Понадобилось сделать схему на AVRке и 3-х симисторах (либо тиристорах, не принципиально). Питание должно быть безтрансформаторным. С него все и началось. Порылся в интернете, нашел несколько схем такого питания:
Первая схема:
Показала наихудшие результаты, даже конденсатор на 100мкФ. не смог зарядиться. В итоге на выходе 0В. Не смотря на то, что взята из вот этой статьи http://cxem.net/house/1-302.php и похожа на схему из китайских гирлянд.
Вторая схема:
Пыталась хоть как-то работать, но тоже довольно фигово.
Третья схема:
Показала наилучшие результаты, на выходе честно дала положенные 5В. МК завелся и спокойно работал.
Намного хуже дела обстоят с симистором, после подключения как здесь http://cxem.net/house/1-302.php (вторая схема) резистор на 1К. сгорел в первые секунды после включения в розетку при этом симистор открылся. (подал на него 5В. с МК который питался от схемы под номером 3). МК, к счастью, выжил.
Соответственно возникают два вопроса:
1) Как лучше сделать безтрансформаторное питание МК?
2) Как правильно подключить симистор к МК и ничего при этом не спалить?
P.S.
Симистор BT137, нагрузка - лампа 75Вт.
Заранее спасибо
- (26.27 КБ) 1392 скачивания
- (22.57 КБ) 1201 скачивание
- (19.9 КБ) 1592 скачивания
