Нашел в интернете схемку, собрал ее не проверяя на макетке (автор пишет, что у него она работает).
Ссылка на источник: http://alexskv.com/elektro/index1.html
Так вот, не знаю это только у меня или как? Компаратор 521СА3 (ставил аналог 311AN), у него когда на инверсном входе напряжение больше чем на прямом, то на выходе +Пит. И если на инверсном становится меньше чем на прямом, то на выходе 0. Это так должно быть???
С этим ладно, поменял входы, компаратор заработал как надо. А вот с подключением симистора, что то не пойму ни как. При открывании транзистора должен открыться симистор. Но у меня на затворе симистора, при открытии транзистора, очень низкое напряжение ~0,8В. Когда выпаиваю триак, то напряжение становится в норму. (это все делается при внешнем блоке питания, наладке)
При включении от сети 220, лампа загорается, но очень тускло.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Спасибо!
