Сломался вход аудио на ноутбуке jack3.5
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Вячеславик »
достался ноут уже с рук... с полу рабочим входом аудио.. т.е. иногда работает звук. чуть рукой задеть и звук пропадает.. сначала пытался язычки внутри джека отогнуть иголкой.. помогло на неделю.. потом все заново.... ну все терпение лопнуло.. решил заменить его.. разобрал ноут и удивился что за джек такой.. фото внизу.. на джеке написано singatron 080227
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121128/ImvJ2uxw.jpg
в магазине не нашел
если что вот нашел такой же в интернете http://www.pchub.com/uph/laptop/662-862 ... 3.5mm.html
где выковырять такой же???))
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
в передней панели стационарных компьютеров не такой же джек?)) может кто разбирал))
Сообщение Андрей_Р »
Это обычный джэк с переключателем. В колонках китайских стоял, потом я перемкнул контакты с переключателя.
все перебрал, нигде такого же нет. надо что бы совпали ножки.. в радиомагазине такой первый раз увидели, сказали что даже заказать нельзя....
Попробуй просто стерео впаять и переключатель замкни.
если я переключатель замкну, компьютер перейдет в режим наушников?? это будет плохо.. разобрал китайские колонки.. джениус, там стоит самый обычный джек..
Сообщение BOLK »
порой в мобильниках, видел такие
Сообщение vanyap1 »
У меня когда в Сони ВАЙО сломался выход, то поступил так: Поменял местами вход микрофона и выход. На пустое место разъема впаял микрофон.
Сообщение m.ix »
У этого разъёма
3 контакта на наушники
6 контактов на микрике - сдвоенный рубильник
сейчас делают
для наушников с 5ью контактами
Это не взаимозаменяется
С виду все однотипные если ещё не смотреть со стороны пайки.
А буковые ваще один экзатишнее другова.
Сообщение Дмитрий М »
Для буков практически все разъёмы делаются под модель и в продажу не поступают, скорее всего из-за разнообразия и отсутствия спроса массового. Или искать на разборке с дохлой материнки или менять. я обычно (для силовых питани особенно) беру любой подходящий по схеме и выношу на проводах в новое отверстие где есть место. Это проще чем искать замену.
Последний раз редактировалось Дмитрий М Сб дек 01, 2012 16:45:45, всего редактировалось 2 раза.
Выведи переключатель с корпуса.
собрал обратно.. буду пока что донора искать.. вариант с выводом отдельного переключателя не очень.. уже кучу материнок пересмотрел и китайских колонок. есть и с переключателями. но все такие разные.. спасибо за советы))
Тогда вклей ножками кверху его и подпаяй проводками к выключателю.
Вернуться в «Ничего не работает»
