Автомат уличного освещения на компараторе 521СА3
Сообщение ivan_fd »
Доброго времени всем.
Нашел в интернете схемку, собрал ее не проверяя на макетке (автор пишет, что у него она работает).
Ссылка на источник: http://alexskv.com/elektro/index1.html
Так вот, не знаю это только у меня или как? Компаратор 521СА3 (ставил аналог 311AN), у него когда на инверсном входе напряжение больше чем на прямом, то на выходе +Пит. И если на инверсном становится меньше чем на прямом, то на выходе 0. Это так должно быть???
С этим ладно, поменял входы, компаратор заработал как надо. А вот с подключением симистора, что то не пойму ни как. При открывании транзистора должен открыться симистор. Но у меня на затворе симистора, при открытии транзистора, очень низкое напряжение ~0,8В. Когда выпаиваю триак, то напряжение становится в норму. (это все делается при внешнем блоке питания, наладке)
При включении от сети 220, лампа загорается, но очень тускло.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Спасибо!
Сообщение vem566 »
Семистор проверь. Между вывлдами 1-3 звониться должен в обе стороны одинаково. Примерно по 150-200 ом.
Вывод 2 не звониться ни с кем и никак. При включении питания ничего гореть не должно. Может 940-ой врет.
Сообщение Enman »
По-моему, схема неправильная...чего-то все коммутируют минус на управляющий, почему КТ940, если нет большого напряжения, где 1я нога компаратора (эмиттер выходного транзистора) ?????
Сообщение vem566 »
Да и первоисточнике как то мутно все описано. А на выходе вместо нуля обрыв. См.
Enman писал(а):где 1я нога компаратора
Сообщение Enman »
Вот рабочая схема на LM358. Вместо реле можно опторазязку, а можно контактами включать симистор по типовым схемам.
Сообщение ivan_fd »
Триак звонится между выводами 1-3 = 100 Ом в обе стороны. По моему как раз эти 100 Ом и садят управление. Снимаю триак,
подлючаю светодиод, все в норме. Для експеремента поставил на выводы 1 и 3 (без симистора) резистор на 100 Ом, так же садистя напряжение.
940 по моему рабочий, да и сейчас поставил JE182, та самая ситуация. А 940 поставил, просто под руками был.
Enman писал(а):где 1я нога компаратора (эмиттер выходного транзистора) ?????
Нигде, сейчас посмотрел в даташит, действительно должна быть подключена, сейчас попробую.
Спасибо.!!!
Сообщение Enman »
ivan_fd писал(а):Спасибо.!!!
не за что... одной ногой проблема не решится, вопросов в схеме больше..... :(
Сообщение ivan_fd »
Ничего эта нога не дает, если ее подключить к минусу, то нужно выход подтягивать к плюсу через резистор.
Зато теперь компаратор работает правильно. А вот симистор так и не включается.
Выкинул транзистор, поставил оптопару MOC3041, и теперь вроде бы работает, завтра подстрою окончательно.
Сообщение bravissimo »
Угу, еще бы работать. :shock: У 521СА3 выход не только открытый эмиттер, но и открытый коллектор. 8) Без резистора на питание естественно не заработает. А драйвер MOC3041 небось по уму включен - с резистором на плюс.:))) :))) 8)
