Давайте обсудим что сделать для презентации по физике.
Сообщение Dimas-Karabas »
Люди, помогите. НАправляют на школьную конференцию по физике (9 класс). Собрал Педаль Distortion Изображение
Но думаю что это не совсем то. Всё-таки только для гитары. Хочется что-то универсальное, не абы что! Посоветуйте что-нибудь, но совсем сложное тоже не надо.
Сообщение radio-kot »
дак по физике и собирайте. зачем вам электроника? почитайте каковы темы той конференции. посмотрите архивы аналогичных.
Будете проходить мимо- проходите!
Ну как по физике... Кто что изобрёл, тот и несёт. Вот мне и надо. Я то уже собрал, только это ведь для гитары, мне нужно что то универсальное.
Dimas-Karabas писал(а):Ну как по физике... Кто что изобрёл
это ВАШЕ изобретение?
Сообщение просто КОТ »
Человек не правильно выразился. В идеале надо прибор и исследование к нему. Ключевое слово -- ИССЛЕДОВАНИЕ. Сам таким занимаюс. Просто собрать = дальше города не идёт. Надо что-то досочинить, сравнить, выводы сделать некие...
А так -- хоть педаль, хоть самолёт. При мне и ветряки были, и самолётики, и конденсатор для воды.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение petrenko »
"офтопчик" на правах лирического отступления :
Об ушедших плохо нельзя, но ведь "изобрёл" же рельсы, шпалы, колёсные пары, тоннель и т.п. один человек.
:idea: Почему бы не изобрести "движение", как изменение положения чего-либо (в т.ч. вагона, например ) и даже запатентовать - ведь ещё никто не патентовал "движение", в самом деле. Формально нет оснований отказать в патенте.. :)
Если серьёзно - крайне трудно нынче не "изобрести велосипед". Лучше всего придумать школьное же пособие для наглядного усвоения материала по физике.
Вот в "Галиле-О" Пушной интересно визуализировал колебания звуковой частоты. Можете придумать что-нибудь подобное, но другое. Не слабО ?
Петренко, Вы неправы. Дело не в патентах и изобретениях как токовых. Надо взять изобретённый велосипед и исследовать. Доработать например. Или переработать...
Ох ! Ну я ж даже и смайлик поставил... Чтоб сразу стало ясно, где смеяться... :(
Пошутил я маленько в виде лирического отступления.
Да и малюсеньким шрифтом в начале предварил, что дескать лирическое отступление.. :wink:
А совет что-нибудь наглядное - вполне серьёзный..
Вот как то так. :beer:
Последний раз редактировалось petrenko Вс дек 02, 2012 18:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Мда, малюсенький шрифт оказался слишком малюсеньким, сорри.
А про наглядное -- это хорошо. Главное сочинить.
:idea: Во, а если визуализировать, как происходит разложение сигнала на составляющие синусоиды, это не слишком сложно для молодёжи будет ? :roll:
Смотря как визуализируешь. Я думаю с подробными комментариями может и все поймут...
Сообщение dracon »
По физике самый крутой девайс - "шарик улетунчик" :)))
Суть проста берем ферритовый стержень (от старого радиоприемника и т.п.), мотаем на нем катуху (витков 300-500 0,4-0,7 мм). Затем собираем генератор на частоту 100-500 КГц. усилочек на 1 транзисторе, и подключаем это к нашей катухе.
Настройка - капаем каплю воды на торец стержня и крутим регулировку частоты - капля превращаеться в туман. Настройка совершена
настроенный стержень вставляем в коенец метрового отрезка прозрачной пластиковой трубы (не плотно, зазор между краями стержня и трубы 2 мм миинимум). Кидаем сверху шарик от подшипника (да именно стальной шарик, это важно). Шарик начинает прыгать, но вместо того, чтоб отскочив пару-тройку раз и успокоиться он прыгает все выше и выше до тех пор, пока не улетить из трубы напрочь (потому и "шарик улетунчик"). :)))
Вот это ФИЗИКА явление зовется резонансным переносом энергии.
Или Теслу собери. Тож зрелищное дело.
MAXимки, мои любимые микрушки....
А генератор прямоугольник/пила/синус?! Скважность какая?! Меандр?!
Сообщение dracon »
Синус\прямоугольник\пила - хвостом! Самое простое, синус или прямоугольник. Оптимум, можно использовать мощные полевики и греться почти не будет ни чего - прямоугольник. Конкретный ток\напруга зависит от конкретного стержня (толщина\длина), в среднем это ватт 20 получаеться.
Как показатель - на звуковой частоте стержень должен начинать "петь".
Сообщение m.ix »
Лучше о Колыбели Ньютона расскажи.
Как раз по физике будет тебе реферат.
Сообщение minakan »
Левитрон. Есть два вида с волчком над магнитной ловушкой, и с подвесом на электромагните на обратной связи.
http://cdxp.zx6.ru/archives/922#
Можно оформить в виде земли подвешенной в пустоте.
Кстати тут целая тема есть. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... D&start=80
Успехов.
Сообщение oleg235 »
dracon писал(а):Или Теслу собери. Тож зрелищное дело.
Не катит.
Высоковольтные эксперименты с электрическим разрядами не от электрофорной машины и рентген запрещены регламентом безопасности.
Сам когда-то предлагал сделать рентгеновский сканер-флюорограф.
Сообщение Redrik Shuhart »
Сделай ящик доплера
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение denpetrov96 »
Учусь в техникуме на 1 курсе, преподаватель по Физике сказала, что будет какой-то конкурс.
Так вот, что посоветуете?
С паяльником дружу.
Сюда перенес.
aen
Сообщение blackx »
Для презентаций с повер поинтом надо дружить, а не с паяльником.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вернуться в «Умные мысли»
