Поиск аналогов
можно ли диод sf18 заменить на sf26??
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
У SF26 обратное напряжение меньше на двести вольт - если это вам это важно, то нельзя.
Лом - это сложное техническое устройство.
а он cлучайно не smd?
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.htmlnik-as писал(а):Tyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Схему включения разрисуй, будет понятнее.
Что ЭТО, какой аналог. Схема подключения в файле.
- (64.5 КБ) 635 скачиваний
ЭТО ОНО ........ может быть, а может нет. Может биполярник.Tyorlik писал(а):Что ЭТО
Да, и рисовать правильно научись.
Спасибо большое!
Завтра попробую и напишу ответ.
P.S. Я не профи, просто иногда приходится дело иметь с такими вещами, так что простите за неграмотность. Буду рад если укажите на ошибки, обещаю исправлюсь
Транзистор D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки, чем можно заменить из нашего, подскажите кто знает?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
можго ли кт3117 заменить bc847????
А самому сравнить не судьба ?vas455 писал(а):кт3117 заменить bc847
http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_1.php
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... BC847.html
Предвыходном каскаде какого аппарата стоят такие мощные транзисторы ?RomaHa писал(а):D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки
Китайский переносной ЧБ ящик Vitek VT-3011
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=63185RomaHa писал(а): С3231, чем можно заменить
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=14324
КОТЫ, выручайте...моя иединственная прямая извилина тупит...
нужно найти аналог микрухи 74AHC126 стоит она в фиттоновском адаптере к программатору ЧИППРОГ-40.
ТАМ ИХ АЖ 2 ШТУКИ!!!
может кто сталкивался с ними, может их одной микрой какойнить заменить...
а то хоца внутрисхемно программировать а адаптера нету...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
шинный формирователь . каждую микруху можно 4 транзисторами заменить? если не ошибаюсь
хочется микрухой какойнить, лучше одной...
К589АП16
это двунаправленный шинник, одно направление можно исключить - сигнал RW
чет посмотрел их, вроде не то, я так понимаю в 126 управляется каждый операционник отдельно, а тут как то вместе чтоль, мож я чё не понимаю...
