БП АТХ для лабораторника.
nightlywind
- Встал на лапы
Всех приветствую. Господа хорошие, в общем имеются у меня три блока АТХ (фото ниже). Есть мысли, да и возможности, собрать лабораторник приблизительно на 20в 10А. На блоки, к сожалению, схемы не нагуглил. Один блок на DBL494 + LM339N, второй только на DBL494, третий на KA7500. Мощность и модель известна только на один, это Power Master P4 350W. В общем мне нужна помощь в идентификации блоков, но есть так же вопрос по поводу того, какой из блоков более подойдет для ЛБП и если кто может, помочь найти схемы на них. (заранее извиняюсь на некоторые не качественные фото).
Далее фото первого PW 350W
- (87.39 КБ) 808 скачиваний
- (94.8 КБ) 620 скачиваний
- (112.69 КБ) 637 скачиваний
- (100.32 КБ) 384 скачивания
- (130.77 КБ) 604 скачивания
nightlywind
- Встал на лапы
Re: БП АТХ для лабораторника.
Второй блок (идентифицировать не удалось)
- (139.5 КБ) 603 скачивания
- (138.61 КБ) 568 скачиваний
- (99.11 КБ) 327 скачиваний
nightlywind
- Встал на лапы
И третий, самый тяжелый и на вид мощный (так же no name, но тут еще пара проблем (на мой взгляд)) Один из конденсаторов "вспучило" и походу была перепайка каких то деталей.
- (130.05 КБ) 379 скачиваний
- (100.79 КБ) 404 скачивания
- (114.41 КБ) 592 скачивания
- (115.23 КБ) 572 скачивания
- (116.63 КБ) 570 скачиваний
Последний раз редактировалось nightlywind Пт ноя 30, 2012 13:23:56, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
- Встал на лапы
еще фото третьего:
- (126.29 КБ) 603 скачивания
- (77.59 КБ) 327 скачиваний
- (99.64 КБ) 309 скачиваний
- (99.04 КБ) 555 скачиваний
nightlywind
- Встал на лапы
Просто прошу совета, какой из блоков лучше "дербанить" для ЛБП и если кто сможет, помочь со схемой на тот, который более подойдет.
nightlywind
Судя по фото третьего БП на радиаторах не экономили, входные фильтры стоят как положено да и ШИМ достаточно известный я бы именно его стал переделывать под лабораторник. Только вот насчет 20В не уверен - сколько встречал переделки максимум 15В без перемотки трансформатора
Во всяком случае точно не второй. Это SPARKMAN (или сильно похожий от дяденьки Ляо собранный на коленке в гараже) - хуже него я лично не встречал
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт ноя 30, 2012 14:04:42, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
- Встал на лапы
ну, по сути то, я примерно сказал 20в. 15 тоже вполне хватит, но не меньше )))) Bear2011, спасибо за совет. А маркировку где смотреть? не подскажешь?
nightlywind
В "Радио" №10 2004г подробно расписано как переделать БП с ШИМ TL494
Маркировку чего?
Маркировку чего?
nightlywind
- Встал на лапы
АТХ'a. Для того, что бы начать переделку, нужно схему накопать на этот блок. За "посмотреть в журнале", спасибо огромное!
- Xakeppok
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Третий без проблем переделывается в ЛБП. Статей куча. Я недавно переделывал CODEGEN 300W (KA7500). Который был в самом ихнем начале, т.е с фильтрами, кучей дросселей на выходе и нормальными диодами. Транс не перематывал, т.к. стояла задача 3-15В, но знаю что вытянуть можно и 24. Но... Шоттки те которые там стоят не подойдут для такого напряжения. Рассчитывается элементарно. У меня получилось 2,9-16В с ограничением тока на уровне 8А.
- (235.81 КБ) 617 скачиваний
картина маслом...
- Borodach
- Модератор
"Запосмотреть" многое о переделке можно здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
nightlywind
Да на TL494 схема можно сказать "классическая". Поищите на http://www.rom.by/forum/Shemy_BP приблизительно похожую схему. ШИМ дежурка и т.д.
nightlywind
- Встал на лапы
Спасибо за советы, друзья. Все почитаю, посмотрю и приму к сведению. Bear2011, т.е. не обязательно искать схему именно этого бп? по сути все одно и то же? Просто я даже не знаю какой он мощности, какие напруги на линиях может дать. А на нем, кроме тех маркировок, что на фото (ниже), ничего не написано. Все таки приблизительная - это не точная ))))
- (100.79 КБ) 570 скачиваний
- (114.41 КБ) 312 скачиваний
Ну да. Принцип везде один и тот же
Мощность я обычно прикидываю на глаз по габаритам трансформатора. Напруги у БП стандартные. Токи можно прикинуть по выпрямительным диодам. Только вы бы для начала запустили его как обыкновенный АТХ. Вздутый электролит естественно меняйте и проверьте резистор который стоит параллельно вздутому электролиту (он процентов на 80 в обрыве)
- Xakeppok
- Встал на лапы
тебе нужно выпаять ВСЕ защиты, включая и от КЗ, ВСЕ дроссели и требуху. Останется: дежурка (5В, 16В для питания 494), управление силовыми транзисторами (2а 945 ых и транс), ну и силовая. Далее пляшешь от того что тебе нужно. В 494 есть два усилителя ошибки. Один применяешь для регулировки (и стабилизации) напряжения, другой тока. На групповом, сняв все обмотки, мотаешь выходной дроссель, исходя примерно 2 витка на вольт. Если будет схема ограничения или регулировки тока нужно будет со второго усилителя (15,16 выв) завести (подобрать) ОС, как сделано на первом.
удачи.
удачи.
картина маслом...
nightlywind
- Встал на лапы
Bear2011 писал(а):проверьте резистор который стоит параллельно вздутому электролиту (он процентов на 80 в обрыве)
Я так понимаю, это те резисторы, что на фото? Кстати, там немного видно, кажысь варистор пробитый тоже ))))))
- (108.46 КБ) 586 скачиваний
- (108.82 КБ) 278 скачиваний
- (103.42 КБ) 519 скачиваний
- (82 КБ) 596 скачиваний
На фото не очень понятно. Резистор стоит параллельно конденсатору - можно сказать что выводы резистора подключены к выводам конденсатора. Он вообще-то служит для того чтобы разряжать конденсатор при отключении БП
Посмотрел ваши предыдущие фото. Вот этот резистор похож на тот что я говорил проверить - и номинал если правильно рассмотрел 100кОм то что нужно. Смотрите параллельно какому электролиту он стотит
- (65.15 КБ) 554 скачивания
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт ноя 30, 2012 15:37:06, всего редактировалось 1 раз.
nightlywind
- Встал на лапы
Xakeppok писал(а):завести (подобрать) ОС, как сделано на первом.
Поясни пожалуйста, что за ОС? Не все термины и сокращения еще знаю )
ОС - обратная связь
- Xakeppok
- Встал на лапы
ОС - обратная связь.
Если будет отсутствовать на втором компараторе, могут возникнуть всякие бяки. У меня, например, без нее при ограничении тока начинал подвывать.
картина маслом...
