По физике самый крутой девайс - "шарик улетунчик"
Суть проста берем ферритовый стержень (от старого радиоприемника и т.п.), мотаем на нем катуху (витков 300-500 0,4-0,7 мм). Затем собираем генератор на частоту 100-500 КГц. усилочек на 1 транзисторе, и подключаем это к нашей катухе.
Настройка - капаем каплю воды на торец стержня и крутим регулировку частоты - капля превращаеться в туман. Настройка совершена
настроенный стержень вставляем в коенец метрового отрезка прозрачной пластиковой трубы (не плотно, зазор между краями стержня и трубы 2 мм миинимум). Кидаем сверху шарик от подшипника (да именно стальной шарик, это важно). Шарик начинает прыгать, но вместо того, чтоб отскочив пару-тройку раз и успокоиться он прыгает все выше и выше до тех пор, пока не улетить из трубы напрочь (потому и "шарик улетунчик").
Вот это ФИЗИКА явление зовется резонансным переносом энергии.
Или Теслу собери. Тож зрелищное дело.
MAXимки, мои любимые микрушки....
