Симичтор + AVR без опторазвязки
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток :)
Понадобилось сделать схему на AVRке и 3-х симисторах (либо тиристорах, не принципиально). Питание должно быть безтрансформаторным. С него все и началось. Порылся в интернете, нашел несколько схем такого питания:
Первая схема:
Показала наихудшие результаты, даже конденсатор на 100мкФ. не смог зарядиться. В итоге на выходе 0В. Не смотря на то, что взята из вот этой статьи http://cxem.net/house/1-302.php и похожа на схему из китайских гирлянд.
Вторая схема:
Пыталась хоть как-то работать, но тоже довольно фигово.
Третья схема:
Показала наилучшие результаты, на выходе честно дала положенные 5В. МК завелся и спокойно работал.
Намного хуже дела обстоят с симистором, после подключения как здесь http://cxem.net/house/1-302.php (вторая схема) резистор на 1К. сгорел в первые секунды после включения в розетку при этом симистор открылся. (подал на него 5В. с МК который питался от схемы под номером 3). МК, к счастью, выжил.
Соответственно возникают два вопроса:
1) Как лучше сделать безтрансформаторное питание МК?
2) Как правильно подключить симистор к МК и ничего при этом не спалить?
P.S.
Симистор BT137, нагрузка - лампа 75Вт.
Заранее спасибо :)
(26.27 КБ) 1393 скачивания
(22.57 КБ) 1203 скачивания
(19.9 КБ) 1593 скачивания
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение shads »
Я делал питание по второй схеме, кондер 1МК, мало того у меня еще и индикатор был семисегментный двухразрядный, напряжение чуть просаживалось конечно, но все работает.
Кстати для прямого управления симистором, необходимо чтобы общий провод был один и для МК и для симистора, а при использовании 3-й схемы, общий провод симистора и МК разделен диодом, потому и бабахнуло, удивительно что МК жив.....
(22.42 КБ) 2080 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Проверить исправность деталей, особенно кондюка на 1 мкФ. Небось из одних и тех же деталей собираете, отсюда и результат.
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
КАШАК писал(а):Первая схема:
Поправьте ссылку. :)
Сообщение КАШАК »
pyzhman писал(а):Проверить исправность деталей, особенно кондюка на 1 мкФ. Небось из одних и тех же деталей собираете, отсюда и результат.
Все детали новые, куплены специально для проверки этих схем. Сегодня вечером еще раз все проверю.
А что не так с ссылкой? Вроде рабочая, проверил :-)
Сообщение pyzhman »
Новые не значит исправные.
Docendo discimus
Сообщение КАШАК »
И такое может быть. Ладно, произведу сегодня еще одну закупку и вечером соберу схему которую дали выше.
Сообщение КАШАК »
Собрал я эту схему, только правою часть заменил кренкой на 5В. Схема заработала, на холостом ходу дает 5,2В., но при нагрузке даже в 15-17мА. напряжение проседает до 3,3В.. Детали все рабочие. В чем может быть дело? Или там обязательно должен быть транзистор?
Теперь по симистору. Он наконец заработал как надо, но при максимальной яркости, свет дрожит. На УЭ подавал плюс питания. Если подключить лампу к д другому выводу симистора, дрожания нет, но он открывается и плюсом и минусом питания.
Сообщение pyzhman »
У вас в розетке точно 220 вольт? Ибо такая схема с 500 Омным гасящим резистором и 0,33 мкФ кондером дает вполне нормальный ток и напряжение.
Docendo discimus
Сообщение КАШАК »
Даже 230
Сообщение КАШАК »
Ладно, фиг с ним, сделаю трансформаторное питание. В магазине есть "нано" трансформаторы, по габаритам тоже самое будет.
Сообщение ILYAUL »
РЮМИК С.М 1000 И ОДНА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СХЕМА РАЗДЕЛ 6.3
Сообщение zero648 »
КАШАК писал(а): 1) Как лучше сделать безтрансформаторное питание МК?
P.S.
Заранее спасибо :)
1 - Питание по третьей схеме вполне рабочее, проверено, даже промышденные девайсы используют такие схемы.
2 - Попробуй использовать оптику например MOC3052 или подобные без zero_cross, или поставь оптосимистор типа SHARP S202S01.
Сообщение КАШАК »
В работспособности третьей схемы я уже убедился. Возможно воспользуюсь оптикой, просто нагрузка будет не больше 20Вт., т.е. симисторы будут маленькими, а оптика увеличит размеры платы сантиметра на 4...
Сообщение polyname »
пожалейте диоды и контроллер.
во второй или третьей схеме замените стабилитрон более высоковольтным (напр.на 12В), дальше - стабилизатор на 78L05 и т.п.
сглаживающий конденсатор можно уменьшить в несколько раз
Сообщение КАШАК »
Собирал по схеме, которую давали выше. Стабилитрон не ставил совсем, поставил LM7805. Без нагрузки на выходе около 5,2В., но даже при 15-17мА. потребления напряжение проседает в 2 раза. Скорее всего поставлю маленький трансформатор на 200мА. и все будет работать :)
Вернуться в «AVR»
