блок питания от ноутбука для АТХ мат платы
n1k
Сообщение n1k »
есть ли схемы для подключения обычных блоков питания 12 В например от ноутбука к разъёму питания материнской платы.
Сообщение Секретный кот »
Если не секрет, то зачем? :shock:
Сообщение 1995kenny »
Наверно, чтобы запитать материнку от этих БП :idea: :)))
Можно, через микросхемные(или нет)стабилизаторы и распиновка
Также ожно купить такую штуку и подключить к вашему блоку питания
Я, конечно не модератор, но по моему теме место в "Питание""
Сообщение Сэр Мурр »
Во-первых, БП от ноута обычно больше 12 в- чаще в районе 16..18 В.
Во-вторых, всю матплату от одного напряжения не завести.
В третьих, не проблема сделать переходник (если это нужно).
n1k
Сообщение n1k »
Хочеться сделать корпус для материнской платы Mini-ITX и запитать от внешнего БП. а то получается что обычный БП по размерам превосходит материнскую плату. Подобный переходник найти в у нас в городе не получилось. Схем в интернете не нашёл, сам в расчёт электрических схем не силён =)
Без проблем собираю уже расчитанные схемы =)
nds
Сообщение nds »
не контроновская плата случайно?
у них и бп есть соответствующих размеров (правда, продаются без разьемов (я от погоревшей атх блочины прикошачивал))
если есть желание с экономить то можно собрать импульсный блок питания из запчастей атх-ового они такие большие потому что радиаторы перпендикулярно плате
если положить радиатор параллельно плате и сверху на него кулер
то можно собрать бп в габаритах 80 на 80 на 80 миллиметров
2B OR NOT 2B = FF
n1k
Сообщение n1k »
Метринская INTEL D945GCLF2 БП ,БП готовый под заказ в прайсах у нас нету...
думал о переделке стандартного АТХ БП но я так понимаю он будет номинал в ВАТТах кушать в холостую, даже если найти сейчас ватт на 200 и заменить хотябы за старостью лет электролиты то это всё равно многовато.
в конечном итоге это будет "тонкий клиент" загружающийся по сети, и в нём не будет ни приводов, ни жёстких поэтому преследуется минимализм =)
Сообщение BigCryziMashinGan »
Уважаемый!
Посмотрите на корпус блока питания Вашей системы -
Как минимум необходимы напряжения +3.3В, +5В, +12В, -12В, -5В! :roll:
Получение из одного напряжения +18 Вольт (Которое выходит из блока питания для ноутбука) всех этих напряжений требуемых характеристик - довольно сложная инженерная задача!
"... о переделке стандартного АТХ БП но я так понимаю он будет номинал в ВАТТах кушать в холостую, даже если найти сейчас ватт на 200 и заменить хотябы за старостью лет электролиты то это всё равно многовато..."
- Номинал вхолостую "кушать" не будет :))) ...
КПД не даст...
А кушать он будет ровно столько сколько кушает твое устройство плюс (100% минус КПД)умноженное на аппетит твоего устройства.
Читайте курс электротехники за второй курс колледжа!
Если сейчас там чему нибудь учат...
Последний раз редактировалось BigCryziMashinGan Чт ноя 20, 2008 20:45:50, всего редактировалось 2 раза.
Предлагаю обычный блок питания спрятать в антивандальный корпус (красивый) если устройство, конечно, стационарное, удлинить толстыми проводами шлейф питания, довести его до Вашего "тонкого клиента".
Уверяю Вас, Уважаемый, если начнете ковыряться в блоке питания (переделывать его) ничего хорошего от этого не получится!
В лучшем случае - умрет сам блок, в худшем - утащит в мир теней и Ваше устройство... :shock:
Сообщение NiTr0 »
Были БП микро-атх половинной глубины. Извлечь из такого плату, поставить транзисторы/диоды помощнее для уменьшения потерь, и урезать радиаторы. После чего - запаковать в корпус, не забыв о вентилляторе. И будет счастье.
