Да я так спросил, в импульсний ставят, просто интересно..vem566 писал(а):А откуда помехи...?
Мелкие вопросы по питанию.
220 - мост - Транзистор(шим) - конденсатор - 12 ВОЛЬТ.
кондер не для помех, а для шима,чтобы с помощью шима менять напругу,а кондер для сглаживания.
Я иногда встаю в тупик. Сглаживать 220 вольт? Или набор слов. Вдруг получится!
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) не меняет амплитуду (напругу) импульсов. Она меняет их длительность. А величина импульса - 220 вольт. Сглаживай.
Ну поставь. Не жалко. В любое место. Такие фильтры (на ферритовых кольцах) и в 220 ставят.SenjaS писал(а):в импульсний ставят, просто интересно..
В первом посте автор написал 5 вольт 20 А, или это он имел ввиду 20 мА? "Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет"?
Я имел ввиду как на картинке,получится или нет?
И вообще IGBT транзисторы используются только в ключевом режиме(ШИМ), или можно плавно изменять сигнал(на затворе)?
- (9.76 КБ) 272 скачивания
Да можно и плавно. Только никак в толк не возьму, чем или как, по картинке, будут обрезаться черные импульсы до красной черты?
- (13.22 КБ) 298 скачиваний
Последний раз редактировалось vem566 Ср ноя 28, 2012 19:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Транзистором будут нарезаться Импульсы,а кондером сглаживаться(напруга неможет резко на нем изменяться), как раз на нем и гасится, или лучше кондер поставить перед Транзистором,чтобы на затвор шел сразу сглаженный сигнал(регулировачный)? А для открытия IGBt транзистора нужен минимум 6 в?
Последний раз редактировалось спящий Ср ноя 28, 2012 19:25:11, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри вложение предыдущего поста.
Изменяться напруга на конденсаторе резко может. Особенно возрастать. Хотя что понимать под понятием "резко". Это как быстро? В какой цепи?
При 220 синусоиды (среднее значение, о котором говорят про розетку) на вершине имеет амплитуду 315 вольт. Вот до них и зарядится конденсатор. Возьми мостик, конденсатор, вольтметр, собери, воткни в розетку и проверь. а стоит ШИМ перед ним, или после, роли не играет.
выручайте....заказал диоды КД213А пришел на почту получать открываю, а там что-то не понятное для меня...Как его припаять?
- (126.46 КБ) 341 скачивание
похоже, что никак. они, по-ходу, для зажимания в пластинчатом радиаторе. сам такие в первый раз вижу
не должна. должен расти зарядный ток. причем, до очень больших величин. где-то должен быть дроссель, который ограничивает этот ток. гуглите "step-down converter".спящий писал(а):Так амплитуда синусойды должна уменьшаться.
Последний раз редактировалось Murlock Ср ноя 28, 2012 20:26:49, всего редактировалось 1 раз.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Теоретически можно и припаять, например сплавом Вуда, а вообще они зажимаются между контактами
aww
нельзя. диод нагреется. сплав расплавится. пых получится.aww писал(а):например сплавом Вуда
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
хорошо как на счет такой схемы,без ШИМА?
Зарядка выдает 5 В на операционник увеличиваем напругу,в районе (6 начало открытия-12 вольт открытие) - транзистор.
- (9.66 КБ) 316 скачиваний
внимательно изучаем закон Джоуля-Ленца, который расскажет нам про мощность, выделяющуюся на таком "стабилизаторе". лучше, найдите б/у питатель от компа, и имейте себе счастье.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ведро недешевых деталек, павших смертию храбрых во имя экспериментов, будет стоить дороже. можете куgить что-либо подходящее из продукции MeanWell.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ваш блок будет на много больше, потому что придётся отводить больше пол кило тепла, при токе 20а.спящий писал(а):Он большой(габариты)
