Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение VeryLazyCat »
Нашёлся старый гайд по измерителю.
sam_vp, вам же Nimnul написал что куда и как....
по измерителю.rar
(263.87 КБ) 2368 скачиваний
Сообщение sam_vp »
Lazy-Cat писал(а):Нашёлся старый гайд по измерителю.
Спасибо, теперь понятно, а то я сомневался что понял правильно.
Сообщение astinis »
Вопрос(уточнение) к автору - куда подключается вход I платы микроконтроллера, к точке С?
Сообщение _MiF_ »
Здравствуйте.
После долгих поисков схемы я, наконец, нашел то, что нужно...
Но вот появились вопросы.
1. Какие камни могут «всплыть» если вместо TLE2141 буду использовать LM741? Нужно что то менять в обвязке ОР3 и ОР5?
2. Если основное питание (рабочее) не +40, а где то 30, то какое должно быть питание ОУ? min +25 -5 ?
_MiF_ писал(а): 1. Какие камни могут «всплыть» если вместо TLE2141 буду использовать LM741? Нужно что то менять в обвязке ОР3 и ОР5?
абсолютно ни каких,у меня все ОРы 741е стоят,обвязка одинаковая.
для питания всех необходимых узлов схемы - ставьте дополнительный транс,
а то что силовая обмотка на 30В - так это не страшно,просто на выходе получите меньше
заявленных 30В.
а для того,чтобы не греть радиатор на низких напряжениях - можно сделать отвод от
середины силовой обмотки и коммутировать по схеме измерителя симистором или обычным
мощным тумблером,если не охота заморачиваться ... :)
Сообщение _MiF_ »
Спасибо за ответ.
Но есть еще….
1. Гляжу Вашу схему обвязки МК(AVMeter-my variant.spl7). Можно немного разъяснить, Net Trigger после кнопки S1 куда идет?
2. Net A и В актуальны для схемы МК или идут на силовую плату в точки А и В
3. Куда включается транзистор VT3?
Lazy-Cat писал(а):а для того,чтобы не греть радиатор на низких напряжениях - можно сделать отвод от
с этой частью разобрался, как раз на днях видел БП, самопальный, с тумблером.
_MiF_ писал(а): 2. Net A и В актуальны для схемы МК или идут на силовую плату в точки А и В
актуальны для схемы МК,
по первому и третьему вопросу : ответ
Сообщение _MiF_ »
Спасибо.
:beer:
Сообщение Sergei123 »
Было бы замечательно увеличить число управляемых обмоток хотя бы до 5, в цифровом измерителе.Свободных портов вроде хватает.
Есть ли возможность изменить прошивку- добавив ещё выходы на 2 обмотки
заранее спс
и тишина
Sergei123 писал(а):и тишина
Myp3ik*a ищите,он программу на измеритель писал.
спс
не хочет он отвечать
Сообщение Myp3ik »
Он просто редко здесь бывает 8)
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
УРА
нашолся!!
Сообщение astinis »
Собрал плату контроллера. Прошивка (брал из статьи)у меня работает не как в Протеусе.
Замыкаю кнопку Пуск - реле не включается. Сейчас заметил еще один косяк -подал на вход вольтметра 15 вольт, на дисплее появились 2 палочки(2я обмотка трансформатора) пробежался по ножкам осциллографом, на ножках коммутации симисторов(23,24) 2 единички?!
Сообщение astinis »
сравнил прошивки протеуса и из статьи - расхождений не дал.
Странно. Такое впечатление что порт (25 нога) работает не на выход, пробовал на 2х контролерах - на затворе около 1,5 вольта, отпаиваю R18 - 5 вольт
замыкаю кнопку(3 нога) на дисплее значек (>)не появляется и порт 25 нога никакой реакции.
Грел феном LM35 до 100 градусов - буква Т появляется, сбрасывается кнопкой на 2й ноге.
Плату измерителя из статьи собрали ?
В настройки заходили на живом измерителе ?
Потому как шпроту особо доверять не надо....
В настройках забиваются пороги переключения,
а также напряжение и ток - это может быть одной
из причин не срабатывания кнопки пуск.
Сейчас заметил еще один косяк....
Странно конечно,но таких косяков до вас ни у кого не было....
Сообщение astinis »
Плата собрана не до конца - не установлены инвертор -5в и операционный усилитель, предполагаю что кнопка пуск из за этого и не работает.
По поводу управления симисторами - после работы повешу светодиоды, проверю визуально.
Что попробовал в живую
Кнопка меню перебором дает выбор настроек
Кнопка (2я нога) изменяет эти настройки.
Находясь в меню и нажимая кнопку (3я нога) возвращаешься к отображению текущих параметров.
Вентилятор отрабатывает режимы включения/выключения/заполнения шим установленные в меню.
Термальная защита (индицируется буква Т)
Вольтметр измеряет довольно точно
В целом, сложилось очень приятное впечатление от работы.
Сообщение astinis »
Повесил светодиоды вместо оптопар - работает все правильно.
Какие 2 единички я там увидел - спишем на позднее время. :)
