БП АТХ для лабораторника.
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Всех приветствую. Господа хорошие, в общем имеются у меня три блока АТХ (фото ниже). Есть мысли, да и возможности, собрать лабораторник приблизительно на 20в 10А. На блоки, к сожалению, схемы не нагуглил. Один блок на DBL494 + LM339N, второй только на DBL494, третий на KA7500. Мощность и модель известна только на один, это Power Master P4 350W. В общем мне нужна помощь в идентификации блоков, но есть так же вопрос по поводу того, какой из блоков более подойдет для ЛБП и если кто может, помочь найти схемы на них. (заранее извиняюсь на некоторые не качественные фото).
Далее фото первого PW 350W
(87.39 КБ) 807 скачиваний
(94.8 КБ) 619 скачиваний
(112.69 КБ) 636 скачиваний
(100.32 КБ) 383 скачивания
(130.77 КБ) 603 скачивания
nightlywind
Re: БП АТХ для лабораторника.
Второй блок (идентифицировать не удалось)
(139.5 КБ) 602 скачивания
(138.61 КБ) 567 скачиваний
(99.11 КБ) 326 скачиваний
nightlywind
И третий, самый тяжелый и на вид мощный (так же no name, но тут еще пара проблем (на мой взгляд)) Один из конденсаторов "вспучило" и походу была перепайка каких то деталей.
(130.05 КБ) 378 скачиваний
(100.79 КБ) 403 скачивания
(114.41 КБ) 591 скачивание
(115.23 КБ) 571 скачивание
(116.63 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось nightlywind Пт ноя 30, 2012 13:23:56, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
еще фото третьего:
(126.29 КБ) 601 скачивание
(77.59 КБ) 326 скачиваний
(99.64 КБ) 308 скачиваний
(99.04 КБ) 554 скачивания
nightlywind
Просто прошу совета, какой из блоков лучше "дербанить" для ЛБП и если кто сможет, помочь со схемой на тот, который более подойдет.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
nightlywind
Судя по фото третьего БП на радиаторах не экономили, входные фильтры стоят как положено да и ШИМ достаточно известный я бы именно его стал переделывать под лабораторник. Только вот насчет 20В не уверен - сколько встречал переделки максимум 15В без перемотки трансформатора
Во всяком случае точно не второй. Это SPARKMAN (или сильно похожий от дяденьки Ляо собранный на коленке в гараже) - хуже него я лично не встречал :o :kill:
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт ноя 30, 2012 14:04:42, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
ну, по сути то, я примерно сказал 20в. 15 тоже вполне хватит, но не меньше )))) Bear2011, спасибо за совет. А маркировку где смотреть? не подскажешь?
Bear2011
nightlywind
В "Радио" №10 2004г подробно расписано как переделать БП с ШИМ TL494
Маркировку чего?
nightlywind
АТХ'a. Для того, что бы начать переделку, нужно схему накопать на этот блок. За "посмотреть в журнале", спасибо огромное!
Xakeppok
Сообщение Xakeppok »
Третий без проблем переделывается в ЛБП. Статей куча. Я недавно переделывал CODEGEN 300W (KA7500). Который был в самом ихнем начале, т.е с фильтрами, кучей дросселей на выходе и нормальными диодами. Транс не перематывал, т.к. стояла задача 3-15В, но знаю что вытянуть можно и 24. Но... Шоттки те которые там стоят не подойдут для такого напряжения. Рассчитывается элементарно. У меня получилось 2,9-16В с ограничением тока на уровне 8А.
(235.81 КБ) 616 скачиваний
картина маслом...
Borodach
Сообщение Borodach »
"Запосмотреть" многое о переделке можно здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Bear2011
nightlywind
Да на TL494 схема можно сказать "классическая". Поищите на http://www.rom.by/forum/Shemy_BP приблизительно похожую схему. ШИМ дежурка и т.д.
nightlywind
Спасибо за советы, друзья. Все почитаю, посмотрю и приму к сведению. Bear2011, т.е. не обязательно искать схему именно этого бп? по сути все одно и то же? Просто я даже не знаю какой он мощности, какие напруги на линиях может дать. А на нем, кроме тех маркировок, что на фото (ниже), ничего не написано. Все таки приблизительная - это не точная ))))
(100.79 КБ) 569 скачиваний
(114.41 КБ) 311 скачиваний
Bear2011
Ну да. Принцип везде один и тот же
Мощность я обычно прикидываю на глаз по габаритам трансформатора. Напруги у БП стандартные. Токи можно прикинуть по выпрямительным диодам. Только вы бы для начала запустили его как обыкновенный АТХ. Вздутый электролит естественно меняйте и проверьте резистор который стоит параллельно вздутому электролиту (он процентов на 80 в обрыве)
Xakeppok
тебе нужно выпаять ВСЕ защиты, включая и от КЗ, ВСЕ дроссели и требуху. Останется: дежурка (5В, 16В для питания 494), управление силовыми транзисторами (2а 945 ых и транс), ну и силовая. Далее пляшешь от того что тебе нужно. В 494 есть два усилителя ошибки. Один применяешь для регулировки (и стабилизации) напряжения, другой тока. На групповом, сняв все обмотки, мотаешь выходной дроссель, исходя примерно 2 витка на вольт. Если будет схема ограничения или регулировки тока нужно будет со второго усилителя (15,16 выв) завести (подобрать) ОС, как сделано на первом.
удачи.
картина маслом...
nightlywind
Я так понимаю, это те резисторы, что на фото? Кстати, там немного видно, кажысь варистор пробитый тоже ))))))
(108.46 КБ) 585 скачиваний
(108.82 КБ) 277 скачиваний
(103.42 КБ) 518 скачиваний
(82 КБ) 595 скачиваний
Bear2011
На фото не очень понятно. Резистор стоит параллельно конденсатору - можно сказать что выводы резистора подключены к выводам конденсатора. Он вообще-то служит для того чтобы разряжать конденсатор при отключении БП
Посмотрел ваши предыдущие фото. Вот этот резистор похож на тот что я говорил проверить - и номинал если правильно рассмотрел 100кОм то что нужно. Смотрите параллельно какому электролиту он стотит
(65.15 КБ) 553 скачивания
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт ноя 30, 2012 15:37:06, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
Xakeppok писал(а):завести (подобрать) ОС, как сделано на первом.
Поясни пожалуйста, что за ОС? Не все термины и сокращения еще знаю )
Bear2011
ОС - обратная связь
Xakeppok
ОС - обратная связь.
Если будет отсутствовать на втором компараторе, могут возникнуть всякие бяки. У меня, например, без нее при ограничении тока начинал подвывать. :)
картина маслом...
