не факт, что это поможет- внутренняя защита по напряжению может просто заблокировать запуск БП.
2 Сэр Мурр
Спасибо. Честно говоря не правильно я вопрос задал. Надо было просто посчитать - закон ома никто не отменял - а рассчеты показывают что теряется должно в 2 проводах 0.12 вольта - теряется 0.25 - интересно где еще пробка. Я думал что 6 мм2 сделают потерю незаметной. Комп потребляет 200 Ватт - по 3.3 вольта ну скажем половина мощности - значит до 30 ампер. Серьезно.
Сейчас даже на многих дешёвых БП имеется раздельная стабилизация на выходе 3,3, обратная связь идёт тонким проводком с одного из контактов разъёма (там опрессовано сразу два, тонкий и толстый). Имеет смысл сделать аналогично заводской схеме, и использовать отдельный провод для обратной связи... Иногда так же выполнены цепи стабилизации 5 вольт...
Нашел такой провод. независимо от нагрузки - 3.18( наверно предел компенсации) - уже значительно лучше. Так что большое спасибо за совет. Это меньше 5 процентов. Посмотрю как комп себя вести будет. Этот провод прям на плате был посажен на оранжевый ( 3.3.)
По 5 вольтам проводка не обнаружил. Попробую по возможности укоротить удлинитель и посчитаю повнимательнее сечение что бы пасивно снизить потери.
Искать резисторы делителя на плате, разрывать их связь с основными проводами питания и кидать туда проводки с колодок разъема. Хотя бы для 3.3 (где уже данный провод есть как я понял) и 5В.
Хм . Мало себе представляю что искать. Посмотрю схемки типовых может разберусь.NiTr0 писал(а):Искать резисторы делителя на плате, разрывать их связь с основными проводами питания и кидать туда проводки с колодок разъема. Хотя бы для 3.3 (где уже данный провод есть как я понял) и 5В.
Сейчас напряжение на входе удлинителя 3.46V ! Те стабилизация работает по взрослому.
Там 7 проводников в параллель (без учета "косички" +12) - думаю их влияние будет сказываться не так сильно, как влияние проводов питания... Можно и заменить на провода потолще ессно.
