Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте, подскажите распиновку 3х контактного коннектора блока питания dell, модель не известна мне, шилдик сорван, коннектор как мне кажется должен быть внешний-минус(черный), внешний на внутренней стороне- плюс(синий), центральная жила- дата(белый). только вот так я и запаял как при прозвонке между центральной жилой и внешним минусом показывает 19,6вольт, а между внешнимвнутренним 12,5вольт.. блок на 19в но что-то я сомневаюсь в себе.. подскажите как еще удостовериться в правильной пайке не сжигая ноутбук))
Вопрос по поводу LM317T в качестве стабилизатора тока.
На микросхеме при токе 1А будет падать не менее 3.5В. А если микросхемы включить
две параллельно, уменьшится ли падение на них?
падение будет такое-же. ток разделится пополам.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Не подскажете, при ремонте импульсных БП, насколько важно ставить ключевые транзисторы и оптроны именно того типа, что стояли, или можно безболезненно подобрать аналог?
В старом промышленном БП пробило ключевой транзистор (биполярный) BU426, еще выгорело несколько мелких деталек, включая даже оптрон обратной связи SFH601-2. Сходу их купить не удается, особенно транзистор, так что, может, поставить более доступный и высоковольтный?
тут широкий простор для манёвров. нужно смотреть и сравнивать параметры деталей на замену. возможно, придётся подбирать ток смещения(который обеспечивает старт) ключа, для надёжного пуска.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Вопрос про стабилизатор ток AMC7140DJGT.
Микросхема способна выдержать ток до 700мА.
Необходим ток 1.2А. Можно ли две микросхемы соединить параллельно вот так:
Тогда через каждую микросхему будет течь ток 600мА (если токозадающие резистор 2Ом каждый)?
И в сумме получится 1200мА.
Пусть напряжение питания 6.5В, а выходное 3В.Тогда разница 3.5В*0.6А=2.1Вт. Сможет ли микросхема выдержать такой тепловой режим (при обеспечении соответствующего теплового контакта?
- (11.4 КБ) 1197 скачиваний
DS ничего не говорит про запараллеливание этих микросхем, т.ч. это будет Вами делаться на свой страх и риск. но, я думаю, что этот риск невелик. на Вашем месте, я бы присмотрелся к импульсным драйверам для светодиодов. они и токи дают бОльшие, и греются заметно меньше.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если ток известен то нужен источник тока.gauss писал(а):Необходим ток 1.2А.
Не будет по умолчанию, но параллельная работа стабилизаторов допускается и применяется.gauss писал(а):Тогда через каждую микросхему будет течь ток 600мА
Это зависит не от микросхемы а от "теплового режима".gauss писал(а):Сможет ли микросхема выдержать такой тепловой режим
А откуда возникли проблемы с выбором стабилизаторов по току и мощности?
Поясните пожалуйста.klamper писал(а):Не будет по умолчанию,
Проблем не возникло, просто нашел вот такие вот микросхемы, вот и решил спросить.
Главное, что можно запараллелить. Через каждую микру будет течь нужный ей ток, и они будут его стабилизировать,
образовывая в сумме то, что надо, разве не так?
в данном конкретном случае, каждая микросхема будет отдавать столько тока, на сколько её запрограммировали. даже если токи будут не одинаковыми в этом нет ничего страшного. гораздо опаснее то, что схемы могут начать влиять друг на друга в области высоких частот, что может проявиться как самовозбуждение всего этого агрегата. в таком случае - решение проблем будет проводиться по мере их возникновения.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
gauss
Я бы рекомендовал попробовать, и посмотреть, что получится. В общем случае должно заработать. Однако, если у микросхем окажется разброс по напряжениям стабилизации, а это возможно, то нельзя исключать проблемы. Точно не будет проблем, никаких, если выходы соединить не напрямую, а через низкоомные резисторы. Поскольку какие-то токоограничительные резисторы стоят (схему я не понял) то надо так и сделать
Может быть, глупый вопрос, но откуда тут ВЧ? Питается от постоянки, обычные линейные стабилизаторы
по-любому в них есть усилители, обратные связи, и паразитные ёмкости. а как там ляжет фаза можно только догадываться.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Например пять штук LM-ок в параллельном включении при токе 1 - 5 А перераспределяют токи совершенно непредсказуемо то есть не "поровну" а как "фишка ляжет".
Чаще всего на нагрузку работает один два стабилизатора на 60 - 80% тока.
В чем смысл использования указной микросхемы и почему не воспользоваться типовым решением с транзисторной разгрузкой?
Стабилизатор в своей основе имеет компаратор на операционном усилителе - при необходимости стабилизатор может работать как обычный усилитель с теми же проблемами возбуда.gauss писал(а):Может быть, глупый вопрос, но откуда тут ВЧ?
Последний раз редактировалось klamper Чт ноя 29, 2012 21:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Линейные стабы таки могут возбуждаться. Если это и произойдёт - в большинстве случаев решается парой керамических (танталовых) кондёров.gauss писал(а):Может быть, глупый вопрос, но откуда тут ВЧ?
А при чём тут напряжения? Мы стабы тока параллельно коннектим. Всё должно быть хорошо. Каждый стаб выдаст сколько сможет, а потом эти токи просто сложатся.SmarTrunk писал(а):Однако, если у микросхем окажется разброс по напряжениям стабилизации
klamper, это-же стабилизатор тока а не напряжения. ему по-барабану, какая у него нагрузка. но всёравно не даст тока больше, чем от него требуется
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ты прав - я опрометчиво не обратил внимание.Murlock писал(а):это-же стабилизатор тока а не напряжения. ему по-барабану, какая у него нагрузка. но всёравно не даст тока больше, чем от него требуется
Если стабилизаторы тока иметь в виду за резистор то параллельное включение возможно.
Лично я сомневаюсь в этой целесообразности для аналоговых устройств - но не проверял и не имею такого опыта.
Согласно просветления в контексте темы поясняю - мои предыдущие утверждения касаются только стабилизаторов напряжения.
Главное, что нагрузке ничего не будет - ток будет не выше суммы двух токов
Осталось уместить все это на маленькой плате и проверить
Думаю, резисторы можно взять маломощные - судя по ДШ, на них выделяется небольшая мощность
Конденсатор, сглаживающий бросок через нагрузку, надо разместить на входе или параллельно нагрузке?
и можно ли нагревать микросхемы (конкретно эти) до 100 градусов без вреда?
Это очень сомнительно на счет "суммы двух токов" - если один из стабилизаторов выйдет в режим то второй просто запрется как диод.gauss писал(а):Главное, что нагрузке ничего не будет - ток будет не выше суммы двух токов
С чего ты взял что стабилизаторы рассчитанные на НОМИНАЛЬНЫЙ ток начнут что то "делить поровну" ?