Либо - распаять БП на SG6105/AT2005, развести более компактную плату и усадить все в корпус с 1 стенкой в качестве радиатора.
n1k
Сообщение n1k »
очередной рывок дал немного информации для размышлений, помимо умешьшения стандартных БП. :idea:
вариант АТ(12В -> АТ-формат)
спам фильтр не пропустил ссылку :cry: 0 заменяем на "o"
http://r0bot.paccbet.ru/power.php
ещё вариант
смотрим первый пост ветки форума(БП SL-Lite)
2NiTr0 спасиб, вспомнил что 1 раз сталкивался с подобным блоком питания LinkWorld, забыл совсем... завтра пойду потрошить местную конторку по ремонту компьютеров 8)
Сообщение nsl2004 »
Всем привет. Интересует вопрос - можно ли удлиннять провода питания БП на 3-4 метра. Дело в том что я провел эксперимент - удлиннил. Вроде все нормально, кроме падения напряжения на шине 3.3 Вольта до 3.05 - 3.15. Сечение проводов на сильноточных цепях по 6мм2. Ставил паралельно на этой шине электролит 4000 мкф. Непомогает. В чем грабли?
Дело в том, что цепи с большими токовыми нагрузками и хорошей стабилизации напряжения, должны подключаться по так называемой схеме Кельвина- по двум толстым проводам передаётся ток, а по двум вспомогательным проводам- информация о фактическом напряжении на нагрузке. В этом случае напряжение на выходе БП будет больше, чем на нагрузке, на величину потери напряжения на проводах.
В комповом БП эти цепи отсутствуют, так что при удлинении проводов надо поднимать выходные напряжения до верхнего допустимого предела, но не факт, что это поможет- внутренняя защита по напряжению может просто заблокировать запуск БП.
Сообщение nsl2004 »
2 Сэр Мурр
Спасибо. Честно говоря не правильно я вопрос задал. Надо было просто посчитать - закон ома никто не отменял - а рассчеты показывают что теряется должно в 2 проводах 0.12 вольта - теряется 0.25 - интересно где еще пробка. Я думал что 6 мм2 сделают потерю незаметной. Комп потребляет 200 Ватт - по 3.3 вольта ну скажем половина мощности - значит до 30 ампер. Серьезно.
Сейчас даже на многих дешёвых БП имеется раздельная стабилизация на выходе 3,3, обратная связь идёт тонким проводком с одного из контактов разъёма (там опрессовано сразу два, тонкий и толстый). Имеет смысл сделать аналогично заводской схеме, и использовать отдельный провод для обратной связи... Иногда так же выполнены цепи стабилизации 5 вольт...
Сообщение nsl2004 »
Нашел такой провод. независимо от нагрузки - 3.18( наверно предел компенсации) - уже значительно лучше. Так что большое спасибо за совет. Это меньше 5 процентов. Посмотрю как комп себя вести будет. Этот провод прям на плате был посажен на оранжевый ( 3.3.)
По 5 вольтам проводка не обнаружил. Попробую по возможности укоротить удлинитель и посчитаю повнимательнее сечение что бы пасивно снизить потери.
Сообщение NiTr0 »
Искать резисторы делителя на плате, разрывать их связь с основными проводами питания и кидать туда проводки с колодок разъема. Хотя бы для 3.3 (где уже данный провод есть как я понял) и 5В.
Сообщение nsl2004 »
NiTr0 писал(а):Искать резисторы делителя на плате, разрывать их связь с основными проводами питания и кидать туда проводки с колодок разъема. Хотя бы для 3.3 (где уже данный провод есть как я понял) и 5В.
Хм . Мало себе представляю что искать. Посмотрю схемки типовых может разберусь.
Сейчас напряжение на входе удлинителя 3.46V ! Те стабилизация работает по взрослому.
Обратная связь скомпенсирует только падение напряжения на "плюсовом" проводе... Нужно общий провод много большего сечения...
Сообщение NiTr0 »
Там 7 проводников в параллель (без учета "косички" +12) - думаю их влияние будет сказываться не так сильно, как влияние проводов питания... Можно и заменить на провода потолще ессно.
