1. Напряжение БП PG просаживается с номинального 5.20В до 4.13В.
2. При запуске без памяти спикер начинает издавать бесконечные короткие гудки и Power_Led быстро мигает в такт ему.
3. При запуске с памятью и видео картой 128мб спикер ругается на отсутствие видео карты и Power_Led мигает в режиме "отсутствует видео карта" и на монитор ничего не выводится, но мат.плата в остальном стартует нормально, в биос заходит, на CTRL+ALT+DEL реагирует и т.д.
4. Если в состоянии БП выкл, запихнуть видео карту на 64мб, затем включить - видео обнаруживается, затем выключить и переставить видео карту 128мб, то с ней плата тоже запускается но не всегда, иногда не обнаруживает видеокарту, иногда зависает на стадии загрузки ОС.
Под AGP слотом есть светодиод 2X_DET, обычно он не светится никогда, иногда при вставке видеокарты он немного помигает (очень редко) и потухнет. Видимо неисправна индикация.
В наличии есть мультиметр.
Нашёл информацию про 2X_DET:
When an AGP 2x (3.3V) card is installed the 2X_DET will light up, indicating a non-supported graphics card is inserted. Informing users that system might not boot up normally due to AGP 2x (3.3V) is not supported by the chipset.
Видимо проблема с ним никак не связана.
Чайник ©
