Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
можно ли диод sf18 заменить на sf26??
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Мурлокотам »
У SF26 обратное напряжение меньше на двести вольт - если это вам это важно, то нельзя.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение Babayjon »
Привет народ. можете подсказать аналог MTP6n6.
Сообщение sergeisams »
Babayjon писал(а):MTP6n6.
Это что такое ? :dont_know: Может 6N60 правильнее будет ?
может и 6N60 но на транзисторе написано MTP6N6.
Сообщение vas455 »
а он cлучайно не smd?
Сообщение Tyorlik »
nik-as писал(а):
Tyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.html
Схему включения разрисуй, будет понятнее.
Что ЭТО, какой аналог. Схема подключения в файле.
(64.5 КБ) 635 скачиваний
Сообщение nik-as »
Tyorlik писал(а):Что ЭТО
ЭТО ОНО ........ может быть, а может нет. Может биполярник.
Да, и рисовать правильно научись.
Сообщение Tyorlik »
Спасибо большое! :)) Завтра попробую и напишу ответ.
P.S. Я не профи, просто иногда приходится дело иметь с такими вещами, так что простите за неграмотность. Буду рад если укажите на ошибки, обещаю исправлюсь :oops:
Сообщение RomaHa »
Транзистор D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки, чем можно заменить из нашего, подскажите кто знает?
Заранее спасибо!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение vas455 »
можго ли кт3117 заменить bc847????
vas455 писал(а):кт3117 заменить bc847
А самому сравнить не судьба ? :)))
http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_1.php
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... BC847.html
RomaHa писал(а):D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки
Предвыходном каскаде какого аппарата стоят такие мощные транзисторы ? :dont_know:
Сообщение RomaHa »
Китайский переносной ЧБ ящик Vitek VT-3011
Сообщение boba »
КОТЫ, выручайте...моя иединственная прямая извилина тупит...
нужно найти аналог микрухи 74AHC126 стоит она в фиттоновском адаптере к программатору ЧИППРОГ-40.
ТАМ ИХ АЖ 2 ШТУКИ!!!
может кто сталкивался с ними, может их одной микрой какойнить заменить...
а то хоца внутрисхемно программировать а адаптера нету...
Сюда перенес.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение igor-x »
шинный формирователь . каждую микруху можно 4 транзисторами заменить? если не ошибаюсь
Сообщение boba »
хочется микрухой какойнить, лучше одной...
Сообщение igor-x »
К589АП16
это двунаправленный шинник, одно направление можно исключить - сигнал RW
Сообщение boba »
чет посмотрел их, вроде не то, я так понимаю в 126 управляется каждый операционник отдельно, а тут как то вместе чтоль, мож я чё не понимаю...
Вернуться в «Практика»
