Подключение двигателя к однофазной сети.
ИМХО, голимую рекламу прогнали
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
В каком-то журнале была статья с "плавным" подключением фазосдвигающего конденсатора тиристорами.
Может кто помнит в каком ... ?
Нашёл, в Радиомире 8 за 2006 год.
Может кто собирал ... ?
- (164.81 КБ) 11414 скачиваний
нашел "школьный" трехфазный трансформатор, 3 цветные катушки - красная,желтая,зеленая. Вход 220В, выход 12В. Видел схему включения подобного в однофазную сеть., сетевые параллельно и в розетку., но получается хз что. Может кто-нибудь знает, как это включать, а то из 3х фазного единственное с чем имел дело так это УАД-32Ф
Производитель скорее всего "Физэлектроприбор"
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (32.42 КБ) 852 скачивания
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно просто сфазировать обмотки. Если на твоем рисунке А, В и С это начала обмоток, то в одну кучу А, С и Y, соответственно во вторую X, Z и В. Также со вторичками. Аккуратней только. Если не угадаешь с фазировкой будет гудеть и греться.
блин, а я паралелил ABC и XYZ
220В
220В
но все равно как-то мясно работает., гудит и греется
, хотя в нем не копались
Возьми любую обмотку. Одну. Включи. Потом по одной подсоединяй параллельно и слушай (щупай).
Не понравиться звук (температура) - поменяй концы провода у подключаемой обмотки и все дела.
Можно еще нюхать запах. Не понравился запах - значит, что-то было не так. Берем следующий трансформатор, продолжаем...
Профессору из Х-16 нужно транс включить, а ты издеваешься.SmarTrunk писал(а):Можно еще нюхать запах
Не, до этого уже давно не доходит), много трансов уже "позаимствовал"vem566 писал(а):Профессору из Х-16 нужно транс включить, а ты издеваешься.SmarTrunk писал(а):Можно еще нюхать запах
Кот_Баюн писал(а):Как подключить 3-фазный трансформатор к сети 220В и вытянуть с него его максимальную мощность?
Мощность 2,5кВт.
Устройство трансформатора таково: есть 6 обмоток, 3 из них входные и 3 выходные, обмотки сгрупированы по 2 штуки(входная+выходная), сердечник состоит из Ш-образных пластин.
Сгруппированные обмотки по 2 штуки на собственных каркасах, итого 3 каркаса с входной и выходной обмотками на разных частях Ш-образного сердечника. Это обычный трёхфазный трансформатор...
Из-за специфического расположения катушек на сердечнике я сомневаюсь их параллелить, но могу по крайней мере подключить 2 входные и 2 выходные обмотки впараллель соответственно, но что делать с третьей парой обмоток, без неё мощность на треть будет ниже...
в 1ф сети -220 в будет 1\3 от 2.5 квт , 1на рабочая обмотака
В общем такой вопрос есть двигатель от станка(какой станок не знаю) работает от 3-х фаз. Можно ли сделать чтобы он работал от одной фазы?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
фазосдвигающий конденсатор поставить
схема давно уже бородатая
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
2B OR NOT 2B = FF
Здраствуйте. Может не по теме но я первый раз на форуме. Вот нашел такую схему http://eurosamodelki.ru/katalog-samodel ... l-ot-220-V интересует работоспособна ли она какой мощности двигатель выдержит и можно ли к ней подключить коллекторный двигатель. Извиняюсь за глупость но тема для меня нова хотелось услышать мнение специалистов, стоит ли вообще заморачиваться.
Добрый вечер.
Отдали сегодня мотор от сплит системы AIRWELL CD-35\ST-CD-35. От внешнего блока. Полетели подшипники В202Z. 70р в авто магазине.
Кондёр на 6 мкФ есть. Проблема в подключении. С желто-зелёным понятно с остальными не ясно. Сопротивление между ними разное.
Схему пока не нашел. Может на 2 провода кондёр прикручивается а на другие 220.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если у него две обмотки, то это обычный двухфазный конденсаторный двигатель.
Конденсатор включается последовательно обмотке с бо́льшим сопротивлением.
