Подключение двигателя к однофазной сети.
Сообщение serg_ns »
ИМХО, голимую рекламу прогнали :)))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Borodach »
Ну почему же?
Кое что может пригодится ... . :)
В каком-то журнале была статья с "плавным" подключением фазосдвигающего конденсатора тиристорами.
Может кто помнит в каком ... ? :)
Нашёл, в Радиомире 8 за 2006 год.
Может кто собирал ... ? :)
(164.81 КБ) 11425 скачиваний
Есть ещё вот такой вариант -
Сообщение Professor_X-16 »
нашел "школьный" трехфазный трансформатор, 3 цветные катушки - красная,желтая,зеленая. Вход 220В, выход 12В. Видел схему включения подобного в однофазную сеть., сетевые параллельно и в розетку., но получается хз что. Может кто-нибудь знает, как это включать, а то из 3х фазного единственное с чем имел дело так это УАД-32Ф :) Производитель скорее всего "Физэлектроприбор"
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
(32.42 КБ) 855 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vem566 »
Нужно просто сфазировать обмотки. Если на твоем рисунке А, В и С это начала обмоток, то в одну кучу А, С и Y, соответственно во вторую X, Z и В. Также со вторичками. Аккуратней только. Если не угадаешь с фазировкой будет гудеть и греться.
блин, а я паралелил ABC и XYZ
220В :roll:
но все равно как-то мясно работает., гудит и греется :o , хотя в нем не копались :(
Сообщение vem566 »
Возьми любую обмотку. Одну. Включи. Потом по одной подсоединяй параллельно и слушай (щупай).
Не понравиться звук (температура) - поменяй концы провода у подключаемой обмотки и все дела.
Сообщение SmarTrunk »
Можно еще нюхать запах. Не понравился запах - значит, что-то было не так. Берем следующий трансформатор, продолжаем...
Сообщение vem566 »
SmarTrunk писал(а):Можно еще нюхать запах
Профессору из Х-16 нужно транс включить, а ты издеваешься.
Не, до этого уже давно не доходит), много трансов уже "позаимствовал" :)) , опыт есть. Но 3Ф впервые :cry:
Сообщение Йошкинкот »
Кот_Баюн писал(а):Как подключить 3-фазный трансформатор к сети 220В и вытянуть с него его максимальную мощность?
Мощность 2,5кВт.
Устройство трансформатора таково: есть 6 обмоток, 3 из них входные и 3 выходные, обмотки сгрупированы по 2 штуки(входная+выходная), сердечник состоит из Ш-образных пластин.
Сгруппированные обмотки по 2 штуки на собственных каркасах, итого 3 каркаса с входной и выходной обмотками на разных частях Ш-образного сердечника. Это обычный трёхфазный трансформатор...
Из-за специфического расположения катушек на сердечнике я сомневаюсь их параллелить, но могу по крайней мере подключить 2 входные и 2 выходные обмотки впараллель соответственно, но что делать с третьей парой обмоток, без неё мощность на треть будет ниже...
в 1ф сети -220 в будет 1\3 от 2.5 квт , 1на рабочая обмотака
Сообщение NEO2 »
Моя твоя обмотака не понимает :dont_know:
mvs
Сообщение mvs »
В общем такой вопрос есть двигатель от станка(какой станок не знаю) работает от 3-х фаз. Можно ли сделать чтобы он работал от одной фазы?
Тема дубль.
Сюда перенес.
nds
Сообщение nds »
фазосдвигающий конденсатор поставить
схема давно уже бородатая
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Евгений К »
Здраствуйте. Может не по теме но я первый раз на форуме. Вот нашел такую схему http://eurosamodelki.ru/katalog-samodel ... l-ot-220-V интересует работоспособна ли она какой мощности двигатель выдержит и можно ли к ней подключить коллекторный двигатель. Извиняюсь за глупость но тема для меня нова хотелось услышать мнение специалистов, стоит ли вообще заморачиваться.
Сообщение Zub@stik »
Добрый вечер.
Отдали сегодня мотор от сплит системы AIRWELL CD-35\ST-CD-35. От внешнего блока. Полетели подшипники В202Z. 70р в авто магазине.
Кондёр на 6 мкФ есть. Проблема в подключении. С желто-зелёным понятно с остальными не ясно. Сопротивление между ними разное.
Схему пока не нашел. Может на 2 провода кондёр прикручивается а на другие 220.
Сюда перенес.
Сообщение Андрей Бедов »
Если у него две обмотки, то это обычный двухфазный конденсаторный двигатель.
Конденсатор включается последовательно обмотке с бо́льшим сопротивлением.
